Программа Sims Для Хака Сети Gsm
  • Ответов 197
Изображения в теме
Это нам угрожает продавец это шняги,чтобы клиентов не отпугивали.Я поклацал,ни выбора портов, ни выбора скорости,сканирует и пишет что оборвал оператор. :blink:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не ну наверное не просто так там есть коробочка с контроллером. Иначе бы все умные и одаренные скачали бы программу, спаяли бы кабели и стали бы еще более умными и одаренными. А случаем не приходило ли в голову, ну хоть на миг, что так сделали специально, что бы весь обмен шел через коробочку. И в программе не просто так нет выбора порта. Если немного напрячь моск, то можно догадаться, что обмен по порту может начать не компьютер, а та самая коробочка, которая при включении начинает посылать кодовые посылки в порт, инициализируя обмен с компом. А уже комп при запуске проги мониторит достпные порты и при обнаружении на каком либо порте нужной посылки, начинает с этим портом работать. Таким образом в программе реализована своего рода защита от копирования с использованием некоторого подобия HASP ключа. Но и более того, если удастся сэмулировать такую кодовую посылку или дизассемблировать такую прогу, то ждет очередной облом. Все команды которыми обмениваются телефон/модем тоже хранятся в контроллере. коробочка подменяет команды программы на свои команды в двух направлениях. Так что можно прогу без контроллера клацать скока угодно и пускать слюни.
лично я считаю что состоятельные парни секрета своего успеха никому просто так не выдадут. То что данный девайс обсуждается на этом форуме большая и редкая удача. Мне скоро всё будет понятно , на личном опыте так сказать :)
per aspera ad astra
Это понятно ,но почему тогда прога не ругается что не видит чудо коробочку?А если соединение пропадёт,как хозяин коробочки выяснит это,ведь программа как ни вчём ни бывало сканирует сеть. :unsure:
Почему прога ругается об отсутствии кабеля или дров. А при случае подключения возможно ждёт ответа.
А в 128 посту интересная версия хотя более мение похожа на правду хоть решена проблема с сотами. Но интересна как она подключается ведь для своего оператора нужна родная сим.
Ну об этом я не задумывался,ведь не проблема принять на какой нибудь частоте сигнал,проблема расшифровать его.А как телефон ето делает?
Ай-яй-яй....
Прога написана на Delphi 5. Была чем-то запакована. Но это не проблема.
Дизасм выдал вот что: При нажатии кнопки Scan запускается таймер, а в событиях таймера идет увеличение Прогресс бара...
...Если кому надо, могу исходники этой "чудо программы" дать.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Ай-яй-яй....
Если так то получетса что ета прога чистой воды бутафория?
Я это знал, когда только тема появилась...
...А сегодня вот решил почитать, посмотреть так сказать...
Я в студенческие годы, такую программу писал "Генератор карт оплаты".
Так вот она методично тянула полоску, типа там генерирует, проверяет...
...а в это время переписывался троян...
На таймер предположим пошло максимум 1МБ
интересно чем там остальные 6МБ забит
это дизасемблером невыесняется ???
Изменено пользователем bekor
1 километр = 1024 метр
Я конечно не очень в програмир. но однако при кляцании старт он попутно шарит сом порты иначе бы при включёном юсб-модеме (хотя ему без разнице работает порт или в режиме ожидания) он мне не писал что сеть перегружена попробуите попзже. тут же выдёргиваешь и пишет кабеля нет??? Изменено пользователем [streccoza]
...но однако при кляцании старт он попутно шарит сом порты...
Очень интерессно узнать откуда такие поспешные выводы????
Для уверенности, проверил прогу монитором.
Вот что он показал.
Project1, это простая терминальная программа, написанная мною на том же Delphi для работы с com портами...
В логе прекрассно видно что она обращается к com порту...
А вот SiMS в логе нет....
Не кажется ли это странным???
Надеюсь ни у кого больше сомнений нет?
Скины в программах на Delphi, оч много места занимают.
Изменено пользователем emil_salgado
Тогда как Erick снимал скриншот который читает баланс абонента?? может нерабоций прогу нам.... но если думат лойикой прога не можеть А5,1 А5,2 ......................................
Тему я создавал не для того чтобы.. а просто хотел обменяться опытом с пользователями. Кто тут ее собрался продавать ваше дело разбирайтесь сами.
У меня она работает неглядя на все тутошние опровержения.
Збои быват правда и частенько последнее время, особенно последнюю неделю-полторы. Без адаптора прога работает так же как здесь описуют, а с ним вполне терпимо.
Адаптор разламывать не хочу, потому что корпус литой у него клееный, боюсь навредить, вдруг потом востановить не удасца.
Тагже интересно в начале темы упоминали о новой версии 2.11 вроде, чем она отличается от этой и можно ли гдето качнуть.
Спасибо.
сыроват продукт, очень глючная...
спасибо кое-кому за оборудование :)
сори, забыл догрузить
у кого-то также было или нет?
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
блин, чего тут всем хвастаться то??? адаптер есть у 3 человек, схема не факт что рабочая... где взять прошивку???
и зачем вообще терзать душу народу, если заведомо понятно что мало кто ответит...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Боишся разобрать сними флэш с тела. Незнаешь как пиши сюда либо зайди на allsiemens.ru на форуме всё есть.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
