Немецкий усилитель
А на каком опере собирал?
на ора 134,корр емкость = 300 пФ(по схеме вроде была 150пф,но Шурик пишет что для большей устойчивости лучше ставить 300)Что еще..да,я его собирал на 1ой паре выходников а не на 2х - 100вт для меня занадто))
всем добрый день!собираюсь собрать этот усь в авто .теперь вопрос:как он себя поведет зимой?будит ли он запускаться?,так как микруха не расчитана на температуру менее 0 градусов
Этот усилитель уже насколько человек используют в автомобилях круглогодично, более того, на прошедших соревнованиях по автозвуку "немец" получил третье место.
  • 8 месяцев спустя...
запустил сегодня 2 канала "Немца". Трудностей не возникло. В ООС был вынужден впаять неполярный конденсатор, потому как без него постоянка на выходе доходила до 0,5 В. ОУ NE5534. ТП установился, с началом прогрева чуть растет, затем стоит как вкопанный.
Все номиналы как по схеме, только из-за отсутствия 4793/1837 впаял mje15032/15033.
Не удержался, один канал подключил к акустике :rolleyes: начало хорошее. Но его звучание резко отличается от ВП2006
В данном случае это не очень удачная замена. Мотороловские драйверы имеют бОльшую ёмкость Скб и сильнее нагружают УН по высоким частотам. Именно поэтому - из-за танковой устойчивости к возбуду усилителей на них они любимы Линксом. Понятно, что на безрыбье и рыбу ...., но постарайтесь их по возможности поменять.
NE5534 звучит детально, точно, но мне он не нравится малым количеством "воздуха". ОРА134 в этом плане лучше. И сбалансированность лучше.
Вадим, я его собрал из того что было под рукой. ОУ обязательно заменю, драйверы в том числе.
bot harch , сравнение будет не справедливым. ВП законченная конструкция и комплектующие серьезнее.
+/-42 В, ТП 100 мА. Радика хватает с обдувом.
я тоже собирал его на макете с предвыходом на mje15032/15033 и выходные использовал 2SC3264,2SA1295(SANKEN) и операционник использовал TL071 другого не было .звук мне очень понравился .а особенно гробовая тишина на паузе между треками .теперь пытаюсь развести печать под четыре канала (будет автомобильный усилитель)
Ребят, извините за дурацкий вопрос, а куда переменный резистор вешать?
Пытался погуглить, чтоб найти примеры схем, но там ни в одной нет его...
Регулятор громкости? На вход, левый по схеме вывод С1 на движок переменника, из оставшихся двух - один на массу, другой к источнику.
А какая ему разница какое сопротивление колонок. Главное чтобы не ниже 4-х.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
