Неудачная доработка Jamo E680
Добрый день!
В прцессе доработки Jamo E680 сталкнулся с неожиданным негативным результатом. Доработка заключалась в укреплении корпуса, придание большей жесткости и герметичности стакана средечастотника, обклейка войлоком стенок акустики. Корпус состоит из выгнутых МДФ путем глубоких пропилов и выгибвм по ним. Пропилы имеют глубину около 1 СМ с шагом в 5мм и длинну на всю высоту. Эти пропилы были заполненны эпоксидным клеем что предало отличную жесткость. При ударе по корпусу он перестал быть похож на пустой арбуз. С внешней стороны придал жесткость и герметичность стакана для СЧ с помощью той-же эпоксидной смолы. Вообще эпоксидка это вещь! Все стенки были проклеенны натуральным войлоком средней плотности толщиной 5мм. ИТОГ: из акустики стал лится "мертвый" звук. Скрипка, губная гормошка и т.д. стали звычать мутновато. Бас стал может и более собранным но потерял былую воздушность и Детальность. Появился один лишь сомнительный и не нужный мне плюс, на предельной громкости бас звучит очень уверенно и прошибает этажей на пять вниз...
Что делать друзья чтоб хотябы вернуть былую живость и в чем я ошибся???
Изменено пользователем Alex-jamo
  • Ответов 271
Вы усилили корпус и он перестал маскировать своими призвуками работу динамиков. И Вы их услышали. Теперь нужно сделать апгрейд динамиков и возможно фильтров. Судя по фото (отвратительного качества) они у Вас самые дешёвые.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Из колонки без доработки скрипка звучит так что порой пробирает своей вибрацией до самых костей, на доработанной колонке звучание идет как из валенка... Странно но факт...
Может корпус тоже должен "играть"... типа как корпус у гитары.
Возможно стоит содрать войлок?
Неужели эти динамики являются дешевыми и не способными для хорошей передачи звука..?
(Вот что пишет производитель: Диффузоры из специального композитного материала, состоящего из стекловолокна и клея, способствуют равномерному распределению звуковых волн, сводя к минимуму окрашивание звука и повышая чистоту и прозрачность средних частот. Инвертированный пылезащитный колпачок и подвес из натурального каучука способствуют выравниванию АЧХ. )
Корпус наоборот не должен играть! Это в дешёвых колонках делают тонкие стенки, чтобы баса получить побольше(на самом деле получается бубнение а не бас) и в дорогих колонках тоже иногда делают "резонаторы" которые якобы "увеличивают качесто и количество баса"
А по поводу того что пишет производитель. На заборах тоже пишут, знаете наверно что :rolleyes: Как раз таки для скрипки лучше бумажный диффузор, а не из композитов.
Попробуйте уменьшить количество войлока или вовсе его убрать, или подвесить "подушку" из войлока посреди корпуса. Можете покопаться в фильтре, заменить кондеры/катушки/провода на более качественные.
После того как я вынул войлок акустика вроде снова задышала...хотя процесс прослушки и сравнения порой занимает несколько дней.
Стоит ли вообще продолжать возится с этой акустикой...устанавливать распорки, менять внутреннею проводку, или это все не дает особого слышемого результата... и луше сразу настроится на приобретение более добротной АС?
Смотря как именно всё дорабатывать. Если просто распорки установить и всё, то результат будет небольшой. А если и фильтр сделать из качественных комплектующих и возможно изменить схему заводского, то результат уже будет заметнее. Ну а если доработать динамики... (хотя им уже ничё не поможет :lol: ) Но учтите что криво реализованная доработка может не улучшить, а даже ухудшить качество звучания.
В общем нужно настраеватся на покупку более добротных АС (но это мне светит только после кризиса).
В фильтрах я совершенно не рабираюсь, да и мне кажется что родные не так уж плохи. Пру лет назад я брал эту акустику за 18 000.
Максимум на что я способен, это добавить распорок и перепаять внутреннюю проводку на более толстый диаметр.
Вообще улучшать акустику, заведомо зная что в ней дешевые динамики энтузиазма не прибаляет :)
Надо постараться вернуть АС к исходному состоянию, насколько это возможно. Зачем вообще Вы затеяли этот "апгрэйд"? Если что-то не устраивает в АС, лучший "апгрэйд" - замена, тем более, если нет опыта в этой области. Кстати, Вы не напутали с фазировкой динамиков?
Динамики в этой АС не самые дешевые. Если Вы сравниваете с тем, что можно купить в розничной торговле, попробуйте узнать цену, например, на ВЧ-динамики для Вашей АС. Меньше $150-200 производитель за них точно не попросит. Миф о том, что в "брэндовые" АС устанавливают дешевые динамики происходит от плохого понимания разницы между серийным производством готового изделия и розничной торговлей комплектующих для него.
Меня также пугает перспектива преобрести акустику дороже раза в три и не получить особого отличия в качестве.
Полярность не перепутал, там везде разные клемы. А почему начал производить доработку... корпус показался очень слабым.
С трехкратной разницей в цене услышите отличия очень хорошо. Разумеется, если остальные компоненты системы это позволяют.
У меня ресивер ямаха 657. В последнее время все доп. колонки снял и слушаю сейчас только стерео.
Ходит мнение, что для стерео и высококачественной музыки ресиверы не очень подходят.
Я тоже придерживаюсь такого мнения - видеочасть, работающая по соседству с аналоговой частью, плодит ВЧ помехи.
Какая у тебя система, если не секрет..?
Источник: CD-проигрыватель Sony CDP-X202ES работает с внешним ЦАПом на PCM1704U.
Усилитель: Denon PMA-500AE. Временное пристанище. :) Купил, пока не соберу что-нибудь хорошее.
АС: Acoustic Energy Aelite Three.
Как денон себя ведет?
Я планирую тоже брать усилитель денон, но по мощнее Denon PMA-1500AE.
Собрать самому усилитель, идея оригенальная... Но я уже не представляю жизни без пулта дистанционного упр. И вских примочик типа "слип". Всегда приятно лежать на диване и не втсавая регулировать громкасть, тембр и.тд.... в полоуснувшем состоянии выключить всю систему.
А почему ты смотриш только в сторону импорта?
А какже Корвет 150ас? и подобное И усилки корветовские есть и все это стоит не так дорого
И качество не плохое особенно после небольшой дорработки
и 150 ватт это много .тебе хватит
Denon PMA-500AE на удивление хороший усилитель. Микроконтроллерная защита, входной коммутатор на реле, дистанционное управление громкостью (моторизированный регулятор) и коммутатором, кнопка Source Direct. Хороший контроль нагрузки, звуковое разрешение и стереопанорама прекрасны, но бюджетный звук узнаваем по достаточно однообразным тембрам. 1500-й в этом отношении должен быть лучше.
Да, опция приятная. :) Но ДУ можно сделать и в самодельном усилителе.
На счет отечественной техники эта тема вообще горячая!!!
Вопервых у моего отца стоит комплек из одисея 001 и электроники толи 25 толи 35 АС. Так играет что я просто балдею... в общем все детство балдел но помоему со своей ямахой и джамо так и не преблизился к этому.:)
Одисея к своим колонкам не цеплял, но приобрел както немецкий "UHER" 70-х годов. Так вот он сильно проиграл моей ямахе..:)
Давно присматриваюсь к усилкам AKAI 70-80 годов...хромированные ручки, стрелки перегрузки с янтарной подсветкой. Попадется достойный вареант, постараюсь не упустить:)
Lexsus: в самодельном усилители можно применить отстегивающийся дистанционник на проводе, умные заморские друзя применяли такой прием в то время когда нас еще небыло...
Off: Это как на меня иногда "находит": достану с антресолей самодельный ламповый усилитель, почищу, протру, послушаю недельку и уберу обратно. Ностальгия. :) В целом, полезно иметь несколько систем для музыки.
Ты и в правду думаеш что до 30 тыщ среди импорта есть чтото что играет лучше совкового(который кстати стоит почти капейки) ?
А слышали про корвет мощностью 400 ватт на 4 канала (не сам придумал ,в газете продавали)
Его толкали за 3000 но с горелым выхлопом
Весь прикол в том что он забрал на тот свет еще и пару 600гдн
Посмотрев схему я не стал его покупать для ремонта
Приветствую всех присутствующих.
Alex-jamo, наверное, лучше попробовать более тщательно отнестись к новым приобретениям???
Ведь может получиться, что очередной усилитель с красивыми индикаторами, не сможет удовлетворить потребностей.
Тем более Акай. Может как-то послушать большее количество вариантов, сравнить их с тем, что нравиться?
Тем более если нравиться советский комплект, у японцев подход к звуку сильно отличается.
Джамо думаю лучше больше не мучить, если не удовлетворит звучание, с хорошим усилителем, поменять на что-то более подходящее. Обгрейд требует определённой квалификации, тем более не стоит лезть в фильтр.
Изменено пользователем altex
Из совковых вещей мало что можно достойного выбрать одисей, бриг...ито они в большинстве своем с усохшими кандерами, трещащими регуляторами громкости...
Одисей это канечно хорошо
Но совковой продукции очень много и на любой вкус
К примеру я щас слухаю ВЕГА10у 25 ватт на канал разогнал до30-35
с с90в в паре они давольно не плохо звучат по низам
Вам я порекомендовал бы корвет 100у 068 и калонки корвет или амфитон сопутствующей мощности
не все усилки трещат (ниразу не слышал трещащих корветов )
и не все усилки сохнут (просто в некоторых усилках почти нет электролитов нигде кроме 2х банок питания)
Изменено пользователем Winta
Много я провозился с "совковой" аппаратурой. Понятие "высокое звуковое разрешение" к ним никак не относится. В нашей стране не было желания делать качественные вещи, а переделывать не стОит хотя бы по той причине, что проще и лучше собрать новый аппарат. :)
Назовите хоть один такой. Ламповые не в счет.
