Моя Катушка Теслы
От структуры транзистора зависит полярность прилогаемого к ниму нарежения.
Поменяй полярность питания схемы (конденсатор переключить не забудь).
Паяю пальцы обжигаю...
и снова ничего.....тестировал транзистор вот как: подал на коллектор -, + на лампу и к эммитору, когда на базе тоже - лампа горит примерно в пол накала, если подать на коллектор + а на базе оставить - то ток не проходит, только когда на коллекторе и базе -.....это че за транзистор такой?? может я перепутал где база а где коллектор с эммитором? мультиметра нету чтобы проверить омметром
Это самый обыкновенный транзистор, структуры n-p-n.
Посмотрите цоколевку на транзистор, в ней будет написано, где коллектор, где эммитер, а где база...
Что за транзистор Вы используете?
7808C 9835 в том то и дело что импортный, в интернете не нашел, вытащил из адаптера (их вроде как во все ставят), никаких обозначений кроме номера нету
не работает ничего.... транзюк 7808C ...
блин вот я дурак, у меня оказывается транзюк pnp.....а на нем можно качер собрать или только на npn?
и снова ничего.....тестировал транзистор вот как: подал на коллектор -, + на лампу и к эммитору...
Это самый обыкновенный транзистор, структуры n-p-n....
Поставьте другой транзистор, на ток не мение 5-10 А и напрежение не мение 100-200В.
"Дас ист фантастиш" (с) из кина про любов.
Господа теслисты, качеристы и прочие катушкисты, 7808С - это вообще не транзистор, а линейный стабилизатор.
8 вольтовый. :D
а по каким базам пробивали? я не нашел в инете ничего...и каких еще 100-200 вольт с 10 амперами???!!!! у меня тут вторичка не погорит от такого тока?? что неужели чтобы 1см получить надо столько энергии тратить?
Наприжение такое, потому что индуктивные выбросы могут доходить до такого значения. А ток т.к. импульсы тока (в больших конструкциях) может достигать и 500 кА....
зачем??!! я видел на одном видео где качер от аккумулятора 9 вольт и 200мА питается, а амперметр показывал 110мА, мне же не оружие апокалипсиса нужно
Амперметр показывал действующие значение тока.
Если ток какой-то импульсной формы, то он показывает погоду на марсе.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Юриг, а я не знаю. что здешние спецы по идеям и технологиям будущего понимают под импульсами. что они называют действующим значением и тдтп. Тут похоже оч. популярно изобретать свои термины и понимать под ними что угодно. И это оч. удобно, это да. Ибо тогда любой пройдоха, например по фамилии Бровин, может взять что-нить давно известное, ну например банальный блокинг-генератор, обозвать его его новым словом, ну скажем "качер", старательно сделать вид, что это всё он сам придумал, и для бландинак-домохозяек это можно выдать за охеренное изобретение и эпохальное событие в науке. И они будут охотно закатывать глазки от чувства своей сопричастности к великому открытию.
Юриг, ну попробуйте спросить, например, что такое тот же "качер" у электротехника традиционной, а не здешней ориентации.
Звукач, так нынче скорее изобретатель=ботаник, во всяком случае это никак не подходит под консепсию «Ты - лысый и реальный? Рубишь фишку? Знаешь «Централ» на гитаре? Калечишь с ноги телефонную будку - приходи вместе ссать в лифт!»
Ты хоть сам понял, что написал? Я - нет. Советую не пачкать форум своими безграмотными виршами, скажу честно - противно читать. Похоже на визг проститутки, или же пациента из дурдома. Если впредь не желаешь слышать подобной критики - начинай изучать русский язык, с азов.
Вы, и не поняли цитату из "Быдло-ТВ"? Это ну оч. неожиданно...
Кохов-Мохов, это понятное дело, что он посмотрит как на "ненормального" ибо впервый раз услышит такое название.
А по поводу этого названия могу сказать следующие, мы (люди), многие вещи называем не своими именами.
Ну так а откуда тогда у вас версия, что тут все термины из "традиционной" электротехники?
Согласен, только если там у вас в скобках заменить "люди" на "спецы по здешним идеям и технологиям будущего".
Дело то понятное, что не все термины из традиционной электротехники, но большенство людей (находящиеся на этом форуме), придерживаются традиционной эл.техники, а как известно мнение строится по большенству....
Всем привет. Посмотрел схемы, предложенные на этом форуме, но имхо самый лучший вариант для SSTC - мощный мосфет + задающий генератор с регулируемой частотой и скважностью. Меняя частоту, можно добиться резонанса, а скважностью отрегулировать оптимальный потребляемый ток. Современные полевики обладают нехилыми параметрами...
Плюс к тому, к задающему генератору можно присобачить модуляцию, тем самым получать разные звуки от дуги (это для "меломанов" :) )...
Собрал качер по этой схеме.
за пол часа в ручную намотал катушку 1000витков 0.1мм проводом
быстренько скрутил всё на фонерке
заработало сразу,транзистор стоял КТ805БМ
но потом мне на глаза попался згоревший блок питания от компа,так-же я заменил транзистор КТ805БМ,на КТ805А
с добовлением ТОРА лампы загорались с полуметра,но разряды стали более чем в 2 раза меньше.
Изменено пользователем Никола Тесла
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
