Весельчаки...
snapback.pngtedikgb, 09 Август 2013 - 15:46, написал:
изучаю, как ПОС обратно в генератор сигнал подает(от одной обкладки через эм кол к другой обкладке, так чтоли выходит)
Через конденсатор проходит только переменный ток,постоянный нет.
Пос подаётся с коллекторного контура через конденсатор ПОС на эмиттер.
Вообще генератор-это усилитель охваченный Положительной Обратной Связью.
С выхода усилителя подаём сигнал в фаза(баланс фаз) и с необходимой амплитудой(баланс амплитуд)на вход усилителя.
Возникает генерация.
К примеру когда горланишь в микрофон в караоке то бывает возникает свист.При близком поднесении микрофона к колонке.Это тоже возникает Акустическая положительная обратная связь.
УНЧ превращается в генератор. :)
Резистор в цепи эмиттера задаёт режим транзистора по постоянному току.
Пос на эмитер, а дальше? что там и останавливается что за бред
А ничего. Пришла Пос на эмиттер.. И всё. Достигла своей цели. Эмиттер это та же нога,.. только у транзистора. Если тебя пощекотать за подошву, тебе же будет щекотно и ты возбудишься? Так и тут.. Транзистор приходит в возбуждение и возникают колебания с частотой контура, которая частично определяется ёмкостью Пос, входящей в состав контура. А что Пос не должна быть слишком слабой и слишком сильной, думаю теперь ты и сам понимаешь. Вот и вся наука.. А других механизмов возбуждения тут и не знает никто. Так что, уже можешь начинать паять.. и всё будет работать.
Изменено пользователем wwwww
Сигнал с ПОС должен пройти по принципу "разности потенциалов" резистор на эмиттере не дает ему уйти так просто на минус питания. ТОгда он попадает на эмитер, но там тупик, а если тупик, то ПОС вобще не должен проводить ВЧ колебания либо через резистор на эмиттере. Вот и думал для этого базу заземляют, чтобы ПОС работала
Ты пойми простую вешь...Мы же не стоим босыми ногами на земле. Между ногой и землёй обычно имеется ботинок, выполняющий роль резистора. Чем толще подошва, тем меньше влияние земли. Эмиттер та же нога... на землю.
Всё верно. Вот чтобы полный путь не был слишком длинным, STEN50 всем и говорит, по 100 раз, чтобы делали ноги транзисторов покороче.
+5балов или лучше 3дБ,
Сказал бы лучше в какой книге описывается процесс Генерации, так как и я могу твердить как попугай, что Пос возникает с выхода на вход
нет там ответа
Ток идет по наименьшему пути сопротивления, ВЧ-это ток, с пос какой полный путь?
ПОС эмиттер-база-конденсатор-минус питание, так вот кондера в той схеме нет, а следователно ПОС не может работать!!
Вот и пример про ПОС: я спрашиваю принцип работы ПОС в данной схеме, мне дают "заведомо ложные-либо неточные ответы", я спрашиваю еще интенсивнее, дают еще левее ответы.
Изменено пользователем tedikgb
нет там ответа
Может тут... :unsure:
http://voatnibr.ru/a...rator_kolpittsa
Ты должен быть благодарен, что кто-то вообще думает над ТВОЕЙ проблемой. Думаешь Колпиц, знал, как работает его генератор.? Да не фига. Он его придумал, случайно соединив кондёром не те ноги лампы, по пьяни, и всё. И стал великим изобратателем. И заметь- пофигу ему было где там начинается Пос и где кончается.. а он автор. А тебе что, больше надо чем Колпицу? Это уже дальше, пытливые умы, типа твоего, годами додумывали куда идёт Пос и как он работает. А на поверку, .. 100 лет прошло, а воз и ныне.. почти что там. Лучше бы ты свой генератор придумал, чем искать Посы в чужом... Генератор Теди.. а чё, звучит..
Не зная принцип работы, это безделушка будет неэффективна, что я и имею
Из твоих слов получается, что тут никто ничего не понимает
Конечно не понимает.. Кто что-то понимает, тот на форумах не тусуется.. Он применяет своё понимание с большей пользой.
А что касается не знания принципов работы.. мало кто знает. как делаются транзисторы, но это не мешает делать из них рабочие конструкции.
Неверное сравнение
Т Эмиттер та же нога... на землю.
Хочешь сказать ВЧ С кондера ПОС идет на эмиттер потом на эмитерный резистор и на землю, так чтоли?
Я уже сам возбудился от глубины затрагиваемых вопросов, ща генерировать начну, предоставлю писателю кучу времени для углубленного изучения принципов работы транзистора, исследования путей прохождения токов различных видов...
Feel the difference! ©
Колпиц заземлял,.. несмотря на то, что в то время с выбором кондёров было похуже чем сейчас.И ты заземляй.
на счет глубины спорно, ВЧ не так идет как я писал? поэтому не обяз базу заземлять кондером
вот видишь к чему приводит? Ты просто в упор не видишь что изображено на схеме и вообще не понимаешь что тебе пишут, зато хватает мозгов написать что тут никто ничего не понимает...
База заземлена по переменке. Найди путь сам, сделай умственное усилие.
Нарисуй схему с ОБ и разрисуй как токи протекают.Увидишь что для токов коллектора и эмиттера база является общей.и заземляют ее кондером чтоб переменка не ломилась через резистор базы а спокойно проходила на землю.Все сразу станет понятно.
Так в схеме база не заземлена, и типо он работает
В этой схеме ошибка? С2 должен с базы на землю? а то пос не заработает
С5 что дает? С7L2 -это не параллельный кол.контур
где тут база заземлена? я ж спрашивал об этом
Насчет мозгов, wwwww написал, что мало кто, оказывается что понимает тут, что ж
Работает.. потому что в той схеме, для ВЧ, и минус питания и плюс - всё земля. Благодаря кондёру С7.
Т.е. кондёром большой ёмкости можно заземлить (по ВЧ) любую точку схемы.
Тоесть с ПОС идет на С2 и далее на с7, Верно?
