Вот тебе ещё шарманка.
Собрал, навесным с3 0.1мкф, с5 1нф,с6 и с2 - не паял, R5 300 Ом, генератор 33пф, Пос 20, увч 22пф, антенна(25см) через 5пф к точке катушка конденсатор коллектор.R2 переменным выставлял когда поймал- 300 КОм(не могу нормально измерить напряжение на vt1 кол-минус показывает 50миливольт, максимум что добивался 2.5V R2=1МОм, делал даже без ООС с питания на базу переменный, и впаивал обычный на 470, говорит маленькое напряжение на коллекторе). vt1 s9014. vt2-3 s9018. Питание, 8.7V. Бэ 0,67V. Потребление 9мА примерно. Чувствительность микрофона большая слышно шепот. Ловиться на 103 частоте фм. Дальность не более 8м.
Почему vt1 так себя ведет?
А вот это можно элементарно узнать в Микрокапе. Один транзистор всего, рисовать не долго. Подбираешь резисторы R2 и R3 и смотришь напряжение на коллекторе. И сам поймёшь почему.
Изменено пользователем wwwww
Почти, но пришлось уменьшить сопротивление нагрузки, теряем мощность. Зачем выставлять половину питания когда и так работает. откуда оно тогда в схеме берется 10Ком? видно что не для 9V расчитанно. Я вот ставлю R3 с питания на базу расчет получается правильного тока базы и падения напряжения. а если с ООС, то ни как не получается падение расчитать на R2 R3как правильно расчитывается падение? Обычно находим Iобщее, имея R на каждом участке там и вычисляем падение. не выходит
Изменено пользователем tedikgb
Наоборот, мощность звука растёт,.. ведь ток коллектора увеличивается. При половине питания и шептать можно, и орать (в меру), и больших искажений не будет.
У того кто ставил 10 ком не было твоего транзистора.. у него был другой, менее усиливающий. А у тебя он очень крутой. А те падения никогда не считал, за всю жизнь ни разу. Когда научишься их считать - расскажешь. Блин хоть знать буду на старости лет.-то.. как оно по науке-то..
Будете приводить такие несуразные примеры, накажу... :)
Изменено пользователем Eldrich
Вопрос остается как расчитывается сопроивление R2, зная ток базы, но при этом охваченный ООС в цепочке R3, если просто его на базу вешать с питания ни каких проьлем, но тут...
Поставь в коллектор 15-20ком,в цепь смещения 450к.И пробуй этим резистором выставить на коллекторе чуть меньше половины от напряжения питания.
Всё!!!Нахрена там что либо рассчитывать себе и другим мозг выносить.
Долго..., но потом что-нибудь
Долго тема идёт,за час можно без "высоких" технологий и без паяльника,-скрутить на коленке весь этот "паук" пальцами без припоя,тупо крутя выводы деталей, потом ещё за пару часов настроить,-тупо растягиванием витков!
понимаю что не красиво,и не очень стабильно! -но быстро и результативно.
Микроап бл.. ! ещё на неделю размышлений
Не микрокап штука весьма полезная особенно для студентов... :) Особенно если уметь ей пользоваться... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Настройка контуров в резонанс: сжатием расжатием витков- заметил, что чем шире полосу занимает прием, то дальность дальше, верно? занимая полосу в 300КГЦ, добился метров 70, а полосу в 3МГЦ(вблизи) 100-103МГц- то расстояние резко мало, в идеальном случае, нужно чтобы четко на одной частоте вещал? например 100Мгц ни больше ни меньше?
Чем уже полоса тем дальность больше.
У ЧМ сигнала есть свой спектр занимаемой полосы частот.
Чем шире полоса модулирующего НЧ сигнала(и высокие,средние и "басочки") тем шире будет спектр ЧМ сигнала.
А значит энергетика передатчика будет тратится на весь этот "длинный штакет частот".
Поэтому в телефонии применяют узкополосную ЧМ когда спектр НЧ специально подрезают и передают в полосе 0.3-3.4кГц.Энергетика передатчика будет тратится на более узкий спектр ЧМ а значит дальность связи возрастёт.
Для разборчивой передачи речи хватит 0.3-3.4кГц.
И 300кГц полоса много а 3 мГц это вообще жуть глушилка какаето получается. :) Это широкополосная ЧМ ну и учитывая то что это игрушка и не очень буйно точно тобой соблюдены "инструкции" то девиация в пределах 75-100 Кгц была бы более менее в самый раз. :)
-Нет не верно, иначе на кой черт большинство рацеек работают на УЧМ?
У тебя же проблема в другом.Ты не настроил УМ в резонанс и нормально не согласовал антенну с выходом УМ.Вот и всё.
Ещё ребята подсказывают и возбуд УМ.
