Задние Фонари. В Америку....
yoheer
Рассказываю чего необходимо добиться. Может кто делал или знает как...?
Есть авто с европейским типом задних фонарей.
Все просто-на каждое действие своя лампочка и секция в фонаре.(поворот, габарит, стоп)
Необходимо чтобы:
-при включении габарита загорался весь фонарь(все лампочки)
-при включении тормоза загорался весь фонарь(если габарит уже включен, то фонарь загорается ярче-2-х нитевые лампы)
Теперь самое интересное:
-при включении поворота мигал весь фонарь(все лампочки), при этом если горят стопы, либо габариты, либо все вместе, то та сторона с которой включен поворот-должна мигать полностью, а противоположная оставаться во включенном состоянии)
Есть идеи???
Что за бред??? Зачем вам это надо??? :blink: Где-то на форуме уже обсуждалось, что при изменениях в задних фонарях, происходит ухудшение их информативности, едущие сзади могут неправильно понять, что у вас там горит, и как следствие - увеличение риска ДТП.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Потомо что я обожаю американские машины и мне очень нравится американский расклад фонарей. Все в одном и никаких там разбивок на секции. А едущие сзади пускай ворон не считают. У них же ездят(в сша) и нормально.
Тем более у меня фонари полностью красные
Ничего больше не признаю. Viva America.
А где обсуждалось не подскажете-не могу найти.
Спасибо за задачу, дружище! Я нарисую тебе простенькую схему, только переговоою с коллегами. Добро?
Soundoverlord, конечно подожду, какие вопросы.
ВладЕ, нарушения разве есть??? У меня американец, заточенный под канаду. Но фонари заменены на американские от этой-же машиы. Внесения изменения в конструкцию есть? Нет! Где нарушения?
Изменено пользователем yoheer
А вот и нет.
Машина американская. Нигде и никогда не указывается, как должны работать фонари. Тем более в моем случае есть 2 варианта. Канада и Кмерика. Оба варианта заводские. В американском фонарь мигает полностью. Все в рамках правил ПДД, если вам это так важно )))
Теперь буду думать как все это пристроить
Извини пожалуйста! Ошибка вкралась. Завтра перерисую схему.
Ок, никаких проблем...
Кстати, идея возникла еще.
Вставить переключатель в схему(для прохода техосмотра, если придирчивые найдутся)
Переключатель который в одном положении оставлял бы гореть габариты постоянно, не мигая, при включенном повороте.(в обход схемы напрямую).
Кстати, а кто знает, по какому принципу в американских машинах работают задние фонари? Ну с завода каким образом это все реализовано.
Может есть возможность приобрести готовое на разборке какой-нибудь.
Soundoverlord, а вы че, схему уже собрали и в машину всунули, но она работать отказалась?
yoheer, в современных автомобилях вся светотехника запитана через микроконтроллер, который иногда называется мультитаймер.
Входными сигналами для него являются положения переключателей панели и подрулевых переключателей. А выходы управляют реле или мощными ключами соответствующих устройств. Поэтому для реализации Вашего вопроса необходимо купить на разборке этот самый блок, причем с прошивкой под американские фонари. Перпрошить имеющийся даже не мечтайте, обычно автопроизводители ставят контроллеры со спецмаркировкой или однократным программированием и защищенным кодом. Это чтобы не отбивать охоту покупать запчасти...
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, спасибо за информацию.
Вопрос следующий. Где искать сей микроконтроллер в автомобиле? Или он является составляющей "мозгов" машины?
именно
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
именно
NebsteR не прав. Под "мозгами" машины принято называть ЭБУ (контроллер двигателя). Кроме этого в автомобилях имеется масса других контроллеров.
Где искать? Это не сложно. Берете Сервис Мануал на свою модель и смотрите электрическую и монтажную схему... А без этого ничего не выйдет... Ну или просите за некоторую мзду спецов из сервиса ткнуть пальцем в нужное место. Обычно это одна из "коробочек" под панелью приборов...
戦う前に相手のベルトの色に注目
перерисовывать лень. Под ошибкой я имел ввиду, что между истоком и затвором у VT2 и VT4 нужно воткнуть резисторы 33к
  • 4 месяца спустя...
Тоже хотел задать этот вопрос. Про Американские фонари.
Со схемой, представленной Саундоверлордом, (кстати спасибо ему)
не очень понятно, сложно как то все. (не специалист я)
Пробовал сам схему сделать, на основе двух пар реле, но на практике она не пошла.
При включении поворотников, из-за инертности реле, ток на секунду проходит и на противоположный стоп сигнал, и наоборот,
при включении стопов ток пробивает на поворотки, вообщем работа не корректная.
К автору темы: а габаритки на штатовских машинах, отдельно вкючаются, т.е. со стопами не завязаны...
Может кто-то еще знает где найти или как сделать такую схему?
Изменено пользователем atomreactor
  • 3 месяца спустя...
ищите заднии фонари на хендай элантра. ток амереканскую. вобще можно непарится и купить американские фонари на свою модель.
а мне например ненравятся!! блин, пора установить большие пошлинны или вобще запретить ввоз таких авто.
я против них. помойму у только у одних американцев поворотнике задние красные-бесит!
Причем уже давно доказано, что американские красные фонари гораздо хуже воспринимаются на дороге другими водителями, чем цветные европейские. Но америкосы же не могут признать того, что они делают что-то хуже чем у других - потому с абсолютным пофигизмом продолжают клепать неудобные и неинформативные красные задние сигналы. Типа традиция. Я - за запрет на использование таких стопов. К примеру, фары на праворульных японках также не соответствуют ГОСТам - и их переделывают для того, чтобы пройти ГТО. И никто не противится.
я так понимаю, что они светят немного влево, и слепят встречку? просто на европейских они с недольшим уклоном в право, чтоб лучше знаки видеть и неслипить. я кстати тоже против таких задних фонарей. мож туда ещё задний красный ход всобачть, и противотуманки заодно?да и чё мучатся? левый и правый поворотник соединеть в один и будет гуд. почемуто весь мир с жёлтыми поворотникам, одни они -с красными. такие цвета тоже неслучайно подбирались, а продумывались.так помойму непонятно, что толи он на тормоз нажал, толи поворотник включил-вот и думай, что он сделал. мне кажется, что такие темы пора вводить в ГОСТ!
другие страны делают похожее.помойму в какуето странну Вы невъедете, если у Вас нету сверху повторителей, или они там ненаходятся( я про "блок" из поворот.габарит,и стопарь)
Изменено пользователем matuei
Самый простой вариант это на релюшках 4-ех и 5-ти контактных. В заднем фонаре одна двух спиральная лампа (габарит и стоп), спереди на поворотнике такая же.
Задний плафон: Маленькую спираль подключаем на габаритки, а ту спираль что поярче на стопы, а когда включаем поворотники, то яркая спираль моргает вне зависимости от того нажата педаль тормоза или нет...
Передний плафон поворотников: двуспиральная лампа. маленькая спираль на габаритку, ту что поярче светит на поворотник.
Вот и все.
Вкус у запаха зелёный
    • Именно! Тем более, что даже у глубокоосников не наберётся и 20 каскадов, включая внутренности ОУ на входе. А вот при записи звука, этот звук проходит начиная с микрофонного усилителя не меньше сотни каскадов, в том числе АЦП, цифровую обработку, интернет, ЦАП. И ничего, не умирает. Вот же тварь живучая!
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув @Олег Белов критика имеет место быть, я далеко не схемотехник, но это первый мой собранный и запустившийся УНЧ и играющий отлично) (ТТТ) я всем доволен, теперь хочу версию 3
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
