Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
  • Ответов 321
Изображения в теме
Ток выставил его?
На схеме же написано 10ма.
Выставляется подбором резистора в цепи базы.На схеме красным выделено.
42 килоом всеравно греется
Причем нагревается мгновенно
Цепь перепроверил все как на схеме замыканий нигде нет
подключи миллиамперметр и выстави 10ма в коллекторе.Указано крестиком на схеме.
Там может и более 100ком резистор понадобиться.
По степени нагрева ток не выставляется.
Короче ничего не вышло выставил 5 начал грется второй транзистор походу ваша схема не идет к моей жаль что кучу времени потратил
так и на втором выстави 5ма.
Вот решил заказать транзисторы для передатчика который ты мне посоветовал транзистора КТ610А в магазинах нет нашол два других транзистора посоветуйте какой из них лучше фото прилагаются ниже
В 15.01.2017 в 22:32, STEN50 сказал:
Надо переделать усилитель на передатчике.
Хотяб вот так.
На дальность в км надо собирать другую схему,но это будет уже не жучёк а полноценный передатчик.
Кто-то собирал ету схему ?я видел такую же только с немного другим конечным каскадом
10 часов назад, Ваня Грушевский сказал:
Эти схемы отличаются незначительно. А проще делать то, к чему есть описание. А схему и описание ты видел наверное тут:  http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=953
И там сказано, что он 100% работает на 1,5 км. А это значит, что будучи исполненным начинающим, пусть даже немного кривовато, он скорее всего сможет обеспечить нужную тебе дальность. Т.е. больших проблем для тебя быть не должно. Разве кроме ментов, которые могут придти за этим "жучком", который будет подслушивать для всего города.  Но и это не страшно, т.к. ты будешь находиться с приёмником совершенно в другом месте и на недосягаемом расстоянии (до 1,5км). Главное, чтобы те, кому ты его подсунешь, не знали,  что ты радиолюбитель, а ещё лучше чтобы они вообще тебя не знали.  Вобщем начинай делать.
СВЧ транзисторы зарубежные.
Вот собрал схему,принимал на приемник мобильного дальность связи достигла 500метров,нужна помощь,а именно скажите сколько напряжения должно быть на выводах транзистора Т3,в качестве его я поставил КТ603Д.хочу выжать из него по максимуму.
Если не трудно отметьте на приложеной мной схеме  где сколько должно быть вольтажа для полноценной работы транзистора Т3(КТ603Д)
Питаю от Кроны(9вольт)
R9 увеличивай.
Смотря какой применён транзистор, какое напряжение питания, не возбуждается ли выходной каскад, согласована ли нагрузка выходного каскада.
BFG591 0.2А 17v 2wat на выходе стоит,антенна многожильный кабель 40см,питание от пальчиковых аккумуляторов в общей сумме 11.5v
При питании 7вольт работает нормально ловил на приемник мобильного 350-400 метров,только даю 11.5вольт нагревается моментально,транзистор прозвонил пока живой
2 часа назад, Hambaker сказал:
R9 увеличивай.
Увеличил до 5 килоом ситуация таже
Изменено пользователем Ivan777
Поставь 510 ом параллельно L3 и 10 ом, (шунтированные конденсатором 10т.пик) в разрыв эмиттера.
Изменено пользователем Шиклай
Ребят собираю заново жука,один нюанс не понятен,я настроил частоту задающего генератора на 88 МГц ,далее настраиваю частоту удвоителя на ету же частоту или нужно на половину больше тоисть 176 МГц???и еще просьба пометить на приложеной схеме точки замера тока для правильной настройки всех каскадов заранее спс.
На то он удвоитель частоты чтоб частоту удваивать.
Если частота ЗГ= f то на выходе удвоителя частота сигнала будет 2f.
И наоборот.Частота ЗГ в два раза ниже чем частота сигнала на выходе удвоителя.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
