Усилитель На Кт815, Кт817
Для контроля подай сигнал от другого источник.
  • Ответов 1,1т
Все, закончил настройку УМ. Да, конечно звук транзисторного УМ не сравнить с микросхемными. Специально сегодня сравнил ИТУН на 2050, СТК**** и на транзисторах, акустика 50АС-106, слушал СД Скорпов - баллады 1984 год, потом лицензионного Дедюлю. На транзисторах - круче всего, сочно, на слух более приятние. Есть готовый корпус усилка Вега 50 у-120 с трансом и предварительным, скорее всего туда засуну собранный оконечник
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Эта схема нормальная? Год назад еще печатку сделал на 2 канала, но запустить не получилось.
Спаял я эту схему, на выходе постоянка -15 вольт. На стабилитроне по минусовой шине всего 5 вольт. Все уже перепроверил. У кого какие есть подсказки.
ОУ выпаял, появилось напряжение на стабилитроне по минусу. Значит ОУ накрылся медным тазом?
Скорее всего накрылся, но нада еще учесть тип ОУ если метал то распиновка как на схеме, если пластик "КР" то распиновка дургая и первую ногу нада в воздухе оставлять!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
А я не знал, вот ТУПЕНЬ. У меня в паластмассовом корпусе все были, значит три опера сжег. Я подключал по схеме, так по порядку 1.......8. Просто опера в железном 186 рублей в магазине, а в пластмассе - 3 руб. Не подскажите как в этой (предыдущей) схеме подключать опер в пластмассе?????
Спасибо! Теперь понял почему ничего не получалось. Завтра куплю парочку КР.....
Бывает, сам когда только начал увлекатся аналогом никак ОУ незапускался, а проблема проще чем кажется была :rolleyes:
Да тоже оперы ни разу не использовал. В схеме про замену написано, а то, что цоколевка разная ни слова. Скема на сайте Кота есть такая. Не хочу готовые печатки переделывать. Наверное удлинню ножки на КРке и впаяю, будет монтироваться как в металлическом корпусе. Думаю ничего страшного. А почему в металлическом корпусе такие дорогие, наверное уже РАРИТЕТ?!
Схема, пост 958, использую КР140УД8, 8 нога вообще в воздух????? На схеме у К140УД8 1 нога на землю.
Вообщем запустил я его. Питал пока от +-18 вольт. На выходе постоянку в 0 сделал, но есть косячки:
1. На стабилитроне по минусу 8 вольт????????
2. На базе VT1 не могу выставит 0,4 вольта, показывает 5 вольт.
3. На базе VT2 0,8 вольт и не убавляется.
Использовал пока УД8В, УД8А не было в магазине, понимаю, что КУ меньше.
Ваще ничего не могу понять. Все элементы в точном соответствии со схемой. На стабилитронах по 15 вольт. Усь работает, но даже без входного сигнала сильно греются выходники, уже пара сгорела. На базах ВТ1,2 - 0,35 вольта. На выходе постоянку удалось сбить до 10 мв. Что еще можно сделать с ним????
Я так понимаю это класс В?
Ну никто ничего не хочет подсказать????? А где взаимовыручка?
Попробуйте отключить конденсатор с неинвертирующего входа ОУ на выход его . В симе с ним на ОРА134 возбуд прет . Тут токовый ВК и при том в режиме В .
С уважением М.Васильев
Все, я все распаял, печатку в мусор, достал он меня. Первый усь, который я не запустил! Он работал, но нагрев выходников ни с чем не сравнить, в течении минуты взрывались. Хотя все зделал как в описании настройки, напряжения на базах предварительных транзисторах 0,4 вольта подбором резисторов, потом подстроечником 0 на выходе. Работал нормально, но нагрев и взрывы транзисторов НАДОЕЛИ. Радиатор был большой
Спасибо за поддержку! Все забыли про него
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
