Примерно о том же я спрашивал в ЛС, о корреляции качества записи с размерами фетровой подушечки в кассетах. Были подозрения в эту сторону. А тут вон оно что...
1 час назад, O5-14 сказал:
из современных датчиков Холла что подойдёт
Я ставил такие, но требуется увеличить сопротивления в их цепи. Монтируются через переходные платки, фото показывал в теме.
Угу. На типа тех, что ставились в флоппиках. Применял, всё работает, резисторы 4,3кОм нужно увеличить с ними до 43...51кОм.
В 29.11.2023 в 20:45, Andrey K сказал:
Я поставлю обратно Canon и посмотрю
Вернул Canon , существенно лучше, по моему. Шубы практически нет, но есть разбежка по фазе. При этом я ещё коррекцию не уменьшал, то есть по ВЧ она для Canon даже избыточна.
В 08.12.2023 в 06:19, waso сказал:
Наблюдал работу ЛПМ с сендвичем, когда ставил свой Canon. Дело в том, что когда подушечка прижимается к головке без движения ленты, кажется что она стоит по центру головок, но как только лента начинает протягиваться роликом, подушечка тянется лентой в сторону ролика. Это приводит к тому, что она уже становится не по центру, а смещается в сторону воспроизводящей головки. Если подушечка широкая, то ее ширины хватает и на записывающую секцию, а если узкая, то уже нет. Отсюда и падение уровня записи! Этого не видно зеркальной кассетой, так как там нет подушечки. Я для этого разбирал кассету, снимал верхнюю крышку, тогда все видно.
Изменено пользователем Andrey K
В 05.12.2023 в 04:07, waver сказал:
Поделитесь кто как их установил или планирует сделать
Вот как у меня. Подсветка на фото очень яркая, по факту не такая, не раздражает срвсем
Разбег по фазе может возникать из-за неодинаковых постоянных времени коррекции в каналах. Чтобы это проверить, можно цэшкой замерить сопротивления подстроечников коррекции СЧ и установить им одинаковые сопротивления. Разумеется, ВЧ коррекция тоже может внести свой вклад и подстроечники ВЧ также следует поставить в идентичные позиции.
Но не менее вероятно неодинаковое расстояние между зазорами ГЗ и ГВ в сэндвиче при изготовлении головки. Здесь уже ничего не сделать и можно только диагностировать факт воспроизведением тестовой ленты, записанной на моно-головке, которая пишет дорожку в пол-ленты шириной.
Если разбега фазы не будет, виновата ГЗ, если будет - ГВ. Если станет меньше, но всё равно будет заметно - обе головки имеют погрешность по соосности зазоров и взаимной параллельности их.
12 минут назад, waso сказал:
С УЗ все в порядке. Проверял двухканальным осциллографов. Выставил все одинаково. ГВ тоже проверил моно записью. Для этого Романтик 306 восстановил. Скорее всего положение ГЗ относительно ГВ, но есть подозрение на установку головки в целом. Если во время записи головку аккуратно потянуть на себя (ногтем например), то фаза выравнивается.
14 минут назад, Andrey K сказал:
По сути, для разбега на 10..15* на 1кГц нужны не столь большие расстояния разбега между зазорами, вот при воздействии ногтём оно и выравнивается. Из соображений - подложить шайбу между пружиной и крепежным ухом головки, со стороны винта, регулирующего азимут. Возможно, это как-то уменьшит деформацию корпуса головки, распределив усилие от пружины на бОльшую площадь основания.
49 минут назад, Andrey K сказал:
Я примерно так и предполагал. У универсальных голов зазор посередине и там подушечка не уезжает за пределы зазора, т.е. работает. Но вот в случае сэндвичей зазоров уже два и они разнесены-по понятным причинам. И утаскивает узкую подушечку как раз в сторону ГВ, стоящую по ходу движения ленты, а ГЗ остаётся без прижима. С широкой подушечкой такой проблемы уже нет и всё выравнивается, но не все кассеты такие.
Тогда, действительно, только смещать сэндвич чуть в сторону движения ленты. Площадку переделывать, то есть.
Еще и с натяжением ленты разбираться надо. Хитры японцы - закрытый тракт сделали :)
  • 5 недель спустя...
Всех форумчан с Новым Годом и Рождеством! Хочу поделиться радостной новостью! Спустя год я закончил свой проект под названием Вега 122! Что хочется сказать по итогам: самое слабое звено в кассетниках это сама кассета и тракт протяжки ленты! Наверное половину времени я потратил на то, чтобы выставить головки на обоих карманах и понял, что не зря инженеры Накамичи сделали отдельные головки, избавились от прижима подушечкой в кассете и сделали автоматическую регулировку азимута. Про закрытый тракт даже не говорю. Он у многих японцев. Без всех перечисленных  мер получить максимум от кассеты не возможно! Две разные кассеты, записанные в одном кармане, в  другом кармане воспроизводятся по разному! И настроить головку так, чтобы они обе воспроизводились одинаково хорошо, практически не возможно, все равно получается компромис в итоге. С сандвичем тоже морока! Регулировать нужно по высоте, кивку, и продольному расположению головки в окне кассеты, чтобы в режиме записи  прижим был соответствующий, особенно для металлически́х лент и при этом в режиме воспроизведения не потерять уровень воспроизведения. С открытым трактом только подушечкой можно обеспечить прижим! Можно конечно пытаться подтормаживанием подающего узла чего-то добиться, но это крайне не стабильно! В общем в итоге все вроде сделал. На данном этапе меня все устраивает! Спасибо всем, кто помогал советом. Отдельное спасибо Вадиму (Wasso) за интересный проект и реальную помощь в его реализации! Осуществил свою детскую мечту!Всем удачи в реализации своих проектов и задумок!
А если примерно так?
https://aliexpress.ru/item/32972862049.html?sku_id=66663078611&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6f747a0fif6Sju
Самые мелкие из набора.
Или эти:
https://aliexpress.ru/item/1005006454508078.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6f747a0fif6Sju&sku_id=12000037255772515
На подобных кнопках предлагали платы для 122й Веги, результат хороший.
Как вариант, если не восстановлю придется печатку переделывать под микрики. Вадим такая подойдет ? Резинки оставляем ?
Изменено пользователем sonja
Там надо сравнивать размеры толкателя и поверхности кнопки, чтобы было удобно нажимать. Если резинка больше, чем поверхность, то придётся сильно давить и кнопку быстро убьёте. Лучше те, фото которых я приложил - всё усилие от резинки уйдёт в саму кнопку, а не в ее корпус.
Неужели есть такие кто ещё может достать кассеты с магнитной лентой ?  Была у меня лицевая панель, красивая, куда дел не помню, долго на полке лежала. Остался вроде силовой трансформатор в гараже, всё думаю размотать на лом, хотя там меди мало.   В советское время когда был дефицит, продукция Вега - бердского завода имела спрос.
Господа! Провожу изучение спроса на экраны для магнитных головок.  Изготовил экраны  из пермаллоя (использовал материал экрана силового тр-ра Веги-122). Размеры взял с оригинального экрана магнитофона SANYO. Для удобства пересылки окончательную формовку не делал. Думаю, эта операция не вызовет затруднений если руководствоваться фотографиями оригинала. Пожелания, вопросы пишите в личку. Спасибо.  С уважением JAWS.
6 минут назад, O5-14 сказал:
без мануала, методом тыка паять.
У аналоговых датчиков Холла (и этих в том числе) есть выводы для подачи тока, есть выводы для снятия сигнала (т.н. холловские) . Штука в том, что полярность питающего тока им безразлична. Проверял - работают, снимал с флопика.
Конечно, есть цифровые ДХ, где к аналоговому элементу пристроен еще и логический, для формирования цифрового сигнала да\нет. Те, во-первых, в ЛПМ они неприменимы, во-вторых, им как раз полярность питания критична, в третьих, у наиболее распространённых не 4 а 3 вывода.
Увеличение номиналов конкретно взятых резисторов уже давно выяснено эмпирически во многих ЛПМ.
2 минуты назад, waso сказал:
и где что. Как то привык покупать детали, на которые есть даташит.
14 часов назад, jaws30 сказал:
Как эффект от него в кармане А? (он ближе к сетевому трансу, от этого обычно все беды с фоном в нём).
Всех приветствую, по кнопкам с резинками - что б не переделывать на тактильные кнопки, нарежьте в размер резинового контакта фольгу, клеится на герметик для модулей смартфонов "Т-7000", "В-7000". Держит хорошо, не отлетает, проверено.
Есть вопрос по МП-120. Никто не пробовал ввести задержку включения ПЛЭЙ после перемотки?
На 122-ю энтузиасты придумали на оптопарах, замечательно работает. Вот бы на 120-ю тоже задержку внедрить
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
