Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Здравствуйте все!
borisolefir2010, как "разработчик" схемы соглашусь с Вами. Но... Чтобы сохранить совместимость схемы и прошивки, может имеет смысл внести в прошивку функцию включения дополнительного индикатора прогрева. Допустим, двигатель холодный - индикатор горит. По достижении, предположим, напряжения на выводе AN7(7pin) 2,5...2,6В - индикатор гаснет, можно ехать. При неисправной цепи ДТОЖ индикатор тож загорится. Так как напруга прыгнет до 3,75В.
Хотя по полугоднему опыту эксплуатации схемы ни разу не было косяков или вылетов схемы контроля. И транзистор, и микруха обвязаны высокоомными сопротивлениями. Транз применён относительно высоковольтный, как для этой схемы. По большому счёту, и вылетать нечему.
Из практики могу заметить, никому не навязывая, "лишние" лампочки только отвлекают.
ПРИВЕТ ВСЕМ.
Как можно повернуть ключ зажигания и не посмотреть на приборы. Тогда смотреть их приходится на обочине.
Всем привет!
для SlavaDj .
Рекомендую использовать вариант с магнитами на шкиве и датчиком Холла - как более простой в исполнении и с тем же эффектом .
Этот вариант работает на моем авто(ВАЗ 21053) и авто товарища (ВАЗ 2104)с августа этого года , магниты закреплены эпоксидкой и пока не отвалились (товарищ проехал > 5000км ,я - 2000км).
Программа должна использоваться с нормированным накоплением (из свободно распространяемых FUZ~676 и на 12PICе из "подарка к Рождеству" см .ранние сообщения).
Если опасаетесь что отвалятся магниты - можете закрепить их небольшой накладкой из немагнитного металла и винтами (тоже немагнитными). Датчик Холла обычный, автомобильный (магнит с датчика удален) - на входе МК инвертор .
Как показала практика ,нормированное накопление вполне согласуется с работой штатного коммутатора (лично проверял на Ниве с БСЗ и Тойоте) .
Грузики ЦР не фиксируйте , конденсатор лучше подключить непосредственно к катушке , для перехода на прерыватель (в случае отказа МК - что мало вероятно) просто переключите катушку с выхода ФУОЗ на прерыватель ).
Вход МК и разьем датчика Холла защитите от воды .
для Sieger
IGO61 делал помоему такую версию (не изменяющую скважность, с октан коррекцией) на PIC12F675 .
Универсальная версия - с уточненной характеристикой регулирования , на все случаи жизни , и со всеми наворотами ,передана ООО"Чипнабор"- но она не бесплатная .
для borisolefir2010
Если Вы сможете настроить датчик на большее , чем 2в , максимальное напряжение (это возможно - я настраивал на >2.5в) то можно использовать F676VV.HEX .без изменения . Ход штока вакуумного регулятора увеличить до 6-7мм (загнуть края корпуса чтобы не мешали ) .
для mehanik61
Все версии начиная с опубликованой в "Радио" регулируют УОЗ от 450об/мин и выше
(только самые древние с QRZ.RU от 830об/мин).
Здравствуйте все!
borisolefir2010, на №1152. Не пойму суть претензии. Если Вы о "лишних" лампочках, то разве мало стрелки "показометра" и "СЧАСТЛИВОГО ПУТИ"? Если о добавлении в прошивку дополнительного, сомнительного функционала, стоит ли это делать, если блочёк находится под капотом? А индикатор придётся тянуть в салон. Если о надёжности в целом, то почитайте внимательно тему. Львиная доля непоняток с ФУОЗ происходила по внешним причинам, то есть неисправности в электрооборудовании авто.
Изменено пользователем IGO61
доброго времени суток. спасибо за пояснение.
2b523pc
появился вопрос насчёт прошивки F676VV.HEX. в каких пределах должно меняться напряжение с датчика разряжения, чтобы регулирование происходило на полную?
то есть максиальное напряжение должно быть >= 2В, как я понимаю? а минимальное? прогонял прошивку в протеусе, получилось, что программа меняет опережение, если напряжение находится в пределах 1,25-2,5 В. Это верно? извиняюсь, если это где-то уже писали, но найти не смог.
Программа меняет УОЗ в пределах от максимального до 0,75максимального , т.е. если у вас максимальное напряжение 2,5в то УОЗ увеличивается при изменении напряжения от 2,5в до 1,8в ,если максимальное 2в - то , от 2до 1,5в - реально настроить датчик на макс. 2 вольта мин. 1,5вольта.
Всем привет !
В архиве две версии одна работает с ДАД другая с самодельным датчиком разряжения .
Подключение самодельного датчика стандартное , настраивать на диапазон мин. напряжение < или равно 0,9в , макс. напряжение > или равно 1,5в
Пробуйте .
F676VV ID 26.12.10.rar
Привет всем!С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
IGO61,нет ни каких притензий и не может быть. Просто хотел сказать,что лампочки меня не отвлекают.А в Вашей схеме "лампочки" под капотом? Тогда напишите их назначение.
b523pc,спасибо за уроки.
Разве программа сама может определить мак.напряжение от ДАД? Тогда получается она универсальна и может работать с любым ДАД, кроме самодельного с мак.напряжением до 2.0в.? Интересен сам алгоритм настройки программы под ДАД.
Здравствуйте все!
Присоединяюсь к поздравлениям. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Всем удачи и новых успехов!!!
borisolefir2010, в "своей" схеме я прилепил индикаторы исключительно для наладочных и испытательных работ. Без индикаторов схема даже немного упростилась бы. Вся конструкция находится под капотом. В салон выведены только два провода на ручной октанкорректор. Уверяю Вас и всех заинтересовавшихся, за всё время эксплуатации ни одного косяка по вине ФУОЗ не было.
Назначение индикаторов: один из них "моргает" в такт с выходным сигналом, а другой загорается при включении клапана ЭПХХ.
Всем привет !
для borisolefir2010 .
Алгоритм работы с ДАД и испытания различных версий ,обсуждались в начале темы (примерно февраль- март 2010г).
Наконец дошли руки до установки на машину. И вот тут-то как всегда самое интересное. У меня стоит индукционный датчик в тармблере в едином корпусе с коммутатором. То есть с него провод прямо на катушку зажигания. Так вот импульсы на выходе этой системы очень короткие, не то что бы скважность 3, там очень коороткий импульс. Форма сигнала правильная, то есть как на трамблере- +12 вольт, короткий импульс падения до 0, далее +12. В итоге на выходе блока дикие пропуски импульсов, хлопки в выхлопной. Вот и стал вопрос, что делать? Делать расширитель импульсов или можно использовать какое-то другое решение?
У меня простой вопрос: кто может самый первый девайс сделать и сколько это будет стоить?
самому делать- не хочу заморачиватся с прошивкой.
Привет всем!
В моем посте под номером 1144 я уже писал о великолепной езде на низах на прошивке,выложенноой ранее, под 76 бензин. Но, как оказалось, машина несколько тупит на высоких оборотах на трассе, об обгоне не могло быть и речи.
Прошивку скорректировал. Часть её (от 750 до 3000 об) взята из прошивки под 76 бензин, свыше 3000 - из прошивки под 92 бенз.
Еще не проверял, завелся только на холодную, немного погазовал.
О результатах отпишусь.
Пользуйтесь.
b523pc, у меня предложение к Вам.
Дело в том, что на машине моей установлен механический эконометр - прибор со стрелкой, меряющий степень разряжения во впускном коллекторе. Шкала его разлинеена на 3,5 части: Торможение двигателем (маленький участок шкалы , заштрихованный черным), 1 - работа на холостом ходу (участок шкалы, заштрихованный белым), 2-оптимальный (экономичный режим двигателя, участок шкалы, заштрихованный зеленым) и 3 - неэкономичный режим двигателя (участок шкалы, заштрихованный красным цветом). Сия информация бывает весьма полезна в движении по городу, на светофорах, при обгоне и проч.
Возникла следующая мысль: Ту же функцию выполняет ДАД. На контроллере есть свободные ножки, на них вешаем один двухцветный светодиод с токоограничительным резистором. Светодиод и выполняет роль индикатора экономера.
Торможение двигателем - мигающий красный.
Холостой ход индицируется желтым (лимонным цветом) (красный и зеленый включаются с одинаковой скважностью).
Оптимальный режим показывает зеленый цвет светодиода.
Неоптимальный - красный.
Как Вы думаете, имеет ли смысл такое дополнение, и можете ли Вы доработать программу?
В прицепе цепляю фото экономера (стрелка в красной зоне, двигатель выключен)
Большое спасибо за внимание!
29_12_2010_pod_ai80.rar
economer.rar
Всем привет!
для master-ruden .
Мне кажется все это можно было бы сделать ,если на авто нет штатного эконометра ,
но лучше озадачивать этими функциями тахометр - измеритель УОЗ (если сделать его на PICе с АЦП),
пусть формирователь занимается своим важным делом и не отвлекается .
Здоровья и успехов Вам и Вашим близким!
Спасибо за то, что Вы есть.
Изменено пользователем Kav1990
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ , УСПЕХОВ, УДАЧИ !
ВСЕ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОСТАТКА, МИРА, НОВЫХ ИДЕЙ И НОВЫХ РАЗРАБОТОК!
ВСЕМ УСПЕХОВ!!!
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
