Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
добрый вечер всем! установил ФУОЗ на заз1102(Таврия) двиг. 1,2 207000км А95 прошивка F676VV_1 в качестве ДАД или ДИД (как правильно?)
поставил MPX2050DP K0641AC + LM311. при скорости от 100км/ч заметно меньше звук двигателя, после 2500 об. резвее разгон на 5-ой
работа ВР (2050) отличается от механики-с мех.ВР диапазон регулировки шире (напр. на вых ДАД >> 1,93в--0,0в) Вообщем устройство работает нормально
автору Владимиру (b523pc) спасибо !!!за разработку и щедрость.
IGO61 простите что надоедаю вопросами , скажите на сколько существенна разница между вашей и VV_1 прошивками (табл. данные) для передн.прив.
думаю вы на обоих поездили просветите на этот счёт.
Здравствуйте все!
Для IGO61 Прошивку для тах.на ЖКИ и файл "протеуса" можете выложить?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем appa82
Добрый день вот и я решил установить фуоз на vw golf 1982 года выпуска с обычным контактным зажиганием купил набор для сборки с тремя прошивками собрал проверил как в описании к набору гольф завелся но работал ужасно снял и воссстановил как раньше но уже не смог завести пока не поменял крышку трамблера на новую поставил вторую прошивку в итоге купил вторую крышку расстроился прошу помощи
...Прошивку для тах.на ЖКИ и файл "протеуса" можете выложить?...
Прошивка и макет "Протеуса" тахометра покоится в №899 на стр 45. Можно заглянуть на страничку раньше. Там есть варианты.
Здравствуйте все!
Для b523pc.Будели нормально работать ФУОЗ,если при настройке самодельного ДАДа напряжение 0,2-1,4V {при мин.разряжении,больше1,4v поднять не могу}?
Заранее спасибо.
P.S.Может кто другой знает?
Всем привет! Помогите советом, будут ли работать прошивки F676VV_ и F676VV_1 на 03 двигателе с датчиком Хола на шкиве коленвала, с такой накладкой.
http://narod.ru/disk/17743597001/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA.jpg.html
Изменено пользователем vasilvil
Всем привет!
Для'appa82'. Добейся резонанса при БОЛЬШЕМ числе витков катушки,и меньшей ёмкости конденсатора.
Изменено пользователем 496
Здравствуйте !
для appa82.
Будет нормально работать при этих пределах изменения напряжения (0,2...1,4в ) .
Не рекомендую применять прошивку F676VV_1 - там есть глюк , используйте прошивку F676VV_.HEX (февральскую версию этого года )или с сайта .
для vasilvil .
С датчиком на шкиве лучше применить прошивку с сайта , (версия F676VV_.HEX для работы с датчиком ВМТ в трамблере - скважность импульсов на входе ФУОЗ= 3/2.
Здравствуйте все!
Для IGO61 У Вас с прошивкой F676VV_08 машина заводилась нормально? У меня с прошивкой F676VV 26.12.10 при заводе иногда подклинивает,не пойму вчем дело. С прошивкой F676VV_ такого небыло.
Здравствуйте все!
Прошивка "F676VV_08" для схемы с двумя транзами на выходе. У меня она работала с промышленным ДАДом (самодельный не пробовал). Версия "F676VV 26.12.10" - тоже для схемы с двумя транзами на выходе и самодельным ДАДом. Прошивка же "F676VV_" - для схемы с одним транзом на выходе и любым ДАДом. Может дело в транзах на выходе и соответствии прошивки схеме?
У меня тоже изредка (примерно 1 раз в 1,5-2 месяца) подклинивала при пуске. Грешил на ёмкости по питанию ПИКа. Менять на бОльшие не хотелось. Хотя навесом припаивал по 1000Х25В на входе после диода и параллельно стабилитрону 5V1. Клины пропадали. Но с навесами стрёмно ездить. Убрал.
У меня подклинивает чаще(через 1-2завода)а иногда и хлопок в глушаке с черным дымом.
Интересно, у когонибудь были такие проблемы?
Клин - это ранний поджиг, "пук" в глушак - это поздний поджиг.
Не исключен вариант, что лезет помеха по сигналу ДХ.
Прога меряет время между переходами сигнала ДХ с нижнего на верхний уровень и наоборот (измеряя период полуоборота КВ), соответствующим образом реагируя на это время. Если время между переходами меньше, прога "думает", что обороты высокие. Соответствующим образом увеличивя УОЗ. Что может привести к клину при старте.
Хлопок с чёрным дымом может говорить о пропуске зажигания в предыдущем периоде (скопилось несгоревшее топливо в глушаке) и вспышка в текущем периоде с поджигом остатков в глушаке.
Изменено пользователем IGO61
Первое, что напрашивается - выкручиваем свечи (чтоб не тянуть топливо в цилиндры), центральный вывод КЗ - на одну свечу, юбку свечи - на корпус. И крутим стартером, осциллографом смотрим сигналы на входе и выходе ФУОЗ, ищем помеху. Не сочтите за сарказм. Но я таким образом отловил косяки при отладке "заменителя" ДХ в соседней ветке. Тоже помехи лезли.
P.S. Некислую помеху может давать металлическая стружка на магните ДХ. На выходе или входе шторки в зазор ДХ появляется "дребезг" сигнала. Недавно заметил у товарища.
В "заменителе"ДХ - "выровнял" программу :) , а у товарища - легко промасленной тряпочкой (ХБ) снял основную массу стружки. Потом поводил жалом отвёртки около магнита. Стружка в несколько приёмов перескочила на отвёртку. Магнит очистился. Заработало.
Доброго времени суток b523pc!
Можно ли ваше устройство с прошивкой 675ОК использовать с зажиганием "Сонар ИК", которое ставится вместо стандартного прерывателя?
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором.
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
    • А что значит tqwp? Подвесы черные
    • Аналогичная ЧиД, который, как и все мы, закупается на том же Aliexpress. Весь современный мир так или иначе сделан в Китае, потому и вся нынешняя электроника - сплошное барахло.
