Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
добрый вечер всем! установил ФУОЗ на заз1102(Таврия) двиг. 1,2 207000км А95 прошивка F676VV_1 в качестве ДАД или ДИД (как правильно?)
поставил MPX2050DP K0641AC + LM311. при скорости от 100км/ч заметно меньше звук двигателя, после 2500 об. резвее разгон на 5-ой
работа ВР (2050) отличается от механики-с мех.ВР диапазон регулировки шире (напр. на вых ДАД >> 1,93в--0,0в) Вообщем устройство работает нормально
автору Владимиру (b523pc) спасибо !!!за разработку и щедрость.
IGO61 простите что надоедаю вопросами , скажите на сколько существенна разница между вашей и VV_1 прошивками (табл. данные) для передн.прив.
думаю вы на обоих поездили просветите на этот счёт.
Здравствуйте все!
Для IGO61 Прошивку для тах.на ЖКИ и файл "протеуса" можете выложить?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем appa82
Добрый день вот и я решил установить фуоз на vw golf 1982 года выпуска с обычным контактным зажиганием купил набор для сборки с тремя прошивками собрал проверил как в описании к набору гольф завелся но работал ужасно снял и воссстановил как раньше но уже не смог завести пока не поменял крышку трамблера на новую поставил вторую прошивку в итоге купил вторую крышку расстроился прошу помощи
...Прошивку для тах.на ЖКИ и файл "протеуса" можете выложить?...
Прошивка и макет "Протеуса" тахометра покоится в №899 на стр 45. Можно заглянуть на страничку раньше. Там есть варианты.
Здравствуйте все!
Для b523pc.Будели нормально работать ФУОЗ,если при настройке самодельного ДАДа напряжение 0,2-1,4V {при мин.разряжении,больше1,4v поднять не могу}?
Заранее спасибо.
P.S.Может кто другой знает?
Всем привет! Помогите советом, будут ли работать прошивки F676VV_ и F676VV_1 на 03 двигателе с датчиком Хола на шкиве коленвала, с такой накладкой.
http://narod.ru/disk/17743597001/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA.jpg.html
Изменено пользователем vasilvil
Всем привет!
Для'appa82'. Добейся резонанса при БОЛЬШЕМ числе витков катушки,и меньшей ёмкости конденсатора.
Изменено пользователем 496
Здравствуйте !
для appa82.
Будет нормально работать при этих пределах изменения напряжения (0,2...1,4в ) .
Не рекомендую применять прошивку F676VV_1 - там есть глюк , используйте прошивку F676VV_.HEX (февральскую версию этого года )или с сайта .
для vasilvil .
С датчиком на шкиве лучше применить прошивку с сайта , (версия F676VV_.HEX для работы с датчиком ВМТ в трамблере - скважность импульсов на входе ФУОЗ= 3/2.
Здравствуйте все!
Для IGO61 У Вас с прошивкой F676VV_08 машина заводилась нормально? У меня с прошивкой F676VV 26.12.10 при заводе иногда подклинивает,не пойму вчем дело. С прошивкой F676VV_ такого небыло.
Здравствуйте все!
Прошивка "F676VV_08" для схемы с двумя транзами на выходе. У меня она работала с промышленным ДАДом (самодельный не пробовал). Версия "F676VV 26.12.10" - тоже для схемы с двумя транзами на выходе и самодельным ДАДом. Прошивка же "F676VV_" - для схемы с одним транзом на выходе и любым ДАДом. Может дело в транзах на выходе и соответствии прошивки схеме?
У меня тоже изредка (примерно 1 раз в 1,5-2 месяца) подклинивала при пуске. Грешил на ёмкости по питанию ПИКа. Менять на бОльшие не хотелось. Хотя навесом припаивал по 1000Х25В на входе после диода и параллельно стабилитрону 5V1. Клины пропадали. Но с навесами стрёмно ездить. Убрал.
У меня подклинивает чаще(через 1-2завода)а иногда и хлопок в глушаке с черным дымом.
Интересно, у когонибудь были такие проблемы?
Клин - это ранний поджиг, "пук" в глушак - это поздний поджиг.
Не исключен вариант, что лезет помеха по сигналу ДХ.
Прога меряет время между переходами сигнала ДХ с нижнего на верхний уровень и наоборот (измеряя период полуоборота КВ), соответствующим образом реагируя на это время. Если время между переходами меньше, прога "думает", что обороты высокие. Соответствующим образом увеличивя УОЗ. Что может привести к клину при старте.
Хлопок с чёрным дымом может говорить о пропуске зажигания в предыдущем периоде (скопилось несгоревшее топливо в глушаке) и вспышка в текущем периоде с поджигом остатков в глушаке.
Изменено пользователем IGO61
Первое, что напрашивается - выкручиваем свечи (чтоб не тянуть топливо в цилиндры), центральный вывод КЗ - на одну свечу, юбку свечи - на корпус. И крутим стартером, осциллографом смотрим сигналы на входе и выходе ФУОЗ, ищем помеху. Не сочтите за сарказм. Но я таким образом отловил косяки при отладке "заменителя" ДХ в соседней ветке. Тоже помехи лезли.
P.S. Некислую помеху может давать металлическая стружка на магните ДХ. На выходе или входе шторки в зазор ДХ появляется "дребезг" сигнала. Недавно заметил у товарища.
В "заменителе"ДХ - "выровнял" программу :) , а у товарища - легко промасленной тряпочкой (ХБ) снял основную массу стружки. Потом поводил жалом отвёртки около магнита. Стружка в несколько приёмов перескочила на отвёртку. Магнит очистился. Заработало.
Доброго времени суток b523pc!
Можно ли ваше устройство с прошивкой 675ОК использовать с зажиганием "Сонар ИК", которое ставится вместо стандартного прерывателя?
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
