Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
IGO61
Извините за наглость, но у Вас печатная плата в sprint layout тахометра есть? и если есть, то не могли бы выложить?
LEXASTD
Какой у Вас ДАД, самодельный или промышленный, 45.3829?
Я с холостыми тоже разбираюсь, но тахометр еще не поставил, пользуюсь автотестером, а ним не очень удобно.
Для 496 (25 пин это LPT) (15 пин это GAME\MIDI) а 2 9 пин это ком порт если они расположены вертикально верхний будит сом1 нижний ком2. ошибка 0000h означает что icpr105d не прочитал контролер и не записал.
Доброго времени суток.
Спасибо 'LEXASTD' :bye: ,и всем кто ответил.
Проблему разрешил,все записалось :)залил последнюю версию.
Работа пошла дальше. :moil:
Изменено пользователем 496
IGO61
за архив спасибо, только я спрашивал печатную плату тахометра, на форуме есть печатные платы зажигания разных вариантов, и не одной печатки тахометра. Кто то выкладывал, чью то плату, но потом архив удалили из-за нарушения авторских прав.
Эх у нас я встречал ДАД 45.3829 по цене 225гр. для меня дороговато, поэтому попробую сделать самодельный.
Здравствуйте форумчане!
Вопрос к appa82 по прошивке F676VV_08: Какая у вас получилась сумма CRC после перизаписи с 3FFF на 2806.
Изменено пользователем Oleg 28
Всем привет!
для LEXASTD
Попробуйте настроиться на 950...970 при отключенных фарах(винтами качества и количества карбюратора) .
У меня все работает ( стабилизирует обороты , тахометр показывает 930 ± 20...25 об/мин , как при включенных так и выключенных фарах ).
для кулибин69 .
Нет не будет ,программы для четырехтактного четырехцилиндрового двигателя.
Изменено пользователем b523pc
b523pc
подскажите расширение диапазона, которое вы советовали в сообщении 1868, вы советуете всем или тем у кого проблема с холостыми, либо это разница самодельный или заводской ДАД. И еще подскажите у Вас самодельный ДАД с увеличенным ходом?
для Goxa.
для svargiya.
У меня самодельный датчик разряжения , ход увеличен примерно до 5,5...6мм .
На моем авто все отлично работает с прошивкой с сайта ,без каких либо изменений.
Здравствуйте все!
Спасибо b523pc за ответ,а так хотелось.
Посоветуйте что-то подобное для 1-цил.2х-такт.двигла. Если кто-то видел,сбросьте ссылку, пожалуйста.
Заранее благодарен.
b523pc
Сегодня вечером попробую еще покрутить :rolleyes:
svargiya В Запорожье 225гр. не верю вот ссылка http://www.detali.zp.ua у вас в магазине 110гр. а на рынке еще меньше я покупал за 45гр. продавец не знал что продает. :rolleyes:
Здравствуйте все!
Здравствуйте все!
Заранее благодарен.
Нпример вот http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.sportdevices.com%2Fignition%2Fignition.htm&anno=2 - оригенал
а это перевод http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
да вобшем их полно, надо только поискать.
и это http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149/198
Изменено пользователем Kav1990
Доброго вечера b523pc а в каких пределах можно редактировать значения регул.угл.ХХ
там число 69 или 12357 ?
Немного понаблюдал за углом попытки возобновить ХХ есть но угла маловато.
Изменено пользователем LEXASTD
b523pc
Спасибо за ответ, я и предполагал, что первоначально нужно добиваться стабильности в железе
Goxa
не скажу, что досконально обыскал форум, но печатную плату тахометра выложили только Вы, за что благодарен, осталось только ЖК индикатор подыскать
LEXASTD
спасибо за информацию, звонил, есть, если не найду на авторынке, то куплю в этом магазине (14 у.е. уже как то полегче)
какое зажигание, контактное или без контактное? 0 желательно, но не обязательно, грузики заблокировать без люфта-обязательно. Регулировать опережение по детонации.
посмотри здесь http://vazrem.narod.ru/zag4.htm http://www.autoirkutsk.ru/new_article/2/142.html и это http://www.irkidei.ru/001avtolubitel/29.htm
Все как по зоводской инструкии,только вместо 5-7 градусов (если классика) 0 градусов.Методика описанна в первой ссылке тамже простейший светодиодный индикатор для устоновки момента зажигания.(на заглушеном движке)
