Ещё Раз О Соединение Телефонов
откопал у себя 2 городских телефона.один дисковый,советский, ТА-72 и panasonik kx-ts1005rub. всё рабочее. соеденять их по такой схеме post-72853-1239811300_thumb.jpg . питание ставит на плюс. как определить где плюс а где минус на паносонике. на советском я пойму там идёт красный и чёрный. или это неважно. какой брать блок питания и на сколько вольт. простите за глупые вопросы.
и если я на это забъю за ненедобностью, то какое наприжение надо подавать на катушку где звонок(идея из серии в порядке бреда- прикрутить это к будильнику). и у меня потерялся адаптер от панасоника, можно-ли использовать блок питания от компа(база требует 12в (постоянное)500мА.и какая идёт распиновка(круглый разъём со штырём в центре. и в крайнем случае что можно сделать из этого телефона.
Эх.. По литературе у вас была твёрдая "тройка", видимо. Вы что хотите соорудить ? Прямую связь из двух телефонов ? Если да, то полярность питания , что вводите в линейный шлейф значение не имеет. Дисковому аппарату "по - барабану ", а у радио на входе стоит диодный мост. Для надёжности в линию последовательно можно резистор можно поставить , что б ток ограничить Ом на 100. Напряжение- достаточно и 12 вольт.
Питать базу можно от любого источника , удовлетворяющего по величине напряжения и тока. Полярность питания базы указывается у разъёма.
Изменено пользователем fant
еще добавлю, что от будильника телефон не зазвенит, там хотя-бы вольт 60 переменки нужно, а не 1,5 постоянки. А чтобы сделать переговорное устройство со звонками по двум проводам это приличную схему на реле лепить нужно, чтобы при снятии трубки на конце А, батарея с конца Б снималась и шел туда вызов, при чем только туда, а не в обе стороны, а при ответе схема переходила в разговорное состояние. Такая схема в АТС называется шнуровой комплект, так что нужно делать его примитивное подобие, или соединять телефоны более чем по двум проводам и ставить кнопку вызова,
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Сначала ликбез по проводной телефонии, читать обязательно!
http://www.intuit.ru/department/network/terminals/2/1.
А тут уже, практическая схема
http://www.guarda.ru/guarda/data/home_fone/txt_06.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
по той схеме что в первом посте поговорить можно, только позвонить нельзя, придется по мобильнику созваниваться и назначать время выхода на связь :). Кстати, если телефоны не в одном доме, можно 2 провода не тянуть, одного хватит, а вторй земля.
Изменено пользователем ditar
так я имел ввиду звонок через реле и на источник питания. а что получится если соединить как говорил я в первом посту?
Ты ссылки то смотрел, что я давал, или я их сам себе давал?
Чо изобретать велосипед???
Если брать два дисковых аппарата или "глухаря" ( такие же, но без дисков) , то можно по-простому, только добавив кнопку без фиксации и источник переменного напряжения, соорудить вполне работоспособную схему. рычажник перекоммутировать, что б при посылке вызывного сигнала переменка на постоянку не коротила )))
P.S. По ссылкам автору показалось, видимо, сложновато...
Специально искал, чтобы попроще, а автор даже вопросов не пытается задавать. Тупит на своем первом посте и все.
Видимо не судьба ему два аппарата нормально соединить ;)
Вот еще несколько вариантов, совсем простое, но по трем проводам и чуть посложнее, по двум проводам.
На некоторые даже платы нарисованы.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-475.html buba_phone.gif
ps
Вот еще простенькое устройство...когда-то делала...
http://cxem.net/telefon/2-47.php
"...Что еще надо, чтобы автор ее собрал, на скрипке заиграть?"
А оно ему надо? Похоже Автор благополучно забыл про свою тему... а так хорошо всё разжевали. :D
да низабыл я. спасибо за ответы. а мне кнопка вызова и ненужна. я думаю на кройняк можно кинуть парочку проводов с простой схемой источник питания>кнопка>светоидиод,лампочка,звонок и чё в голову взбредёт. чем меньше сделано, тем меньше деталей,которые могут сломатся))))
