Программирование МК для МД
при программировании атмеги 8 столкнулся с такой проблемой неправильно зашивались фъюзы удалось решить тем что сначала отдельно зашивал  фъюзы а потом шил саму прошивку
2 часа назад, pm-ivan сказал:
Ну вообще как я думаю, лучше вначале лить прогу, а потом фьюзы, так как если вы случайно залокбитите, тот камешек будет фунциклить, но перепрошить вам или зашить по новой не удастся. В таком случае придется делать доктор фьюзов или покупать новый камень. На собственном опыте проверено) :rolleyes:
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте формчане, помогите пожалуйста прошить clone pi-w,мой программатор поддерживает только 2 программы Sinaprog,Avrdudess,проблема заключается во фьюзах ,уже убил одну МК.
Может кто нибудь шил этими программами и кинет мне скрины настройки фьюзов
Изменено пользователем Виталий Неважнов
Ошибка
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. На ноутбуке нету COM и LPT порта и возможность его добавить, только USB. Как в  программе Avrdude добавить в библиотеку микроконтроллер AT90S2313 и залить на него прошивку Tracker PI2 и какие нужно выставлять инверсные фьюзы.
  • 6 месяцев спустя...
4 часа назад, vvv сказал:
Подскажите, согласно рисунку , куда и сколько  вольт питания подключить ?
Судя по рисунку у вас не правильно разведена печатка
18 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Питание либо 5В либо 3.3В.,
Вообще 3,3, но тут дорожек к питанию вообще нет)
здравствуйте , подскажите , для 32 битной системы программу . Скачивал на ноут дочки , все прошивалось . Копп старый , не получается . что посоветуете?
Какой МД? Если речь про "Квазар", то в авторской схеме предусмотрена прошивка посредством одного из двух имеющихся "на борту" интерфейсов. Если предполагается прошивка через интерфейс, не предусмотренный автором прибора, то обращайтесь за консультацией (например, в личку) непосредственно к людям, предлагающим свой альтернативный способ прошивки.
Квазар . Прошивал дочкиным ноутом , все нормально .  На свой старый комп программа  stm установилась . СР2102 ПИШЕТ ОШИБКА КОД 19 , ОБРАТИТЬСЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ . При распаковке программ на ноуте , распаковал и 64 и 86 , на своем только 64 . Может какая программа ещё нужна?
В оригинальной авторской схеме отсутствует USB-интерфейс на СР2102. Соответственно, за консультациями по эксплуатации отсутствующего в авторской схеме узла, необходимо обращаться к автору доработки схемы и печатной платы.
14.02.2021 в 14:45, vvv сказал:
Винда 7 и комп старый , не могу подключить . На ноуте 10 винда , все прошивается
У меня была похожая фигня с каким то программатором,  дело было в компе, потому что на всех остальных все работало. Помогла только смена компа)
Не знаю чего , в компе у меня есть старый жёсткий диск , тоже с 7 виндой . Подключил его по приколу , скачал программы и все прошилось через свисток . Значит какието программы особенные нужны , чтобы этот свисток программа открыла.
Так вот и я , качал программу и драйвера на свисток с одного сайта . На одном жёстком  диске программа открывает  (COMP 3 ) ,  на другом нет . На обеих дисках стоит 7-я винда , но программы и антивирусники разные . Так и не понял в чем подвох .
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
