DesAlex Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Кварц можно проверить заменой. Но я больше склоняюсь к тому, что или неправильно прошиты фузы, или ошибки в обвязке МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usbdetektor Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Ошыбок в обвязке вроди нет МК тоже хорошо прошывал может есьть ищо какыэто варианти неысправностей со своей сторони могу надать какыета електричискые замеры есьть ищо такой вопрос какой програмой саме лутше прошывать мк на ваш взгляд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0 Неисправный МК - это уже последний вариант. Таковой обычно выдаёт ошибку ещё в самом программаторе при верификации прошивки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SteuerInspektor Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Помогите пожалуйста! Я - новичок. Собрал схему, но после включения у меня почему-то светятся сразу все светодиоды, звука нет - появляется только через некоторое время 2 долгих звуковых сигнала. Потом такое снова повторяется. А потом через какое-то время вообще тухнут светодиоды. Подскажите, на что следует обратить внимание. Питание подал через "Крону" (пока не купил аккумулятор), но думаю дело ни в этом. Заранее спасибо! Жду ответа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenart Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 На "Кроне" он вообще нормально работать не будет. Поставьте 8 пальчиковых батареек или аккумулятор на 12В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) появляется только через некоторое время 2 долгих звуковых сигнала. "Долгих" - кварц установлен на слишком низкую частоту или неправильно выставлены фузы при прошивке. Потом такое снова повторяется "Повторяется" само собой? Подкорачивает RESET. Светодиоды тоже не могут зажигаться сразу все, если ничего не накосячено. Изменено 26 января, 2011 пользователем DesAlex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usslan2010 Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) Всем доброго дня суток... Собрал этот искатель, включил заработал.... но появилась одно но????? вначале давал два сигнала и пикал постоянно, просмотря форум понял что надо подобрать резисторы сделал. Теперь появилась следующая проблемма....при вклю чении два сигнала и все....болие не чего,при сбрасывании кортина повторяется. Вот напряжение на микросхемах: TL074 1-1.6 2-8.7 3-5.0 4-11.6 5-5.0 6-5.1 7-4.8 8-10.7 9-5.1 10-7.3 11-0 12-10.1 13-10.1 14-7.3 kt3 1-5.1 2-10.6 3-5.1 4-10.6 5-0.15 6-0.15 7-0 8-0 9-11.2 10-5 11-5.1 12-11.2 13-0.25 14-11.3 На рынке я видел токой МД и смотрел как он работает,при включение он с права на лево делает сброс. При включение это устройство работает не так???? За ранее благодарин за уделенное внимание и ответы... Изменено 28 января, 2011 пользователем usslan2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Этот МД при сбросе не делает "слева-направо" - только двойной сигнал и зажигается первый светодиод. По напряжениям - выв.11 ОУ должен сидеть на массе и, соответственно, на нём не может быть 2,1в относительно той же массы - начать надо с этого... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usslan2010 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 А может зависеть от катушки? и от толщины провода? У меня проаод 0,2.я думаю должен же хотя бы был вздохнуть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Нормально стартовать должен и без катушки. Проверь внимательней напряжения на выводах ОУ - уверен, что ты не только неверно указал, какое напряжение есть на выв.11, но и перепутал между собой промеры на выв.1 и 2 ОУ. Также, из этих промеров, получается, что у тебя неисправна МС КТ3... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex477072 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Помогите разобраться.Собрал прибор но чувствительность слабая,плоскогубцы видит с 5 см.Проверил напряжения на ОУ 1-5.52В 2-6.65В 3-6.65В 4-0В 5-6.67В 6-6.58В 7-6.82В 8-6.71В 9-6.71В 10-6.71В 11-11.7В 12-0.87В 13-0.87В 14-6.74В на 4066 3,10,11-6.64В 12-0.12В Что пробовать менять в первую очередь ОУ или 4066? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 30 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 На вышеуказанных выводах ОУ не может быть напряжения 6,65 вольт! Посмотрите по схеме - туда подаётся напряжение питания - 5 вольт! Если там действительно 6,65, то недалеко до того, что и МК пойдёт в топку! Аналогично - на выводах 12 и 13 ОУ не может быть напряжения, близкого к нулю - там должно быть напряжение, близкое к напряжению источника питания. т.е. около 12 вольт. Для того, чтобы "увеличивать чувствительность", сначала надо добиться его нормальной, а не кривой работы! Сначала - замерить и выложить точные, а не "наверные" напряжения питания на выводах ОУ, добиться их нормальных значений, используя рекомендации (которые можно дать только в случае, если будут выложены имеющиеся точные напряжения), а потом уже только разгонять прибор... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usslan2010 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) Да у меня везде такое напряжение на ОУ 5,0в. На 4,13,12 у меня почти такое как на питании. ОУ 1-5,06 14-5,16 2-5,03 13-10,35 3-5,03 12-10,35 4-10,98 11----- 5-5,03 10-5,16 6-5,04 9-5,02 7-4,91 8-5,03 4066 1-5,02 14-1085 2-5,03 13-0,24 3-5,03 12-10,7 4-5,03 11-5,04 5-0,14 10-10,69 6-0,14 9-5,00 7---- 8----- Напряжение стабильно держется.Монету видет тольк если на него положить.Что можно подсказать новечку? это первый прибор на микро контролере. Изменено 30 января, 2011 пользователем usslan2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 30 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 У тебя неисправная КТ3. На её выв.3 и 10 должно быть напряжение 2,5...2, 75 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usslan2010 Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Может китайский тестер врёт и надо настроить, там в нутри есть колебратор точности. Просто наверно китайская настройка на ихни значения, а они то отлечаются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 31 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Ага, конечно - ЗАКОНЫ ФИЗИКИ-то в разных странах - разные... и китайские вольты с нашими не совпадают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur4mdg Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Выношу свою благодарность автору темы за предоставленный материал. Сегодня настроил четвёртый экземпляр устройства и скоро буду браться за следующий. Из положительного хочется отметить отсутствие реакции на изменение состава грунта и хорошую повторяемость устройства . Единственное чего не прощает данный аппарат-это некачественный монтаж. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usslan2010 Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Спосибо теперь вот думаю как бы чувствительность поднять. Системник крышку видет на см30, монету в 1фунт если на него только положить на катушку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 31 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Мда... как горохом об стенку... хоть кол на голове теши, всё за своё... Данный прибор БЕЗО ВСЯКОГО РАЗГОНА обязан видеть твой фунт как минимум на 15 см. Пока этого не добъёшься, ни о каком "разгоне" не может быть и речи. Так что темку всё-таки тебе придётся почитать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usslan2010 Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 катушка у меня 35 витков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 35 витков - это много 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur4mdg Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Ещё очень важный момент-испытывать МД необходимо в том месте где поблизости ТОЧНО нет металлических предметов, иначе это приводит к ложным срабатываниям и резкому уменьшению чувствительности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Если близко будут металлические предметы, то ложных срабатываний от помех и наводок как раз и не будет - установится большой защитный интервал, что и приведёт к резкому падению чувствительности. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_sitnik Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Добрый вечер! Такой вопрос есть ли прошивка с поддержкой LCD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Такой вопрос есть ли прошивка с поддержкой LCD Есть - только у авторов. Цена прошитого камня равна цене МК умножить на 10. Индикаторы 1602 - очень популярная во многих схемах(да и не такая уж дешёвая) вещь, что не может быть "лишней", чтобы её тыкать туда, где она не даёт никакого выиграша. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
