Tracker PI-2 своими руками
Вот этот подстроечный резистор лучше заменить многооборотным (синего цвета, квадратный такой). Как вариант он может быть причиной.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
На панельках я тоже попадал. Купил флюс, так эта зараза затекла через отверстия и творила себе что вздумается под панелькой. Мыл не раз, не помогало. Пока не выкинул их, и флюс тоже. Спиртоканифоль рулит.
Может у меня тоже в панельки попал флюс хотя промывал хорошо. В качестве флюса использовал глицерин. Обычно пользуюсь спиртоканифольным флюсом, а тут по совету знакомого решил попробовать глицерин - он с ним лудит и паяет все свои платы, но спиртоканифоль нравится больше.
Вот, после того стал пользоваться этим.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=61620
Теперь без проблем.
Всем привет!
Я тут решил повеселить форумчан расказать о своей
Проблемке:
Короче плата рабочая (была),клеил корпус и залил тиньку клеем и в добавок попутал полярность питания.
В следствии дымок из платки. . .
Плату промыл,78L05(згарел)поменял,IRF-в норме но поменял,TL-ку методом тыка определил что пошабашила и подозреваю что спалил тиньку уж сильнонагрелась во время дымка из 78L05
Веселого мало. Меняйте. И электролиты тоже не забудьте. И поставьте диод Шотке (раз есть возможность перепутать полярность.
Поменял всё перечисленое кроме тиньки и электролитов :
при включении прибор ведет себя как положенно-загорается левый диод и двойной звуковой сигнал и дальше нет реакции в смысле на метал
В "Сбросе" только три детали - кнопка, конденсатор и один вывод МК. Кнопку проверил. Если конденсатор в обрыве - ничего страшного, будет работать, если замкнут - постоянно будет перезапуск. Тоже не оно. Прошивка не при чём, т.к. сброс организован аппаратно, а не программно. Остаётся только сам МК... если во всём остальном всё нормально, то можно не менять тиньку, а "Сброс" осущевствлять питанием.
Всем привет наконец-то и мой Tracker Pi-2 заработал. Причиной отсутствия реакции на металл были скорее всего панельки под МС. Убрал их и впаял МС и микроконтроллер прямо в плату, заменил подстроечный резистор на многооборотный импортный 1 Ком, проверил ещё раз соответствие всех деталей, плату несколько раз промыл и всё сразу заработало. Глубина онаружения пока маловата: монета 5 коп-8 см, алюминиевый лист 10х20см-50 см(испытывал в гараже полном металических предметов). Через некоторое время примерно 2-4 мин. настройки на приборе загорается первый и последний светодиод и он посоянно начинает пищать, всё это проподает после нажатия на сброс и повторяется снова через тоже время. Питание от новых 8 батареек.
Я сделал устройство и прошил тиньку, подал питание и что увидел. Загорелся первый светодиод и из динамика раздался двойной звук типа "пи-пи" после него начал мигать диод и с ним в такт прирывисто пищать. Катушка не реагирует на метал вообще.Пробовал крутить все резисторы что есть в приборе результат отрецательный. Что в таком случае делать?
Привет всем. Сегодня был на копе: копали на заброшенной деревне, выкопал две мои первые монеты(одна царская, а вторая советская-серебро). Tracker в начале копа вёл себя, как обычно стабильно, но через некоторое время он стал пищать и по-очереди мигают первые 3 светодиода. Пробывал исправить неполадку прямо на поле но ничего не получилось. Питание 12,3 В. Подскажите в чем может быть проблема. Прочитал всю тему, но ничего подобного не нашел. Пришлось заканчивать коп одним прибором с другом-нашли еще 4 монеты аськой 250.
Скорее всего, в датчик попала влага. Или в места соединения (спайки, скрутки, разъёмы) от датчика к блоку. Также такое возможно, если есть другие проблемы с датчиком, подстроечником или микросхемой ключей.
Собрал данный девайс. Только вот проблема с питанием. Максимальная чувствительность настраивается при 13,5 вольт и выше. Хотелось бы питать от 12 вольт.Но при таком напряжении чувствительность гораздо хуже. Может кто-то уже игрался с резисторами?Как решить данную проблему?
Пересмотри внимательно тему. Если модераторы при редактировании не удалили, то должны остаться мои рекомендации по подбору номиналов.
вот прибор и заработал так как полагается. и чюйка есть и звук болие мение нормального уровня.
оказалась кривой прошивка! перешил заново (раза 4 старым еще способом 5 проводов) и все появилось. выходит на готовность почти сразу по включению.
только последний раз прочесть не смог тиньку то ли контакт отошел то ли спалил порт, хотя резисторы на 150 ом в цепи программатора стоят.
остается открытым вопрос 5 вольт на ногах тс4066 №3 и № 11 (в общем с последней карты обмера ничего не изменилось)но прибор работает!
хотелось бы еще поставить регулировку звука (думаю вместо резистора 4,7к что от динамика к питанию, переменник поставить)
резак пока не менял но теперь понял что это за г... это исполнение, регулировка его сродни шаманству :)
подскажите пожалуйста еще момент, имею вот такою проволоку:
если верить надписи на бухте ее диаметр 0,55 а если верить штангелю то 0,5.(верю штангелю больше)
вопрос в следующем: можно ли ее использовать для изготовления поисковой катушки к данному прибору, и если да то какие данные катушки будут, диаметр и количество витков?
Изменено пользователем onli
Штангенциркулем нормально сотки не вымеряешь. Для этих целей микрометр.
А в целом я мотал 0,5, все работает. Данные по намотке смотри в теме.
Диаметр провода на них не влияет.
P.S. Проволка на заборе. А на бобине у тебя провод :rolleyes:
Да. Никакими планарными и корзинками я не увлекался. Почему? После внимательного прочтения форума.
