Tracker PI-2 своими руками
Доброго дня. А никто не покупал прошивку в Украине? А то на сайте разработчиков уже этот металлодетектор и не упоминается. Если кто знает где купить прошивку или прошитую тиньку в дип20 по Украине - подскажите пожалуйста.
Напиши на почту (адрес есть на их сайте в "обратной связи"). Колоколов живёт в Донецке, так что по Украине проблем, думаю, не будет - только бабулетики приготовь 1:10 к стоимости чистого камня и делов-то всего :unsure:
привет всем! собрал я это чудо, но он отказывается работать :( прочитал всю тему, вроде есть похожие неполадки, но я все таки не разобрался! если можете помогите пожалуйста!
При включении загорается первый диод и затем два писка (катушка гудит). при приближении к металлу впритык, начинает гореть 4 (иногда 5) диод и начинает пищать, даже после отвода от металла не останавливается. помогает только сброс.
Иногда при включении сразу начинает как аварийная сирена в ритме с первым диодом.
Пробовал заменить все микросхемы, все тоже самое. Транзисторы у меня стоят ВС547, и тот который на звук идет греется.
TL074CN
1 4.34
2 3.33
3 5.08
4 11.97
5 11.97
6 5.08
7 5.05
8 4.9
9 5.08
10 5.05
11 5.05
12 5.05
13 0
14 10.76
15 10.74
16 5.08
CD4066BE
1 5.05
2 5.08
3 5
4 5.08
5 0.16
6 0.16
7 0
8 0
9 11.72
10 5.08
11 5.08
12 11.72
13 0.26
14 11.97
кстати пробовал отпаять панельки и запаять микросхемы прямо в плату, нечего не изменилось!
Напряжения на выв.6 и 7 ОУ не соответствуют норме. Аналогично, не те напряжения и на выв.3, 10 и 11 микросхемы ключей. Соответственно, искать деффект надо либо в самой МС ключей, либо в обвязке указанных ножек этих микросхем.
Подскажите что сделать с передачей, уже три платы сделал и катушка фактически не гудит, со слухом проблема отпадает так как в руки попал китовский ПИ-2 - подключил свою катушку и гудит не слабо, полевики правда у меня не 740 а 630 и 840 может в этом проблема, думаю больше 15 см на пятак немогу преодолеть именно через слабую передачу. Иногда получается 18-20см но нажал ресет и опять 15.
Полевики тут не при чём (я ставил не менее 10 разных наименований), передающая часть тоже. Надо работать над приёмной частью. Как - я где-то рассказывал, повторять - по новой набивать пол-страницы текста - не буду.
Я где-то упоминал, что прошивка 2.4+ - это вломанная 2.4демо - в ней разблокировано ограничение по чувствительности и разблокирован сам регулятор чувствительности.
Собрал схему, номиналы деталей специально подбирал. Включаю, мк работает светодиод горит. Катушка не гудит а Р30 (20ом) страшно греется. На затвор полевика подается около 100мв. На предмет кз проверил входящий тракт. В чем может быть проблема? Спасибо
Медленно и верно выискиваю баги... Проблему с чуйкой решил. Было что-то нехорошее с подстроечником R7. Теперь, после замены, 5 коп видит за 20 см на максимальном положении R29. Но остался ещё один глюк. После запуска МД, минуты через 2-3 начинает мигать светодиоды. Поначалу не сильно, а через 5 мин на всех светодиодах светомузыка sad.gif после сброса всё повторяется.
Подскажите, кто знает, в чем засада??? У какого элемента за несколько лет бездействия так может плыть характеристика??
Источник питания. Конденсатор 2200 мкФ. Конденсатор 470 мкФ. Холодная пайка. Грязь на плате. МС 4066 - примерно в такой последовательности по вероятности.
Добрый вечер Алекс!и все присутствующие на этом форуме.Собрал я прибор ,при первом включении
загорелся первый слева светодиод и, через пару секунд, прозвучал звуковой сигнал. Реакция на метал положительная даже больше хочу сказать ложный срабатываний практически нет,если учесть, что в квартире практически сплошной метал, как я понял светодиод первый слева
после включения должен гореть постоянно и должен реагировать на нажатие кнопки "reset" нажатие которой тоже сопровождается через секунду звуковым сигналом , ?... Правильно я понял.?
