Усилитель Напряжения (с Коэф. Усиления X10, X50)
Oleg_777
Добрый день!
Есть датчик вибрации пьезокерамический (тех. описания нету), но знаю что сигнал выдается по напряжению, 5 мВ на выходе датчика примерно равно 1 м\c^2. Помойму выходное сопротевление датчика высокое.
Датчик подключаю к АЦП микроконтроллера AT Mega16 (контроллер должен выдавать входное напряжение с датчика, при виброускорении 1 м\c^2 должно показывать 5 мВ, при виброускорении 10 м\c^2 должно показывать 50 мВ, итд...). Но показывает не то что нужно! При подключении на АЦП батарейки 1.5 В, показывает правельно! А с датчика неправельно! Плата находится в корпусе, провод датчика экранированный! Возможно что микроконтроллер не может нормально преобразовать сигнал начиная от 5 мВ. Поэтому сигнал надо усилить хотя бы в 10 раз, и потом подать на МК. т.е. при 5 мВ = 50 мВ, при 10 мВ = 100 мВ, итд... Возможно будет тогда все нормально. Я понимаю тут надо приминить неинвертирующий усилитель на ОУ, или я ошибаюсь!!!
Кто знает простую но рабочую схему для моего случая (с указанием микросхемы)?
Совершенно верно. ОУ должно быть с полевыми транзисторами на входе, чтобы обеспечить большое входное сопротивление. Например К554УД1, К554УД2, К574УД1.
Цепи питания, установки нуля и частотной коррекции не показаны (зависят от конкретного ОУ).
А какие резисторы задают коэфицент усиления? Зависит ли их значения от питания микросхемы! Напряжение питания для микросхемы я подаю 5 В.
Изменено пользователем Oleg_777
Подскажите как вообще правельно подключить датчик вибрации к МК Mega16! Питание МК и опорное напряжение 5 Вольт. Датчик дает 5 mV на 1 м/с^2. Чтобы ОУ работал либо от 5 В, либо от 12 В.
1. Коэффициент усиления равен R2/R1 и не зависит от питания.
2. От питания зависит диапазон изменения выходного сигнала.
戦う前に相手のベルトの色に注目
