Саб На Hyundai H-csp122:
Ну для начала настоящий саб 6 порядка сделать очень трудно.Для динамиков типа Hyundai H-csp121-122(они по звуковым параметрам практически одинаковы)подходит 4 порядок - лучшее исполнение для них .Дело в том что в 6 порядке не достаточно динамик демпфирован а значит не сможет выдержать перегрузки.В 6 порядок подходят головки с 2-ой центрирующей шайбой максимально жестким диффузором и жестким резиновым подвесом (примет такие головки стоят в сабах ICE Fire 125.....).А вот 4 порядок это золотая середина так как нижняя часть диффузора помещена в замкнутое пространство ящика как правило это (для авто 18-20литров)для дома 20-25.По сравнению с ФИ и ЗЯ 4 порядок имеет кучу преимуществ - ЭТО +3-5 дб по звуковому давлению что уменьшает подводимую мощьность усилителя,высокую степень демпфирования -снижающий перемещение диффузора а в следствии и уменьшение искажений вносимых в сигнал от диффузора,отподает применение саб-соника так как полосой с низу можно регулировать закрытым объёмом правда не так сильно как электронным устройством но этого вполне достаточно.Можно приводить ещё много достоинств 4 порядка по сравнению с другими видами оформлений но самым главным всётаки является его компактность,прозрачность,детальность воспроизведения и незначительными задержками сигнала.Ну а еси после этого ещё осталось желание делать 6 порядок из за его несомненно высокого звукового давления то делайте тогда уж 8порядок тот ещё мощьнее.Только не забудьте что с ростом порядка возростает и задержка .
Откуда это всё?! Сможете подтвердить сказанное сравнительными графиками АЧХ, ФЧХ, ГВЗ, SPL и графиком экскурсии диффузора в зависимости от частоты?
Вот когда на вашем счету будет нное количество сабов,ампов..... и когда сможете на слух определять резонанс дина и его совместимость с оформлением всего лишь подержав его в руках тогда вы меня поймёте и не будете задавать вопросы по поводу АЧХ ФЧХ..... так как это всё чушь.
В моей практике были случаи когда солидное предприятие по производству звуко-усил. оборудования вымеряло досканально все пораметры ас и ампов подгоняя к стандарту хай фай и анд делала полоску 20гц-50кгц с неравномерностью 0.3-05 дб а в итоге на выходе имела звук не лучше китайской (балалайки).А когда их технику брали в нормальные руки и переделывали то производители удивлялись -мол не может быть что из того что они производят можно добиться намного лучших параметров.Так что учитесь слушать себя а не показания приборов.
Всем привет. Почитал эту интересную дискуссию. Innuendotime достаточно дельный совет написал, БП 4 для Hyundai H-csp122 лучше всего катит. Единственная проблема. Я сомневаюсь в некоторых параметрах, которые ввёл. Если кто-то может подсказать правильные ли занёс параметры подскажите плиз. Снизу скрин с параметрами. Красным подчеркнуты взятые примерно.
Посчитал по этим параметрам коробку с толщиной стенок 16мм. Получилась помоему какая-то охинея. Т. к. D (как я понял это ширина) по расчету получается 25 см, а диаметр динамика 30 см... (Объем получился 62,5 литра) Не могу понять че за фигня?!?! подскажите плиз дельным советом.
Вот параметры динамика:
Hyundai H-CSP122.
Mechanical Parameters
Fs = 22, Hz
Fc = 36, Hz
Qms = 4,273
Qmc = 5,898
Vas = 112,5 liters
Cms = 0,356 mm/N
Mms = 146,8 g
Rms = 4,75 kg/s
P-Dia = 245, mm
Sd = 471,4 sq.cm
Electrical Parameters
Qes = 0,339
Qec = 0,544
Re = 3,4 ohms
BL = 14,28 Tm
Electromechanical Parameters
Qts = 0,314
Qtc = 0,498
no = 0,341%
1-W SPL = 87,53 dB
Ну что я скажу : по программе Win.044 даже если взять с погрешностью получается примерно так как у Вас 87 Spl полоска 30-80 по уровню 3дб но эти параметры вода которую льют одинаково для каждого дина.На практике же всё подругому и в этом можно будет убедится после прослушивания.Не стоит пугаться просто после правильной сборки саба когда при надавливании на диффузор дина хотябы на 1-2см в сторону магнитной системы последний востановит нулевое положение не раньше чем 5-7сек придется поиграть настройкой фазика.Сразу скажу что ни генираторы нч ни синтезаторы в настройке не помогут - SPL метр или уши которые не обманишь какой бы не была гладкой ачх.Если нужны будут проги подчета могу скинуть.Удачи
Innuendotime спс за совет, правда если честно, не всё понятно, т. к. я новичек в этом деле. От прог не отказался бы. А если не против, был бы рад пообщаться в скайпе например. Меня можно найти по нику xxvladdraculaxx. или в агенте 8aligator8@mail.ru.
Я бы рад но у меня нет скайпа да и инет слабоват могу предложить только асю.452-017-189 BMW
Вот посмотри сравни
Понты.
Сделал ФИ. Импортная фанера 16мм. Объем 60 литров,прямоугольный,изнутри все обклеил войлоком средней плотности. Снаружи обычным дермантином. ФИ-100мм диаметр,длина -200мм.(Сделал из картонной трубы для линолеума.) усилитель на 160 ватт,Мистери. Машина Ауди 100(45 кузов). Звук понравился,кишки трясутся. Ящик не гудит. Расходы- Усь(1700) Динамик (1000) Дермантин(200р) Итого 3000р. Все остальное находил бесплатно. Провода от старого саба остались. Уже предлагают продать за 5000р.
Изменено пользователем Nasnas
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
