Металлоискатель передача-приём Щедрина
Только сильно позитивными мыслями о высокостабильном приборе себя не тешьте. Да, вы уберёте "конденсаторную" зависимость, но останется изменение параметров меди (провода) от температурного воздействия. Прибор всёравно будет продолжать "плыть". Схема такая. В импульсниках эта зависимость устранена самим принципом работы, в балансниках - динамическими фильтрами движения, которые отсекают влияние вялотекущих процессов. В данной схеме только слабенькая регулируемая ОС как-то пытается бороться с этим паразитным процессом, и то с помощью оператора - подкручиванием всё тех же потенциометров.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день,как то раз видел один товарищ на форуме писал что применял ферритовую антенну в приемном тракте с хорошими результатами,есть у кого соображения стоит ли пробовать?
В 26.01.2022 в 14:49, sergo_mat сказал:
Я делал этот, хорошие результаты ,
https://www.youtube.com/shorts/bGkiEAq9kZY
http://www.metdet.ru/Sensor_fer.htm
Есть предложение использовать генератор с регулировкой частоты , ставляем  один конденсатор для Тх и подгояоем частоту, который скетч  последний, попытаюсь сделать ?
Оверквотинг
Пытаюсь сделать с катушками  rx tx на феррите ,tx 40 кгц ам модуляция 100% 1кгц в приемном тракте использовал ad8307,при первых испытаниях пока от машины не отошел на 10м настроить баланс не мог ,о чем то конкретно говорить рано выходные все покажут.
CD4066 у вас по схеме не правильно управлялась ей минимум 7в надо чтобы нормально работала.
первая катушка это что на ютубе, вторая улучшение , пока не кончил, там видно что дырку надо было ковырять чтобы
получить хороший баланс, ферритовая катушка должна быть параллельно к передающей катушке = первое минимум, ось
феррита должна быть в половине высоты Тх катушки, для чего пришлось ковырять дырку = второе минимум .
У меня получилось 3 мв.fe2
fe2
 второе минимум
fe1
Передающую не надо экранировать приемную лучше по такой методике добротность лучше будет http://microsin.net/adminstuff/hardware/screened-ferrite-rod-antenna.html
у вас приемная имеет две встречные обмотки или одну?
Тх без экрана = влияние на руку, у меня экран из тонкой пленки, Rх одна обмотка
39 minutes ago, sergo_mat said:
такой методике
Для металлоискателя она не очень, экран не плотный,  будет пропускать электрическое поле = влияние грунта.
У меня получилось 3 мв -это до усилителя ,чем меряли,частота?
на tx ферритовой какая амплитуда развивается
3 мв до усилителя. Напряжение на катушке = неправильный метод, я измеряю чо катушка излучает на расстоянии 50 см.
Вот эталонная катушка на 40 кГц , 100 витков, диаметр катушки 25 см, 1.5 нф , последовательный контур.
Напряжение на расстоянии 50 см = 37В
На феррите
Fe1- Напряжение на расстоянии 50 см = 8В
Fe 2- Напряжение на расстоянии 50 см = 16В
И использую этот генератор + TC4420, там частоту  показывает LCD
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=276
Как то попалась система поиска норной собаки,вот передатчик питался от двух батареек как в компе дальность до 150м,так для информации.Обратите внимание на чем сделана передающая антенна.Устройство произведено в англии.
И вот моя антинаучная передающая антенна направленность оч узкая как на фото то вертикальная ось настройка путем поворота по горизонтальной оси оч острая сводится с ней оч просто пока на деле на земле не проверил,только на столе,Z поля почти нет.Феррит 400 10х200 3 шт
Только что, sergo_mat сказал:
паралельный резонанс около 150 в ,на расстоянии не мерял
думаю в районе средних волн приемник там то же на феррите
как ваше мнение какую напряженность поля создавать для нормальной работы прибора,и чувствительность приемного тракта.
Мощность передатчика такая чтобы феррит оставался холодным, усилитель приемника на mcp6022 , усиление 1000 раз.
Надо сделать систему Тх - Рх где то на 50 м.
не много ли будет в фишере вообще на одном транзике передатчик и хватает?
у меня на ad8307 по сигнал генератору чувствительность около 80 мкв, при выходном 1в,после нее еще поставил lm386 c k=200,боюсь может возникнуть проблема с внешними помехами.
рамочная катушка излучает на много лучше чем ферритовая.
У меня получилось, ферритовая антенна излучает в 4 раза меньше меньше чем эталонная, 100 витков, отвод от 10 - го витка ( его надо подобрать для получения более сильного поля ), емкость 5.2 нф, для начала хватает.
80 мкв
тяжело будет настраивать, помехи, шумы ..... ,  1 мв для начала достаточно, а там будет видно нужно больше или нет.
Ферритовая в основном излучает Н-поле магнитное ,рамочная и то и другое,но у ферритовой направленность излучения в разы выше и потому теоретически мощность в нужном направлении а точнее в землю должна быть выше а на приемную катушку должна быть выше,завтра проведу итоговые пред выезные испытания отпишусь.Я думаю если на расстоянии петров 5-10 можно получить норм прием по прямой то для глубины до 2 м хватит вполне.
когда строил пинпоинтер то ставил доп фильтр в канале усилителя проблем с настройкой на столе в большом уровне помех вообще не было ,правда тракт усилителя имел примерно 300-400
у вас размеры фер сердечника и проницаемость какие?
не так уж много
феррит - 13x 160 мм, проницаемость не известна, думаю 2000.
Катушку делал давно, розматал ее , число витков было 210, 2,5 мГн.
Делал на таком сердечнике, думал что излучение в одну  сторону будет намного выше, но получилось почти одинаковым.
Изменено пользователем gal123
ошибка
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
