Аккумулятор От Siemens
Модераторы,перенесите тему в ремонт или в вопросы от новичков что-ли,если здесь на нее никто внимания не обращает (видимо все витают в высоких материях и им не до аккумуляторов).
в просто народии это можно обозвать контролером акамулятора, а средний вывод скорее всего является упровляущим(ведь как телефон знает сколько у него осталось заряда?), также эта плата выполняет роль защиты если не ошибаюсь - если замкнуть контакты акамулятора то эдс на клемах будет некоторое время отсутствовать.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
На среднем выводе либо терморезистор(что бывает редко) либо резистор по которому телефон видит что за батарейка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
Телефонный аккумулятор, это литий-ионый аккумулятор (самый стабильный и более безопасный из всех литьевых аккумуляторов). Эл. схема, которая находится внутри аккумулятора это: регулятор зарядного тока, электроная защита (на случай короткого замыкания и чрезмерного токопотребления. Для справки, аккумулятор даного типа емкостью в 680 мА\ч и напряжением в 3.6 вольта отключит нагрузку, если ток потребления превысит номинальную емкость аккумулятора).
Про средний вывод ничего не могу сказать, т.к. в разных аккумуляторах он играет разную роль, но в телефоне скорее всего нужен для того чтоб телефон распознал, что в него действительно вставили аккумулятор, а не просто источник напряжения подключили (телефоны новых моделей не включаться без аккумулятора, даже если к его выводам подключить источник питания).
Паяю пальцы обжигаю...
Средний контакт является - замыкающей на современном телефоне и в то же время индикацией заряда. Плата которая стоит внутри это можно сказать миниатюрный вольтметр который подает телефону через средний вывод информацию о состоянии заряда аккумулятора :)
И как обмануть телефон, подключив его к БП и что бы он думал что там аккумулятор. Вообще есть у кого схемка этой платы.
Изменено пользователем lukinov
не в этом дело.
во-первых, схемы контроля в аккумуляторах разные и в т ч патентованные, например Сони любит и умеет судиться за эмуляцию ее схем защиты аккумов, поскольку продажа расходников по ценам оригинальной Сони - вполне статья дохода.
во-вторых, ну допустим даже найдете вы там чип 2х1.5 мм с цифрой 1 - ну и что? где его будете искать?
в-третьих, религия не запрещает ткнуть вольтметром в эти выводы аккумулятора и подумать.
насчет защиты от кз, которую якобы реализует такая плата - я сомневаюсь, а вот от глубокого разряда защищает, факт.
причем 3.7 В это номинальное напряжение разряженной батареи, а заряженная 4.1-4.2 вольт
соответственно, отключение происходит (или должно) при разряде ниже 3.7В - после чего поднять аккум удается заряжая банку напрямую источником тока.
у меня плеер работает с удаленной такой платой и перемычкой между двумя пинами, но естественно не показывает уровень заряда.
Какой телефон? Если сименс, без всякого обмана включится...
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Сименс А-35 пробовал включать,пишет что нет аккумулятора, и не хочет работать. А их у меня 2 шт отдали, хочу использовать дома, на зарядное или БП повесить.
сейчас померил свой старый аккумулятор от сименс C55 - три контакта в ряд, слева +, посередине контроль, справа минус
между крайними 3.9 вольт, между минусом и контрольным - напряжения нет, звонится в обе стороны как резистор 15 кОм, разбирать аккум не буду :)
между плюсом и контрольным - те же 3.9 вольт.
Что конкретно пишет? А35 под рукой нет, А40 без проблем вклячается, возможно ошибаюсь, давно таких не было, у них АКБ одинаковые. Да как то и не встречались сименсы, которые не включались без среднего контакта. Сильно не советую от ЗУ питать! Попробуйте нокиевский BL-5C приспособить. (Сорри, возможно ошибаюсь)
Для справки.
Телефоны на платформе sgold, newsgold, sgold2, elka - включаются без аккумулятора от внешнего блока. На sgold2, elka (e71, el71 и тд) стоит аккумулятор очень похожий на bl4c. Последний неплохо работает в таких сименсах, правда замечено что при конце заряда телефон вырубается. Сейчас очень трудно раздобыть оригинальный аккумулятор для бенка, поэтому я делал проще - брал любую батарейку примерно такой емкости, вытаскивал банку и припаивал ее к сименсовкому контролеру.Все это дело обмотать скотчем и у вас будет аккумулятор который определится как родной.Телефоны на платформе BREW вообще без родного не запускаются, поэтому проблема решается только заменой банки.
Купил аккумулятор правда не родной, но в корпус становится. Правда все время определяется как разряженный, хотя я его заряжал всю ночь. Что сделать что бы он определился телефоном.
Ответов не будет, будут вопросы :) Чем заряжали? Какое напряжение после зарядки? Какой ток потребления телефона в разных режимах?
Чтобы убедиться что он заряженный нужно измерить его напряжение (для начала). А вдруг он действительно разряженный, как телефон сообщает. Уровень зарядки Siemens-ы определяют по напряжению на шине АКБ, а не по среднему выводу. Раз пишет, значит так оно и есть. Еще бывает, либо контроллер питания неисправен, либо цепь измерения напряжения. А если 35-й, то еще и калибровка АКБ иногда "съезжает". Тут уж либо чужой ЕЕПРОМ заливать, предварительно его подкорректировав под свой телефон (очень нежелательная операция для новичка), либо искать патч для 35-х по калибровке АКБ, либо калибровать АКБ с помощью программы (очень долго и муторно).
Не пори ерунды. Никогда не ставят контроллеры заряда в аккумы, и никогда не ставили. Раньше ставили защиту от перезаряда/переразряда и позистор, теперь только позистор.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Подсоедини резистор 10-20ком между минусом и средним выводом разъёма аккумулятора,и будет тебе счастье.
