Простые радиоприемники
Ставь ее, нормальная микра - точно лучше ХА10 производства последних 10-15 лет.
Необязательно фуфло. Ты на плату впаяй кроватку, а в нее уже вставляй микросхему - и если эта будет хреново работать - можно вставить другую.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
о какрас купил панельку для микры ) :)
спасибо тебе))
а откуда мона катушки дернуть ? в магазине говорят что нема.. :(
еще делал на микросборке кха058 приёмник ,так он меня непорадовал результатом (((ибо микра фуфло
одну станцию словил всего (((
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
Катушки мотай на сердечниках 8мм с подстроечником. Да и вообще помню читал описание там было все четко описано...
ибо микра фуфло
- Это не микра фуфло это неправильно настроенный приемник... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
если "кроватка" бУдет зАлита флюсом... то это :(
не какие "кроватки" не вставляй! - любой механический контакт - ЭТО НЕ КОНТАКТ...
Учись перепаивать мс... - в жизни пригодится...
Лично про себя - я даже на МК стараюсь панельки не ставить... - хотя каждому своЁ :)
Ну здрасте, сколько себя помню не разу не было проблем из-за панелек для МС, ни у меня ни у тех кого знаю. Что за стереотипы у тебя такие. Пайка лучше - согласен, но и хорошие цанговые панельки не хуже, пружинные могут не контачить после 20-50 втыканий вытыканий МС из них.
Ну здастьте... - ты матерого радиоэлектронщика будешь учить?... да щаз технологие вЫше... не спорю позолоченные СССровские панели лучьше :) ,
а сейчас и цанговые буржуйские...
Ты когда их запаиваешь в плату - промываешь плату когдА?... или ты вообще свои платы не моешь?
В УЗ ванне мою, большие вручную - никаких проблем. соглашусь только для частот выше 400-500МГц - тут да, только пайка.
Жень... причём тут эти частоты?
Ты в военной технике видел хоть одну микруху на панельке?... - дело каждогО как собирать, я идеалист, я стремлюсь к идеалу а не тяп-ляп...
мнение я свое сказали - моя техника работает до сих пор уже 20 лет, всё зависит от комплектующих, а я отвечаю за качество сборки
ps ты помнишь раньше был метод накрутки?... но в военной аппаратуре его не применяли...
сам знаешь - механический контакт - он может подвести в любую минуту... идеальное это сварка деталей как в 50-ые... или накрайняк КАЧЕСТВЕННАЯ пайка
Изменено пользователем stilus.
Так и я отвечаю за качество сборки, с панельками все работает, и столько же проработает и даже больше, и сделано стремясь к идеалу, не тяп-ляп. Военная техника тоже бывает разная и разного назначения - и она мне нафиг ненужна. Я просто к тому, что тут новички сейчас начитаются и будут ерундой заниматься - панельки можно и нужно использовать, но нормальные, а не кетайское гов*о.
Накручивали на таурреты(стойки - пистоны типа) и затем пропаивали, и еще лаком покрывали сверху в стопицот слоев. Видел я сие чудо.
Хотя да ты прав - каждому свое. Предлагаю за этим холивар прекращать :D
Я тоже спорить не хочу... но когда у ребят нет УЗ ванны, да и стОит она недёшего,
в запаянную панельку попадает флюс... а потОм начинается :) - пошевелишь заработает - через некоторое время опять неработает... - вот так вот бывает :)
ps никакие не стойки - идёт простая накрутка инструментом и никаких там покрытий и лаков нет... я сам эти веши делал лет 20 назад...
ладно проехали...
А для кого делал? для флота или сухопутчиков?, я тебе точно говорю, сам лично видел - плата, в ней стойки, накручено, запаено, лаком покрыто - для ВМФ исполнение. И лаком покрыто не жалея, и детали все приклеены к плате, я долго матерился пытаясь с такой платы выпаять что нибудь.
Нет ... в то время делал не на войну, поэтому спорить не буду... может и было такое дело...
Ладно дело каждого своё что ставить и какм собирать, я высказал лишь своё имхо. Сколько людей - стоко и мнений.
Можно, только с обвязкой LM386
взорвётся нафиг, потому что в каракулях ошибка - отсутствует разделительный конденсатор между динамиком и микросхемой
Feel the difference! ©
да забыл про конденсатор :rolleyes: , а насчет переменого резистора
http://www.microcontrollerov.net/index.php/ru/schemes/10-amplifiers-lf/35-lm386 тут 10кОм
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2046 тут 100кОм
для 8 омных динамиков какое усиление ставить 20, 50, 200?
От 10 до 100к ставь, усиление 50.
Просто конденсатор об землю, желательно электролит 47-220мкф + керамика 0.1мкф
мож кто собирал эту схему?
она рабочая?
если я транзисторы КТ315Б поставлю и изменю полярность ,работоспособность сохранится?
спасиб !
АК-47
рабочая, только 315 там - не лучший выбор, да и встречный вопрос - что ты собрался на неё принимать?
как что ? укв станции
этж укв сверхрегенератор или как там его :o
ща макетить пойду ,пощупаем че там :D :D :D
АК-47
Ниразу такой не получался,Захаров в Радио чудил с такими периодически,может станция должна быть за окном.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не, у Захарова с ФАПЧ были схемки, кстати вполне рабочие тоже, а тут простой сверхрегенератор. у него с Захаровым принципы разные. у Захарова был прямой захват частоты автогенератора с точностью до фазы, а тут просто детекторование ЧМ на АЧХ одиночного контура, т.е. на станцию надо настраиваться сбоку и от этого нелинейность, побочные каналы приёма и прочие следствия делающие этот приёмничек пригодным только для экспериментов. Вот авиаторов в АМ на него слышно обалденно!
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
