Простые радиоприемники
Ссылочка из поста 1119 - каkраз то, о чем ты спрашиваешь
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Да для вещалок что нибудь изобразить на К174ХА2 - с головой хватит
Нужна хорошая схема ,желательно бы неочень сложную :rolleyes:
принимать хочу вещательные станции на КВ диапазоне.
Когда такой вопрос задают в этой теме, это значит, что тему в целом не прочитали. А какой тогда в ней смысл, если опять все повторять через 10-15 страниц?
С уважением Виктор
Здраствуйте, у меня намечаеться проект на такую вешь-
В этой коробке у меня приёмник, усилитель для музыки будет а также возможно передатчик 300-1000метров от телескопической антенны. Так как ряд напряжений разный я купил трансформатор 12 вольт. Но вот не могу найти нужную схему выпрямителя с фильтром чтоб заряжал 12 вольт акумуляторы и питал от сети приёмник и остальное с минимальными наводками и помехами.... Подскажите пожалуйста схему выпрямителя!
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Фанерный ящик не серьезно, греться все будет в нем, надо хоть вентиляцию прорезать. А по уму железный ящик надо.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Схемы элпитания и зарядки должны быть разные. Аккумуляторам не требуются качественные фильтры, может даже пульсирующий режим быть предпочтительным...
Запитай приемник от такого БП
Да, все правильно - если нужна еще и подзарядка аккумуляторов, то желательно до диодного моста (чтобы переменка) делать отводы на два диода - верхний вывод транса на катод одного диода, а нижний вывод транса на анод второго, к примеру. Тогда во время прослушивания РП или УНЧ подзарядка аккумов не будет вносить разбаланс амплитуд по переменке, следовательно, меньше последствий. Свободные выводы диодов - на аккумуляторы.
Ну а по схеме БП, любезно предложенную Евгением, думаю, что по входу хватит одного лита 4700 мкф, а вот емкость керамики не помешало бы увеличить до 0.47 мкф - помню по собственному опыту борьбы с фоном в РП. На выходе хватит и 2200 мкф, не критично.
Да, по БП все верно, для приемника даже 1000мкф хватит. Емкости шунтирующие диоды - 0.01мкф.
Это для передатчика схема поэтому емкость кондеров побольше.
Лучше выполни передатчик отдельным блоком в металлическом корпусе.К примеру от старого СD-рома.
О! Я как раз для этих целей недавно выковырял корпус от двд рома. У меня 12 вольт трансформатор, зачем тогда 100 нанофарад включены в первичку и вторичку? и какие лучше диоды?
Изменено пользователем nikityan
Против импульсных/искровых помех и т.д. Диоды обычные, кремниевые - 1N4001 - 1N4007, коих в любом телеке полно, но лучше с запасом - 3 - 5 ампер.
Да.
Да
только очень плохой приём SSB, вызвано это тем что антенна подключена прямо к частотозадающему контуру, носить будет по диапазону. либо добавить буферный УВЧ, либо сделать любой ППП от Полякова и не мучиться.
Feel the difference! ©
Вот например http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
повторен многими
Ну такой у меня собраний уже есть, только я его настроить не могу. УНЧ сделал, из книги Полякова помоему, на 3 транзисторах а к нему подклучяю да2822 по схеме из даташита, первый 2n5551, остальные 315, в гетеродине 361(верне по этой схеме http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm). Напряжения на диодах при R* 4k3 0.07В (ето меня больше всего смущает), паралельно с ним подпаял 500 Ом стало гдето 0.4В. Пробывал делать генератор из этой статьи http://www.diagram.com.ua/list/pr-kv-n.shtml но результатов также никаких, причем напряжение на диодах меняется с вращением КПЕ. Осцилографом проверял - генерация есть.В качестве антенны использовал 7 м телевизионного кабеля с закороченным екраном и центральной жилой.Что можно еще попробовать???Из приборов осцилограф ("Сага") и частотомер (как в последнем посте єтой темы http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15179&highlight=%F7%E0%F1%F2%EE%F2%EE%EC%E5%F0 только не знаю как у него точность - нечем откалибровать).
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
А с чего ты взял что этот заработает? Налаживай свои ППП - это будет лучше чем собрать еще один ничего не принимающий приемник
Наверно от безисходности. Не знаю что дальше ему делать, провозился почти все зимние каникулы, а результата - 0.
Ну вот же собирай в точности по статье http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm перечитывая ее и вникая до тех пор, пока не поймешь как все работает. Тогда все получится.
И в качестве антенны бери обычный провод - не надо мудрить с телевизионными кабелями.
