Простые радиоприемники
Плавает даже с постоянным, просто раньше не замечал. Поищу кт3102 в металле, была гдето пара у меня.
Не помогло, я прям не знаю что делать. Характер плавания такой: сначала все стабильно но потом постепенно напряжение расти начинает.
Может осциллогрфом где-то что-то можно увидеть?
Изменено пользователем 10on
Ничего там не должно плавать, полевик включен как источник стабильного тока через р-п переход (читай диод) БЭ биполярника... :angry:
Без входного сигнала, напряжение на коллекторе меняться не должно.
ps ну посмотри осцилографом где оно ещё плавает, в каких точках схемы? может само питание?
pps все стабильно но потом постепенно напряжение расти начинает правильно или напряжение питания постепенно падает или происходит небольшой нагрев биполярного из-за большого тока базы.
так и не ответил - полевой стоит КП303А или другой?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Без отсутствия сигнала говоришь? У меня дома очень сильные наводки от проводного радио, можно услыщать просто взявшись за штекер УНЧ на какой-нить tdaшке. Они не могут влиять? Нигде больше не плавает. Только на коллекторе.
Полевик взял новый, как и предыдущий с буквой А
Да 303й.
тоже думал что типа температурной стабилизации. Нужно просто ждать пару минут и потом мерить?
Включи радио и посмотри - стрелка прибора в такт со звуком радио дёргается?...
ты же говоришь плавает, а от радио она должна плавно дёргатся в такт со звуком
Дак после каждой замены резистора стрелка бесится. У меня в прошлый раз при 27к до 2.4 вольта дошло и встало, щас посмотрю докуда дойдет при 32, щас вот 19.5
Да не так важно там иметь точно ровно половину питания, достаточно что бы около того +- километр
ты же не выходной каскад УМ настраиваешь
Когда оно ходит в перделах вольта, эт нехорошо.
Вот почти с 0 доросла до 1.7, и дальше идет.
Может имеет смысл собрать другой приемник?
Я вот этот как-то давно собирал, работает
http://cdxp.zx6.ru/archives/88
Я то же... давненько, там очепятка есть :(
Давай фоткай - подивимся.
Посмотри цепь затвора не в обрыве? - должно показывать с затвора на минус сопротивление чуть больше 1-го мегаОма.
Стол хороший ... рабочий ;)
75 килоом.
Может посоветуете приемник с более менее приемлемым качеством. Без полевиков Вышку из окна видно. 639 КГЦ
Ну я не знаю :unsure: я эти приёмники еще в детстве собирал, так что даже не знаю что предложить.
Может кто другой ещё какие другие схемы подскажет.
ps если есть трансформатор, то можно через него... ты собери попробуй, если заработает - потОм другой соберёшь, посложнее
Резистор на такое же сопротивление как телефоны и с резистора через конденсатор подашь на усилитель.
Или НЧ трансик, большую обмотку вместо телефонов, а маленькую обмотку к низкоомным телефонам или усилителю, по желанию.
Ясно. Есть вот такой КПЕ. Все не дойду как его использовать. Какие выводы брать. Все заработал приемник, звук громкий и сочный, как раз когда включил играл какой то оркестр.
PS Когда заговорил диктор выяснилось, что на фоне есть ощутимый свист, несколько килогерц. Еще выяснилось что первая катушка вовсе не нужна, ля приема хватает той которая несколько витков.
Снял небольшой видос. Качество звука оценить. Только вот чего-то в видео не слыхать звука высокого тона.
Сигнал снял так: вместо телефонов резистор 4.3 килоома, потом конденсатор неполярный на 1мкф, с верхнего по схеме конца, там регулятор и унч.
Во заработало! и писка никакого не слышно.
Даже без катушки, на одну катушку связи... но если Вышку из окна видно. 639 КГЦ то так и должно быть, моща то там огого.
