Простые радиоприемники
Нашел я это радио у себя в городе. Вещает на 639 килогерц. Какой приемник собрать попроще, с наиболее короткой антеной. Есть осциллограф для настройки.
Какое радио? И что тут осциллографом настраивать?
Приёмник прямого усиления.
http://irls.narod.ru/pru/prupu.htm
Вот ещё скачай интересную книгу
http://file068.myliv...ала%202001.djvu
Пожалуйста раскритикуйте печатную плату под укв тюнер на тда7021! Пожалуйста! :rolleyes:
тда7021.rar
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Работать будет (не исклчено что придется с бубном потанцевать), хотя тут причесывать можно долго. Другое дело при таком расстоянии между дорожками надо все делать очень аккуратно что-бы не замкнуть.
Вот тебе плата на DIP TDA7021 - переделать под СМД 5 минут
УКВ ЧМ тюнер 88-108Мгц.rar
Блин, прочитал тему на свою голову!
Заразился!
Приёмник прямого усиления (ППУ)делал в когда в армии служил.
Для средних волн ничего лучше, чем ППУ не придумать.
Никаких свистов, мягкая настройка, шумов мало.
Надо обязательно делать с двумя настраиваемыми контурами ( двухсекционный КПЕ )
И, как тут писали, применять МОП полевики с полным включением контуров.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Собрал вот это, без УНЧ. У меня на коллекторе транзистора напряжение не меняется (на нем почти полное напряжение питания) и все. Что делать? Транзистор и\или полевик не исправны?
R3 точно того сопртивления что на схеме? тестером измерь. И перепроверь правильность впайки полевика
Ловит?
Он и от 5в нормально работать будет
Оторви от платы базу и посмотри напряжение на коллекторе.
Оторвал, на коллекторе ровно половина напряжения. Что это значит? полвик невпорядке?
Короче монтаж чувствую я косячный у меня, шас нарисую печатку и соберу по новой.
Изменено пользователем 10on
Тоже надо умудрится полевик спалить.КП303й он же надёжный и статики не боиться. :)
автор, проверь ещё раз все номиналы и правильность разводки и правильность распайки по цоколёвке. К тому же около номинала резистора R2 33 кОм стоит звёздочка, это говорот о том что номинал его нужно подбирать при настройке, наверняка в описании об этом говорится
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Если ты оторвёшь базу, как написано выше, то на коллекторе должно стать полностью напряжение питания... если там половина питания, при отключенной базе, выкинь этот транзистор - он умер.
Второй раз спрашиваю - полевик с какой буквой стоит?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
