Простые радиоприемники
Он и от 5в нормально работать будет
Оторви от платы базу и посмотри напряжение на коллекторе.
Оторвал, на коллекторе ровно половина напряжения. Что это значит? полвик невпорядке?
Короче монтаж чувствую я косячный у меня, шас нарисую печатку и соберу по новой.
Изменено пользователем 10on
Тоже надо умудрится полевик спалить.КП303й он же надёжный и статики не боиться. :)
автор, проверь ещё раз все номиналы и правильность разводки и правильность распайки по цоколёвке. К тому же около номинала резистора R2 33 кОм стоит звёздочка, это говорот о том что номинал его нужно подбирать при настройке, наверняка в описании об этом говорится
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Если ты оторвёшь базу, как написано выше, то на коллекторе должно стать полностью напряжение питания... если там половина питания, при отключенной базе, выкинь этот транзистор - он умер.
Второй раз спрашиваю - полевик с какой буквой стоит?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Сделал на плате. Полевик взял новый, как и предыдущий с буквой А. Диоды поставил д18.С6 поставил на 910 пикофарад, другого нет. Впаяно все правильно. На коллекторе напряжения нет, если отцепить базу, то почти полное напряжение питания( на четверть вольта меньше). Поймать так ничего и не смог.
Диоды кстати наоборот включи.
Не надо наоборот... кроме просто детектора это ещё и детектор АРУ, напряжение АРУ здесь должно быть отрицательным.
Полевик при больших уровнях им подзапирается.
ps что-то мне чудится что резистор в истоке слишком уж велик
Это ж детектор, сказал, потому что раньше у меня подобные схемы хрен работали пока включение диодов наоборот не менял. Ну тут из за АРУ возможно, хотя в этом приемнике нафиг АРУ не нужна.
Можно выкинуть :)
На истоке полевика пол вольта. ( Питаю от подсевших пальчиков 2.75) А на коллекторе есть аж 0.2 вольта, просто колебания стрелки не заметил :unsure:
УЗЧ тоже решил взять отсюда. Можно ли МП41а взять? У них больше h21э, но ток колллектора всего 20маЮ против 150 у мп42.
Если на коллекторе АЖ 0,2 Вольта - уменьшай резистор со звёздочкой, который в истоке... подставь вместо него временно переменный и добейся им нужного напряжения на коллекторе
Ну. R1 на землю, С3-С6, R4,R5 нафик, R6 снизить до 10кОм параллельно ему конденсатор 0.01мкф, диоды наоборот включить - и чудо должно случиться.
Чудеса творятся с подстроечником - плавает напряжения туда сюда. Поставил скажем полтора вольта, а стрелка постепенно дальще по шкале идет. Цифровой мульт вчера умер :huh:
Случайно R8 третий вывод на землю не посадил??
Буду пробовать подбором резистора. А полевики можно как то проверять?
Писал же, взял только приемник. А R8 это уже УНЧ.
Твой полевик при измерении сопротивления между С и И должен показать небольшое сопротивление,
при подаче на З и И отрицательного напряжения (минус на З плюс на И) это сопротивление (между С и И) должно увеличится до бесконечности (зависит от подаваемого напряжения на З и И, и от буквы полевика)
ps короче, подключи тестер на измерении сопротивления к С и И, и дотронься пальцем до Затвора - при исправном транзисторе сопротивление между С и И изменится - стрелка прибора отклонится в сторону
