Подбор Транзисторов!
Всем привет! Имеется авто усилитель mac Audio mp-200, который я здал в ремонт, недавно звонил мастерам, говорят нет запчастей, а именно транзисторов: A1232 и C3012, сам я с Уральска,а у нас с этим делом туго, так вот хотел узнать может кто подскажет или наведёт на какую нибудь инфу где эти элементы можно взять (т.е. в какой технике они применяются) или может быть аналоги какие?!!! :huh:
Вот мой ответ :) : выкладываю данные из справочника, ищи транзисторы с не меньшим током коллектора, напряжением К-Б, мощностью рассеивания и бетой. Те же 2SA1943 end 2SC5200 вполне подойдут. Слово уссИлитель пишется через И. :)
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Правда, 5200 на 4 мм шире и на 7 мм выше. Но в справочнике подобных транзисторов в корпусе М37 больше найти не удалось.
Примерно так:
Такие? )))
Можно применить 2SA1265-2SC3182
Витёк ето-ж предвыходы с ланзара на предвыходе и им место! он вить в два раза поменьше будет за 5200!
Serious а,что ето прога у тебя такая с даташитами?...где такое чудо взять то можно???
Изменено пользователем __yura
век учись,век жыви и дураком помреш.
Называется TDV-disk, сделали немцы, выглядит как СД-диск. 400.000 полупроводников (диодов не видел, ПТ с современными заковыристыми номерами - тоже), подбор по параметрам, функциям и поиск по названию. Потом идёшь на базар и покупаешь то, что есть... )))
Пойдут также KTA1962A/KTC5242 (полный аналог 2SA1962\2SC5242)
Есть в Элкомаге (www.elcomag.ru), который шлет по России.
Изменено пользователем Ulis
__yura, я ведь указал параметры рекомендованных мной транзисторов, и мощность у них такая же, как и у тех, которые оказались неисправны в усилителе автора темы. Эти транзисторы рассчитаны для применения в выходном каскаде. А в Ланзаре они стоят в предвыходе потому(и det об этом писал), что их было много в наличии, некуда было деть.
Изменено пользователем Витёк
А,сколька места занимает ета прога??можно ли качнуть гдето?
Скачать? Только на базаре. )) Проси ТДВ-диск. Он защищён защитой "Лазерлок", когда некоторые канавки "немые", не несут инфы. Но Клон-СиДи и Алкоголь проблему решают лёгко, Неро - ленится. К диску идёт серийник.
Впрочем, как видно из дата-шитов, это простой справочник. Я скоро намереваюсь проезжать ваши края, напиши номер в личку, созвонимся, завезу прог.
Спасиба уже нашел у приятиля.... :rolleyes:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
