Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений.
Затем попробовал выпаять R101 и R103 результат такой же.
И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию.
Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые. Подскажите в какую сторону копать? Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к.
ag15d.pdf
Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
Всем добрый день!
Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.
Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.
Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.
Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.
Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт).
Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
Какой ? С каким окружением ? Например КДЕ, а оно не сильно меньше потребляю ОЗУ. Если сравнивать Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 у них требование к железу похоже. Единственно что на linux можно выбрать Xfce там экономичнее да, но окружение из времён Win 2000-XP и уже не такое оно удобное, особенно на широкоформатных мониторах.
Другое дело что кроме 6-8 ГБ ОЗУ под Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 хорошо бы иметь хотя-бы 4 ядре Core 2 Duo например Q8300..
Так это надо идти в ветку Win9X, Win NT очень давно забрала прямой доступ к железу, в NT сразу было всё железо только через ядро и его драйвера.
GRUB это не только про linux, это отдельный загрузчик. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB
