Стол находок
Таинственный чемоданчик . Загадочный .
Самое трудное - найти все компоненты в разобранном , то есть безопасном виде . А они разбросаны по огромной территории ... Потом оставалось приложить руки и отнести в музей .
Это итальянцы завезли и бросили . Вроде подарка будущим поколениям . Теперь это редкий экспонат .
У меня есть Крот УчЁный...
Были начинённые . Я их нашёл давно , у бывшего хутора на берегу Дона . Закопанные , очень много . Штук 200 . Гильзы и алюминиевые взрыватели отсутствовали - цветмет и тогда был в цене . ВВ тоже не было - Дон рядом , а рыба плавает по дну ...
Выплавили начинку . Но я подстраховался - промыл внутренности растворителем . Чтоб ни крошки ...
Что это ящик для них , я знаю . Надпись на нём практически слезла , делал трафарет и нанёс заново . Да и сам ящик реставрирован и перекрашен . Но всё соответствует - цвет , шрифт . Единственное , в чём сомневаюсь - цвет фетровых прокладок .
PS. Очень хочется такой же ящик с бронебойными восстановить .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Предыдущее сообщение не цитируют .
Советская . Там клеймо " 43 Г " В каком языке есть буква Г ? В немецком тоже есть , но выглядит иначе .
Война , Вторая Мировая , началась 1 сентября 1939 года . Закончилась в августе 1945 . Если брать ВОВ , то всё равно гильза ваша аккурат в сроки вписывается .
Вот нашел в чистом поле.Является ли данная находка интересной?
Изменено пользователем UR5KFT
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
А трудно судить . Хоть бы фото с разных ракурсов и описание словесное . Мне так топорик древний видится . Если он - безусловно , интересный предмет . Если это просто железка причудливо сломанная - то металлолом .
А по поводу чистого поля - не удивляйтесь . Предметы разбросаны по земле непредсказуемо иногда . Я вот тоже ... в поле чистом . То тут , то здесь . Накопилось запчастей . Перемыл , выправил , собрал . Несколько не то , конечно . Где поржавело , где краска слезла . Всё никак не попадается ящичек , чтоб в сохране были . Это итальяно гранато .
Очень давно , когда я был ещё предельно мал , каждый уважающий себя дед в селе имел в кармане такую , как справа гранату " Бреда " . Заряда там не было , самосад и газетку хранили .
Вот доснял, вес около 0.5 кг. Нашел в поле, бывший лес переходящий в болото.Диаметр отверствия 40 мм. Длина всего полотна 185 мм.Метал ржавый. Глубина на которой было найдено находку 35 см.Внутри отверствия наблюдались остатки дерева.
У Вас - мелочи. А я вот что нашел. Рельса длинной около 2-х метров. :crazy:
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Весна пришла - хорошо копается !
Я сегодня поехал , преследуя две цели - исследовать группу блиндажей и в другом месте найти один предмет для копирования с него надписей . В первом же блиндаже копнул охотничье ружжо , довольно приличное , бескурковка - горизонталка 12 калибра . Но почему то без приклада . Судя по состоянию остатков тряпки и ржавчине - лежало оно там лет 5 - 10 . Но это скорее из разряда курьезов ...
А там , где встречаются нужные мне предметы - природная аномалия . В логу этом в огромных количествах растут пионы . Иногда на сотни метров поля из них . Как раз попал на пору цветения . Красиво . И людей там нет , никто не рвёт и не топчет . Девственная природа в труднодоступном месте . Посмотрите и вы . Потому как и в нашем землекопском деле должно быть место для прекрасного ...
Да , предмет я нашёл и скоро его близнецы - братья будут предоставлены тут .
Вот такие пули-дуры древние попались, калибр одинаковый, на одной написано 1879, а про вторую гугл говорит патрон к французской винтовке граpost-149365-0-99304600-1399480820.jpgpost-149365-0-87413100-1399480831.jpgpost-149365-0-39823800-1399480843_thumb.jpg
Это не чешуйка. Это обрезанный дирхем. Под чешуйкой обычно подразумевается монетки отчеканенные на территории руси.
Изменено пользователем RA3DTI
Имелось ввиду - отчеканеные мелкие монетки, имеющие хождение на территории Московии в допетровское время - это чешуя. Дирхемы - это уже более "восточные" монетные дворы ))) По оценке - посмотри на "Виолити", найдёшь что-то подобное.
Гильза металлическая латунная 32 калибра к охотничьему оружию .
Для интереса погуглить " Ружьё Белка " , "Ружьё Олень " .
Но выпускались они и ранее , к другим системам и моделям . Скажем , винтовкам Бердана , переделанным в охотничьи гладкостволки .
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
