Стол находок
Действительно, что-то странное. Аллюминий должен видеться, как минимум - не хуже железа. А то и лучше. Надо подумать, почему так...
Интересно - если взять моток аллюминиевой проволки размером со сковородку - что будет? Если будет видеться, "как положено" - "тайна" раскрыта))) Вихревые токи в металле движутся по кратчайшему расстоянию. То есть, в сковородке, их векторы - минимальны, вот и "глубина" небольшая. Даже такая "странность" может быть - "глубина" больше, если направить центр датчика не в центр сковородки, а в её край(теория))))). В предметах сложной формы, тем более - мотках проволоки, вектора есть и очень длинные (на всю длину проволки))))
Проволоку Клон видит . Но однозначно хуже , чем цельный предмет . Наверно потому , что теоретически в проволоке длинный вектор . А практически отдельные проволоки в этой скрутке или жмуте замыкаются между собой . И получаются короткие разнонаправленные векторы . Трос торцом - отличный сигнал . Тот же кусок плоско - совсем не то .
У меня есть Крот УчЁный...
Ещё одна тема есть. Из серии "почему золото берёт хуже, чем железо" - электропроводимость металла (не ВДИ). В золоте (меди, аллюминии) скорость затухания вихревых токов намного меньше (металл "меньше сопротивляется") - "свободные электроны бегают быстрее", чем в железе)))) И низкочастотный импульсник "не успевает" их все засечь ("быстрый" всплеск и быстрое затухание - надо частоту поболее, чтобы "растянуть" этот момент - "счётчик"-то у нас конденсаторный))).
1 час назад, DesAlex сказал:
На простом импульснике "Пират" шикарно заметно, как и пробки от советской водки . И  кусков проволки и пробок в любом леску под Харьковом до "х...".
На баланснике с VDI проволку легко отловить по резким скачкам значения VDI. Хуже с пробками от водки. Их значения VDI стабильны как от монет и сами значения близки  к монетам (кроме медных Империи)
Зима, сезон металлопоиска закрыт.  Начал чистить  самые маленькие монеты найденные  в сезон- полушки времен Петра 1.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
2 часа назад, DesAlex сказал:
Проверено практически.
Импульсный Клон видит цветной металл ( в особенности алюминий) хуже чем железо однозначно.
Алюминиевая кастрюля диаметром около 20 см была поднята с глубины 30 см при весьма посредственном отклике (датчик диаметром 20 см, грунт - чернозем).
Мелочь видится еще хуже, практически незаметно при стандартной скорости проводки.
Моток медной проволоки, не замкнутой в контур , запутанной , весом около 150 грамм , габаритами 15*20 см, удалось поднять с глубины 10 см(!) при таком же сигнале как от монеты 5 копеек СССР (датчик диаметром 30 см, грунт - песок).
Очистив от лака часть найденного мотка проволоки и замкнув кусок ее в замкнутый контур, удалось увеличить значение дальности обнаружения почти в два раза по воздуху, что явственно указывает на "усиленный" отклик , как последствие увеличения вторичного магнитного поля в результате создания короткозамкнутого витка для токов Фуко.
Является ли данный аспект единственным для понимания процессов происходящих в мишени?
Вполне возможно применить сюда теорию разносторонних векторов, согласно которой звенья цепи из которой состоит мишень, повернуты в реальном времени под разным углом одна к одной. И как следствие усиливают (в теории возможно)  или ослабляют (на практике)  общий вектор переизлученного сигнала (принцип суперпозиции).
Давным давно  прочесал одно место вдоль и  поперек с помощью клона. Была молодость и  ажиотаж, поэтому поднято было все что издавало малейший "пик" ))
Через год вышел туда (грунт не переворачивался) с Терминатором 3. Тщательная неспешная проводка дала возможность насладиться маленькими алюминиевыми дробинками ( 3-6 мм) , кусочками проволоки, пластинками, как медными, так и латунными.
Тут уж согласен с ДА, по поводу
Но вот с большими цветными мишенями  не разобрался. Не так часто попадают в улов)
Изменено пользователем Beliy_voron
10 часов назад, Сергей_Харьков сказал:
У меня в этом сезоне только одна попалась полушка ВРП. Зато попалась и одна ещё более редкая, времён Елизаветы Петровны. Но сохран плачевный...
Судя по всему,  орел пруський (1800-1850).
Единая фотка в интернете и та без описания.
37 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
Привет.  Поздравляю с наступившим Новым Годом..
Орел похож на польского
Вас тоже с праздником!
Понравилось мне изречение, поэтому передам всем форумчанам: ''Пущай в Новом Году, вас за бочок укусит счастье и крепко держится целый год!``
Наверное в этом сезоне последний коп, грядут морозы. (Обещают  - 22 С).  Земля промерзла, уже где-то на 2 сантиметра. С находками не густо, копать тяжело. Монет не выставляю, так, ничего интересного.
Вот так получается при уничтожении боеприпаса крупного калибра накладным зарядом . Осколок снаряда или бомбы после сапёрного подрыва .
Поздравляю! Выходил пока только чтобы испытать новые датчики. Надеюсь, сегодня-завтра также открыть сезон уже по-настоящему))))
P.S. Выкроил таки парочку часов (вместе с дорогой) на открытие сезона. Место - то же, что и каждый год на первый выход (недалеко и раньше всех сохнет). Вот такой крестик. Свинец. На КР не похоже))) Скорее всего - местное хуторское творчество. Глубина - примерно штык моей "снайперки с ёлочками" (около 18 см) - копнул на штык - сигнал в ямке, но не видно; подкопал на чуть- чуть - есть.
Датчик "Омега", выставил ему 14 кГц, 80 мА, фильтр Normal. Датчик понравился. Несмотря на очень мокрый грунт, с такой частотой и током - работает тихо, никаких ложняков, дискрим в норме (мелкое железо - "невидимо"). По работе "как DD" - при близком расстоянии до цели "двоит", но диаграмма - "конус", как у "кольца". Похоже, что к "кольцу" своему я больше не вернусь...
Подскажите от чего пряжка? Конина или была на ремне? А то конину в моей местности я ещё не находил.
И ещё интересная находка.
Изменено пользователем Andro_n
Фото за пару выходов с квазаром арм :
Хожу пока всё в один и тот же лес.Познакомился с таким же как я - копарем,у него евроася,так он говорит что этот лес уже весь обходил )) Но всё же находки есть после него с квазаром ))
Изменено пользователем merat
Сегодня запланировали коп, на весь день, в новое место. XP Deus, АKA Sorex, Whites MOD+VDI ... Вах-вах-вах, нелегко будет сражаться, отстаивая доброе имя Quasar ARM )))
надеемся на подробный отчет;)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Отчитываться особо не о чём. Место выбрали неудачное (250 км накатали и без особого успеха). Лучше можно было поближе, пусть на подвыбитом месте, но с гарантией находок. Правда, отдохнули хорошо, наговорились, насмеялись, шашлыка покушали.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
