Помогите Собрать Преобразователь 12/220в
http://www.chipindustry.ru/product0/997411436.aspx Вот с дуру купил сей деайс, да вот ток без нагрузки для меня великоват (1,3 А). Мне нужно собрать преобразователь маломощный (питать термореле мощностью 1,2 Вт. Проблема то в том, что напряжение входное у него только 220 В). Помогите, пожалуйста, переделать схему под маленькую мощность. Весь Интернет облазил - везде схемы преобразователей только от 80 Вт. Использую транчформатор 2х9В 0,14А/220В (ТПГ-какой-то). Я рассчётом схем ни разу не занимался. В схеме надо заменить транзисторы, но вместе с ними всё упирается в сопротивление (как я понимаю сопротивление тоже придётся поменять практически всё). Может можно собрать что-нимуть подобное на микросхеме?
Огромное спасибо.
  • Ответов 90
Изображения в теме
Для каких целей применяется термореле? Есть ли его схема? Имея эти данные можно попробовать поискать другое решение твоей проблемы.
Реле ТР-1А(Е) отсюда www.rele.ru Реле у меня уже год как на даче стоит, в этом году купил аккумулятор (на случай отключения света). Всё питается от 12 В, кроме реле, поэтому и нужет маломощный преобразователь.
Проще вот этого я ещё не встречал. Но они без стабиллизации.
Изменено пользователем SVN
Интересно как ты мерял ток без нагрузки? как можно снять с преобразователя ток 1,3А если с твоего трансформатора можно снять 0,14А? и почему ток у тебя большой и не подходит, на какой ток термореле? и что оно у тебя защищает от прегрузки в твоей подключаемой схеме к преобразователю, темболее как ток может быть большой ведь ток не может у тебя быть большой так как нагрузка берёт тока столько сколько ей нужно, а термореле ставится последовательно с нагрузкой?
Я так понял 1,3 А это ток потребляемый преобразователем от АКБ без нагрузки. Или я не прав?
Если это так то я так понял что у автора пробразователь в режиме х.х потребляет ток 1,3А, и что его АКБ не может выдать такой ток, так пусть купит нормальный автомобильный аккумулятор, ведь его преобразователь скорее всего предназначен для запитки от машинного аккумулятора, а он наверно запитыват его батареей наподоби Кроны, которая очень слабая.
Изменено пользователем Электронщик
Я бы взял схему на 561ТМ2 и добавил пару полевичков.
Неудачная идея, плохо кончится с полевиками.
Нет мертвого времени, лучше ИМХО скомбинировать ИЕ8 и ЛА7.
Или все таки взять 494.
Ну тады можно такой
Что за микра? разрядники я так понял встроенные?
Если нет, взрыв ключей при подаче питания обеспечен.
Еще демпфер бы неплохо по силовым обмоткам, RC.
С6 по выходной обмотке тут не спасет.
Вот ещё несколько вариантов.
Не, не вытянет микруха ИЕ12 ни резюков разрядных, ни полевиков.
На 494 тоже проблемно, редкие экземпляры нормально работают на 50Гц.
Ну тады можно такой, ежли страшно:
Спасибо. Очень простая штуковина. Кстати полевые транзисторы туда, как я понимаю, любые пихать можно (по мощности)?
1,3А старый преобразователь жрет без нагрузки. Если бы мне нужна была большая мощность, поверьте, я бы не брал трансформатор на 0,14А
Какая мощность нагрузки для первой и второй схемы?Какие параметры трансформаторов?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Трансформаторы.
Две первичные на 12V(может и 6V и 9V- всё зависит от АКБ), вторичная 220V. Расчитывается как обычный силовой трансформатор.
Теперь по мощности.
Всё зависит от габаритной мощности трансформатора и ключевых транзисторов. Не маловажное значение имеет ёмкость АКБ, т.к. увеличение выходной мощности повлечёт за собой ток потребления.
В среднем по моей схеме (та что слева), на паре транзисторов чисто держит 100Вт.
Трансы применял серии ТН - ХХХ - 50, данные 2 х 12 х 220В.
Далее на каждые доп. 100Вт, добавлять по еще паре транзисторов в паралель, но базовые резисторы отдельно каждому.
Сам делал эту схемку на 500Вт, около 7 лет отработала с честью. :)
Трансформаторы.
Теперь по мощности.
Благодарю за отзыв...Выше оговаривалось, что данные схемы без стабилизации... Это означает что на входе должно быть строго 12В, чтоб на выходе было 220в?Частота напряжения на выходе 50ГЦ ?
Это значит, что напряжение и частота на выходе(220в/50гц) будут зависеть от изменений в нагрузке, т.е. если нагрузка стабильна, например эл.лампа, - стабильно наряжение и частота на выходе. С электродвигателем, если нагрузка на нём не стабильна(пила, насос и т.д.)- будет сложнее.
Каким образом можно ее стабилизировать...?
К примеру можно использовать сетевой стабилизатор напряжения который продаётся.
Или вводить элементы стабилизации в эти схемы заметно усложняя их с непредсказуемым результатом. Для таких целей есть уже отработанные схемы. Но всё это гораздо сложнее. Например:
