Еще Раз Про Термометр
my504
Занятно...
А Вы название темы читаете?
Причем тут 5 датчиков?
Паразитное питание возможно для любой КМОП схемы. Эта возможность АВТОМАТИЧЕСКИ следует из схемотехники выходов и входов. Просто как бонус.
Так что галактический бульон тут не причем. :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов 199
Изображения в теме
название читаю, человек вопрос задал, чтож не ответить. не выходит за рамки.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Про 5 датчиков говорил не про одновременное подключение, а ОДИН датчик на конце длинного провода - один из этих 5-ти не смог работать через длинный провод. почему-то. В результате дальнейших экспериментов с фирритовым кольцом удалось его заставить работать и то ненадолго - его работоспособность зависела от положения провода.
Если выяснять подобные проблемы без цифрового осциллографа, да еще используя стандартные библиотеки Си-компилятора, то немудрено ничего не достичь.
Я писал диаграмму вручную, на АСМе.
Всегда можно разглядеть проблему на экране осциллографа и отработать ее в коде.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Осцилографа под рукой небыло, алгоритм считывания датчика был реализован на ассемблере. Отлаживать ... не представляется возможным, т.к. проблема проявляется только в готовом устройстве.
Не удивлюсь если вопрошающий просто печатку перезеркалил/недозеркалил, а тут такие дебаты... :)
Тестовая прошивка показала что схема работает, значит дело не в монтаже.
Кстати, а не может ли быть проблема эта из-за того что датчик запрограммирован на большую битность чем предполагает устройство? Схема может просто не дожидается окончания преобразования.
Изменено пользователем Alexeyslav
Датчик программируется на ту битность, с которой используется.
И вообще эта прошивка и схема неоднократно повторялась.
Внимательно смотрим, что устанавливается 9-разрядный режим:
;--- инициализация датчика ---------------------------
init_DS         call reset_wire
               movlw skip_ROM
               movwf buffer
               call byte_out
               btfsc flags,duty
               goto $-1
               movlw write_scratchpad
               movwf buffer
               call byte_out
               btfsc flags,duty
               goto $-1
               movlw 0x3F
               movwf buffer
               call byte_out
                btfsc flags,duty
                goto $-1
                movlw 0xFF
                movwf buffer
                call byte_out
                btfsc flags,duty
                goto $-1
                movlw 0x1F                     ; уст. 9-ти разрядного режима
                movwf buffer
                call byte_out
                btfsc flags,duty
                goto $-1
                 return
Вот я для этого хедеры и держу. Кстати этот термометр дебажился на хедере....
戦う前に相手のベルトの色に注目
По моему я делал и на 629-ый и на 676-ой. Даже если последняя и не сохранилась, я ее сейчас же восстановлю. Там всего и делов, что сбросить ANSEL, что бы пины стали цифровыми (по умолчанию все пины работающие в двух режимах, по сбросу - аналоговые).
Минуту....
Получите вариант для 676-го:
:020000040000FA
:040000000000522882
:08000800C0000308C100040858
:10001000C2000C1C1E28221D15282108013C031DAE
:10002000152822086039031D3F2883160515831201
:10003000900105112212A2100C1038282B08840000
:100040002830840787010030221A04388500000810
:1000500087004039C500C50C2B084E20221A0438F1
:1000600045048500AB0A03302B020319AB010B11C9
:100070004208840041088300C00E400E0900900130
:1000800050308E00C9308F00A21E482810169016DE
:10009000101405152216A21222131C2882070134FF
:1000A000023410348316FF2390000C1403308100B7
:1000B0000430950091010C308500870183120730D0
:1000C0009900900185018701A2018B177120AB0176
:1000D000A801A901AA0181010B118B168C20C42053
:1000E0006E28B120CC30A0002421A21875284E30F3
:1000F000A0002421A2187A283F30A0002421A218B1
:100100007F28FF30A0002421A21884281F30A000DF
:100110002421A218892808003030AD00AC012C0839
:10012000BA20003E0319AA28A000FF3E031D9A280A
:10013000B120A428013E443C0319A216443E483C89
:1001400003192217483E2421AC0A09302C02031D52
:100150008F28080018212D08840020088000AD0A8F
:10016000A428A2153221A218B3280519B528051D07
:10017000B728080082070134CC3444340134CC342D
:10018000BE34003400340134A401300E0F39A40011
:10019000310EF039A407A213A41FD128A409A40A80
:1001A000A217F6202708031DDB280A3EA700260811
:1001B00003190A3EA600A21BA70A8B122508E920F4
:1001C000A8002608E920A9002708E920AA008B1624
:1001D000080082073F3406345B344F3466346D3494
:1001E0007D3407347F346F3400344034A701240E4B
:1001F00024070F398318163E8318063E063E831CDB
:10020000FA3E241A1B3E831CFA3EA41A303E241BDD
:10021000603EA41B203E603EA70D271CA03EA5000B
:10022000A600A60E0F30A505A605A41BA70A080068
:10023000A21122110830A1003221220CA00CA21818
:100240001F29A10B1C290800A21122150830A100AA
:10025000A00C2210031822143221A2182D29A10B60
:100260002829080005112212A2140030A21DBA305C
:100270008E00FE30A21DFF308F000C108B130B1769
:100280001014831605118312A2194D29221D4F291E
:10029000221C4D298316051583128B17080083161F
:1002A000051583120230FF3E031D53292210051944
:0602B00022148B17080068
:02400E00A43FCD
:00000001FF
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я тоже собрал подобную конструкцию (собственный алгоритм). Использовал 16f84 контроллер. Вроде все работает, но странное дело - температура поднимается до 49С (прислоняю к обогревателю), а потом перескакивает на 127. Есть подозрение, что это разновидность DS18B20. Точная маркировка: DALLAS 18B20 0938C4 +495AH. Порылся в мануалах, но ничего про это не нашел. Может кто сталкивался?
Естественно никто не сталкивался. Поскольку это маркировка обычного датчика.
А описанное - это ошибка в программе...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да там вообщем какие могут быть ошибки. Интересуют положительные значения от 0 до 100С. Автоматизация системы отопления.
Считываем температуру в TEMH и TEML.
Затем сдвигаем регистры на 4 бита из TEMH в TEML
MOVLW .4
MOVWF PAS3
LOOP_TEM
RRF TEMH,F
RRF TEML,F
DECFSZ PAS3,F
GOTO LOOP_TEM
далее выводим TEML на жк-строку. Вывод проверенный на другом проекте - 100% рабочий.
Температура правильно показывается до 49С - потом всегда 127 - не зависимо от температуры.
Если отключить запрос преобразования, то выводит 85С.
Я когда покупал термометр, то он в каталоге значился как DS18B20/C4, но нигде в описаниях информации по такой маркеровке нет.
Очень странно. в таких случаях, лучше всего вывести двоичное значение которое поступает с термометра, затем смотреть наличие этой "ступеньки" у самого термометра.
или проверять работу алгоритма преобразования и вывода в отладчике подавая на вход весь диапазон возможных значений.
Вся информация по маркировке датчика есть в даташите.
Все последние цифры никакого отношения к функционалу прибора не имеют.
Первый вопрос. Какое питание. Полное или паразитное?
Второй вопрос. Какая разрядность устанавливается у датчика?
Третий вопрос. Какое время ожидания конвертирования?
Остальное потом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Проблема решена. :)
Попробовал для начала запитать датчик не паразитно - никаких изменений.
Потом стал менять резистор на шине. При уменьшении до 2,5 кОм - все заработало. Если увеличить до 7,5 кОм, то градусник всегда выводит 127С. В одном из описаний я нашел рекомендацию продавливать 1 уровень с резистора 1 с МК в течении 3-5 мкс для улучшения фронтов сигнала. Завтра попробую.
А Вы что, даташит не читаете?
4,7 кОм - номинал подтяжки шины. Более недопустимо.
Сам себе трудности создает, сам же их успешно преодолевает... :)
Тайминги шины зависят от подтяжки. Чем меньше резистор, тем больше токовая нагрузка на коммутирующий транзистор, тем короче переходный процесс и тем длиннее может быть шина. Если сильная подтяжка во время конвертации сделана корректно, естественно.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А как всё таки вкарячить 2 датчика температуры (вариант с переключателем не очень эстетичен), на одну шину? Свободных портов не наблюдается.
Смотря какой датчик, DS18B20 позволяет это делать если изменить алгоритм опроса и выяснить заранее зашитый в датчики серийный номер. Но в таком режиме работать одновременно сможет только один из датчиков т.е. пока преобразование температуры не закончится на первом датчике ко второму обращаться нельзя - любой импульс на шине просто остановит преобразование для первого датчика.
В описании прибора есть такая фраза По просьбам трудящихся можно увеличить число датчиков, но не более 3-х (иначе не хватит 14 выводов МК). Так же можно портировать решение на любой МК Микрочипа с числом выводов не менее 14..Так что всё таки имел в виду автор?
Изменено пользователем iggi1711
    • oleg_s , тогда тёрка - ваш друг при включении. Доп. экран позволит только вам вблизи  подключиться.
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте. Хотя... я сам в них не шарю. Но вижу, это не поддерживает, то не поддерживает...
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
