Изготовление Печатных Плат
Единичное и мелкосерийное изготовление плат от 30/60 грн. за кв. дециметр (соответственно 1/2 сторонние платы).
Мин. зазор 0,12/0,15 (соответственно местный/постоянный)
Мин. ширина проводника 0,3мм
Мин. Диаметр отверстия 0,65 мм.
Макс. размер изготавливаемых плат: 190*140 (возможно лужение) /190*270мм (без лужения)
Технология - фоторезист
Отверстия сверлю.
Исходные файлы - самое предпочтительное - SprintLaout.
Также возможно изготовление из PDF и растра (черно-белые).
Оплату за подготовку к производству не беру.
Территориально нахожусь в Днепропетровске.
Доставка:
По Украине(минимальный заказ может быть любой) пересылаю курьерскими службами автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта/ин-тайм. Стоимость пересылки оплачиваете Вы при получении посылки согласно тарифов выбранного перевозчика.
Пересылка Укрпочтой стоит +10 грн. (мои дополнительные расходы на упаковку и пересылку).
За пределы Украины платы отправляются Укрпочтой
Оплата:
Оплата на карточку Приватбанка.
Также возможна оплата на Webmoney, но цена будет на 10% больше т. к. нужно будет обналичивать а это время и деньги.
Пишите: sputnic(собака)fromru.com
Также предлагаю: готовые печатные платы и пленочный фоторезист, текстолит, персульфат аммония, которыми пользуюсь при производстве плат :)
Пришлите разводку на указанный в первом сообщении адрес, укажите количество плат и нужно или нет лужение сплавом розе...
Тогда я смогу сообщить Вам стоимость изготовления плат.
Пришлите разводку
 Чего дома утюгом рукоблудишь?
Смотри а то между пальцев начнут рости волосы  :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Утюгом уже давно не пользуюсь... с ним все пальцы сотрешь... :blink:
Да и много дефектов и ограничений при ЛУТ... :(
Изготавливаю с помощью фоторезиста... :rolleyes:
Чтобы не засорять тему дальнейшие дискусии здесь я не веду... все сообщения будут игнорироваться...
Все разводки, вопросы, коментарии и т. д. присылайте сюда: sputnic(собака)fromru.com
  • 3 месяца спустя...
Первое сообщение корректировать уже не могу, поэтому напишу здесь.
Цена от 30/60 грн. за кв. дм. (соответственно 1/2 сторонние платы).
По Украине (минимальный заказ может быть любой) пересылаю курьерскими службами новой почтой/гюнсел/шериф-тур/автолюкс, если в Вашем городе нет курьерских служб, то Укрпочтой.
За пределы Украины платы отправляются Укрпочтой, минимальный заказ 10 кв. дм.
Привет.а сколько будет стоить изготовление пяти печатных плат для металлоискателя Клоне пи вай с последующей пересылкой их по почте(я нахожусь в Запорожской области)?
...кто хочет-ищет возможности,кто не хочет-причины
Есть как минимум 3 основные разводки данного металлоискателя (2 от DesAlex и 1 от Ostin), поэтому пришлите разводку именно той разводки которая Вам нужна - sputnic(собачка)fromru.com
В среднем комплект - луженных плат будут стоить 20...25 грн./комплект.
Комплект состоит из платы металлоискателя + плата кнопочного блока.
Пересылка Укрпочтой стоит +10 грн (расходы на упаковку + стоимость пересылки + проезд к главпочтамту и назад которые буду оплачивать я).
Единичное и мелкосерийное изготовление 1/2 сторонних печатных плат.
Возможна пересылка по Украине автолюксом/гюнсэл/новая почта/Укрпочта.
Для плат размерами до 190*140 возможно лужение
Отверстия сверлю.
Если плата разрабатывалась в другой программе то перевести ее в PDF можно посредством печати на любом PDF принтере (например dooPDF).
Я делаю по уже готовым разводкам.
Как вариант, Вы можете отсканировать и обвести свою плату в лайоте используя функцию "шаблон", а по Вашей разводке я тогда уже смогу изготовить плату.
Всех с новым годом.
Теперь помимо автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта отправляю и интаймом.
Разводки присылаем сюда - sputnic(гаав)fromru.com
  • 7 месяцев спустя...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
