Изготовление Печатных Плат
Единичное и мелкосерийное изготовление плат от 30/60 грн. за кв. дециметр (соответственно 1/2 сторонние платы).
Мин. зазор 0,12/0,15 (соответственно местный/постоянный)
Мин. ширина проводника 0,3мм
Мин. Диаметр отверстия 0,65 мм.
Макс. размер изготавливаемых плат: 190*140 (возможно лужение) /190*270мм (без лужения)
Технология - фоторезист
Отверстия сверлю.
Исходные файлы - самое предпочтительное - SprintLaout.
Также возможно изготовление из PDF и растра (черно-белые).
Оплату за подготовку к производству не беру.
Территориально нахожусь в Днепропетровске.
Доставка:
По Украине(минимальный заказ может быть любой) пересылаю курьерскими службами автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта/ин-тайм. Стоимость пересылки оплачиваете Вы при получении посылки согласно тарифов выбранного перевозчика.
Пересылка Укрпочтой стоит +10 грн. (мои дополнительные расходы на упаковку и пересылку).
За пределы Украины платы отправляются Укрпочтой
Оплата:
Оплата на карточку Приватбанка.
Также возможна оплата на Webmoney, но цена будет на 10% больше т. к. нужно будет обналичивать а это время и деньги.
Пишите: sputnic(собака)fromru.com
Также предлагаю: готовые печатные платы и пленочный фоторезист, текстолит, персульфат аммония, которыми пользуюсь при производстве плат :)
Пришлите разводку на указанный в первом сообщении адрес, укажите количество плат и нужно или нет лужение сплавом розе...
Тогда я смогу сообщить Вам стоимость изготовления плат.
Пришлите разводку
 Чего дома утюгом рукоблудишь?
Смотри а то между пальцев начнут рости волосы  :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Утюгом уже давно не пользуюсь... с ним все пальцы сотрешь... :blink:
Да и много дефектов и ограничений при ЛУТ... :(
Изготавливаю с помощью фоторезиста... :rolleyes:
Чтобы не засорять тему дальнейшие дискусии здесь я не веду... все сообщения будут игнорироваться...
Все разводки, вопросы, коментарии и т. д. присылайте сюда: sputnic(собака)fromru.com
  • 3 месяца спустя...
Первое сообщение корректировать уже не могу, поэтому напишу здесь.
Цена от 30/60 грн. за кв. дм. (соответственно 1/2 сторонние платы).
По Украине (минимальный заказ может быть любой) пересылаю курьерскими службами новой почтой/гюнсел/шериф-тур/автолюкс, если в Вашем городе нет курьерских служб, то Укрпочтой.
За пределы Украины платы отправляются Укрпочтой, минимальный заказ 10 кв. дм.
Привет.а сколько будет стоить изготовление пяти печатных плат для металлоискателя Клоне пи вай с последующей пересылкой их по почте(я нахожусь в Запорожской области)?
...кто хочет-ищет возможности,кто не хочет-причины
Есть как минимум 3 основные разводки данного металлоискателя (2 от DesAlex и 1 от Ostin), поэтому пришлите разводку именно той разводки которая Вам нужна - sputnic(собачка)fromru.com
В среднем комплект - луженных плат будут стоить 20...25 грн./комплект.
Комплект состоит из платы металлоискателя + плата кнопочного блока.
Пересылка Укрпочтой стоит +10 грн (расходы на упаковку + стоимость пересылки + проезд к главпочтамту и назад которые буду оплачивать я).
Единичное и мелкосерийное изготовление 1/2 сторонних печатных плат.
Возможна пересылка по Украине автолюксом/гюнсэл/новая почта/Укрпочта.
Для плат размерами до 190*140 возможно лужение
Отверстия сверлю.
Если плата разрабатывалась в другой программе то перевести ее в PDF можно посредством печати на любом PDF принтере (например dooPDF).
Я делаю по уже готовым разводкам.
Как вариант, Вы можете отсканировать и обвести свою плату в лайоте используя функцию "шаблон", а по Вашей разводке я тогда уже смогу изготовить плату.
Всех с новым годом.
Теперь помимо автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта отправляю и интаймом.
Разводки присылаем сюда - sputnic(гаав)fromru.com
  • 7 месяцев спустя...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
