Игнитрон
Кстати, а инфо на ВИ4-100/50 есть здесь, вдруг пригодится. Ох и дур-машина... :rolleyes:
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 7 лет спустя...
Игнитрон использовался в генераторах ВЧ 25 кввт. в вакуумном производстве для прокалке электродов ДКСТ -10000 и других.
В 31.01.2006 в 10:06, Soundoverlord сказал:
Последние мольбы Великому Модератору Великого Форума!!! Месяца четыре назад задвигал подобную тему, но так никто и не откликнулся. Мне подарили игнитрон и я нигде не могу найти параметры. Его (игнитрона) звут ВИ 4-150/50.
А ежели схемку найдешь, где эта гадина используется, блин, расцелую!!!!
Игнитроны (всё равно как их зовут)на сегодня могут применяться ,для контактной сварки и в мощных выпрямителях на токи от 100 А.Данную лампу можно попробовать запустить для сварочного выпрямителя ,НО ! ,для этого необходимо - система охлаждения данного вентиля (дистилярованная вода),трансформатор поджига вентиля на мощность (220В Х 3-5 А)для питания поджигателя и трансформатор сварочник на ток порядка 150 - 180 А.Схему данного источника ,можно найти в книге ,, ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК по ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (электроустановки) 1962 г.
  • 3 года спустя...
Игнитроны применялись и до сих пор ещё встречаются в схемах контактной сварки: точечной, шовной. Это силовой ключ во входной цепи, работающий последовательно с первичной обмоткой сварочного трансформатора. Такие агрегаты варят переменным током или постоянным, у них вторичная обмотка в виде 1-2 витков огромного сечения. Но на режиме постоянного тока или переменного асимметричного велика вероятность насыщения железа трансформатора. 2 игнитрона включены встречно-параллельно между собой, или по двухполупериодной схеме, их моменты включения регулируются цепями управления от отдельных блоков питания между соответствующими поджигающими электродами и катодами. Кстати, регулирование в широких пределах: от постоянного тока до переменного асимметричного и симметричного; импульсами и целыми сериями, а также непрерывный режим. Это всё про сварку...
  • 2 года спустя...
В 09.02.2006 в 12:42, Soundoverlord сказал:
Vas Vas! Отзовись! Видишь, тут народ без схемы помирает!!!
Запал, а у тебя чё, тоже эта гадость появилась?
Это не гадость , а ионный вентиль на ток 150 А .
Очень , себе не плохая вещица.
Однако , без охлаждения их ( игнитроны) пускать / эксплуатировать нельзя .
Ток поджигателя примерно равен 150 В при 10 А току
Прибор , попавший в руки не грамотного ,познающего мир через ,,ой , давай посмотрим что там внутри ,, может быть причиной отравления парами ртути !!!
Читайте лучше интернетные байки от всяких профанов , так будет безопасней ...
И ещё , перед тем , как впервые включить прибор в сеть под нагрузку , ему надо постепенно повышать ток анода до нормального значения в течении , не менее 3-5 часов ...
Удачи ...
Ну, наконец-то появился человек в теме и всё грамотно пояснил! Правда, уже 17 лет прошло и того игнитрона давно на свете нет, но всё же..
1 час назад, Гость Алекс Ив сказал:
Так трёх или пяти? Разница-то существенная, почти в два раза.
Думаю, это зависит от массы анода. Стокилограммовый анод и за три часа прогреется, а вот аноду в полтонны уже и пяти часов может не хватить. Индивидуально подходить к вопросу надо.
1 час назад, Dr. West сказал:
уже 17 лет прошло
Это солидная цифра! Я веду учёт рекордов, до этого было 13 лет.
Во времена СССР в Тбилиси был Институт сверхмощных магнитных полей, в котором такие игнитроны, размером с двухэтажный дом разряжали батарею конденсаторов, тоже нехилых габаритов на катушку. Я, будучи студентом, принимал участие в изготовлении управляющего блока ( контроллера) для поджига игнитрона ,точнее буферного усилителя. Сам блок выдавал импульсы амплитудой 200 В, синхронизированные по времени и был собран на К155-ой серии с КТ807 на выходе, которые выгорали после первого импульса. Оказалось, что когда эта " дура", включает свои 60 кВ, то идёт обратный импульс 2 кВ на управляющий электрод. Моя задача была сделать буферный усилитель на лампе (!!!), чтобы защитить выходной транзистор. Получился на 6П36С, вполне работоспособный агрегат. :)
