Здравствуйте. Вот решил вспомнить молодость и собрать Quad в версии Людвига. Перечитал форум но не нашел платы в Lay , поделитесь пожалуйста если у кого есть, интересует вот эта.QUAD-405 R.Ludwig 1xMJ3281A-terv (4).pdf
плата в лау не проверял
Архив WinRAR.rar
Хм, благодарю за тест. Хотя там стабы вроде не интегральные. А конкретно вот эти - http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=785
Питание раздельное на чип и на следующие каскады. Стабилизированы и одно и другое.
Вопрос, а чем схема Людвига принципиально отличается от схемы QUAD и замена советских компонентов (и на оборот) на их иностранные аналоги даст какой-то результат ? Sirios отравил мне мозги? Тема мне начинает напоминать Lincor-овский задохлый вариант Stonecold . Tartamon внес свежие мысли, я поддержал, но ответа от инакомыслящих нет. Продолжаем есть кактус QUAD-405.
Изменено пользователем VaSho
Не надо "есть кактусы", а просто соберите усилитель вживую, причём на любых комплектующих ...
Собирал (и не я один), остался не доволен тусклым звуком по сравнению с КУМИР-001 (мы его тогда выпускали и отк зверствовало). Опять же слушали всем цехом ( песня Пугачевой "Миллионы разных роз ( или алых ,не помню уже), тогда за"**ало". Представляте весь день).
так есь ещё 306 ,606, 909 плату 306 подредактировал маштаб 270 зеркалить
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Значит, что-то не так было с усилителем, ибо у меня в те времена так же был "Кумир-001" и разница была как небо и земля в пользу Солнцева. Я уж не говорю, что мы сравнивали не только с кумиром, но и многими другими, в том числе и теми, что печатались в радио. А Квод, разве только самый ленивый в отделе у нас не собирал ... :)
пост 651 собрал на советских комплектующих - доволен. на вход желательно хорошую мс с полевиками на входе. с биполярами не звучит - пробовали
Если вы собирали в соответствии с оригиналом, то этот усилитель звучать не может, почему я уже писАл. У нас 30% в цехе радиолюбители были и все почти собрали, пока не пришел разработчик Кумира и мозги всем не почистил. А то пишут все хорошо и мост не настраивали..... Это уже религия.
То что касается непосредственно кумиров и пульсаров то можно уверенно сказать что аппараты очень сырые и крайне не надежные ибо в свое время перебрал их штук 20 Начиная с внутренней архитектуры построения до и кончая вообще режимами работы в целом.
Изменено пользователем MARKUS
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
