Забыл сказать, что С2 по этой схеме
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5358&st=5820#comment-2318803
пришлось увеличить еще в два раза, до 220 мкФ, иначе был наклон полок.
диод антинасыщения есть?
Нет. Надо?
В общем такие картинки. Когда клипп только начинается, 20 кило, диод стоит бав21.
Если чуть добавить на вход, то выравнивается.
Может R14 увеличить?
Изменено пользователем finn32
На сколько уменьшать? Сейчас 10 мкФ электролит стоит.
Попробуй уменьшить R16 до 330R и заменить VT9 на полевик типа IRF9640 или подобным. ДинНагрузку - заменить временно на резистор.
VD4 – выкинуть. Если не лень.. Было бы интересно.
Сори за любопытство))
Погоди, дай сначала со стоковым вариантом разобраться... :)
вообще менять на другой конденсатор надо и желательно с рабочим напряжением повыше.
Итак 100 вольтовый стоял...Ладно, сейчас сделаю.
Конечно, превратить в самую первую схему, там ток утечки побарабану, Р30 можно заменить на перемычку.
тока аккуратно, потребуется коррекция.
