Инвертор С Задержкой
KRAW37
Уважаемые гуру,помогите решить вопрос:
Нужно собрать схемку работающую следующим образом-При подаче упровляющего "+" (12v) на выходе нужен "-" в течении 15с, сбрасываем управляющий все по новой.
  • Ответов 79
Изображения в теме
Что по новой?
И по появлению на входе ПЛЮСА и по пропаданию на входе ПЛЮСА выдавать на выходе минус в течении 15 секунд?
Как поступать например, если ПЛЮС на входе появится и пропадет скажем через одну секунду?
KRAW37
А не лучше обрисовать проблему в целом? А то мы сейчас начнём гаданием заниматься: - для чего? почему? Что нужно получить в итоге?
Что по новой?
Только при появвлении ПЛЮСА.
Да хоть на пол секунды,алгоритм должен повторятЪся.
Данная схема мне нужна для реализации секретки с управлением от штаттной кнопки.
Спасибо конечно,посмотрел,но даже на простейшем вопросе встал +U оно там 3,5, 12 или30v.....
я не электонщик(пока),вот готовую схемку соберу не вопрос.Знающему человеку накидать требуемую
мне схемку дело пяти минут,надеюсь кто нибудь уделит малую толику своего времени моему вопросу.
С уважением.
Как вариант, а уже детали управления и выходного сигнала можно додумать. Если возникнут вопросы - пиши, будем разбираться. Главное, попробуй вникнуть в работу схемы. Удачи.
Изменено пользователем SVN
В живую не проверял и если накосячил пардон.
Реле АВТОМОБИЛЬНОЕ у которого 85,86,87,88, 30 (если внутри реле будет диод, то будьте внимательны).
Собрал проверил, - работаеть :)
Диоды только VD1 и VD3 применил типа Д220 и у DD1.4 входы в воздухе висят :) .
При значении С1 = 4n7 время около 4-х секунд, а при значении С1=4n7+68n - около минуты.
Думаю, что для пятнадцати секунд значение С1 надо подбирать в диапазоне около 22n или можно еще и резистором подвигать для точности. В режиме ожидания ток не ест.
Времязадающую часть можно сделать и таким образом:
post-33567-1254589095_thumb.png или post-33567-1254584362_thumb.png.
Конденсатор С1 желательно использовать с малыми утечками, например, типа К53-1, К53-4, К53-14. С2 - керамический. С4 может потребоваться при наличии сильных помех на входе (защита от ложных срабатываний).
Успехов!
Изменено пользователем span
Лучше так не делать.
Если тема авто, то на вход КМОП может попасть напряжение больше напряжения ее питания, а это совсем плохо и не рекомендуется делать. Да и ЛЕ5 - это двухвходовый элементы, а не трех.
Если тема авто, то на вход может попасть напряжение больше напряжения ее питания, а это совсем плохо и не рекомендуется делать.
Входное напряжение подается на вход микросхемы через резистор R1 сопротивлением 1 кОм и (если оно больше напряжения питания) ограничивается на допустимом уровне встроенным входным защитным диодом (между входом и плюсовой шиной питания). Через защитные диоды допустим постоянный (прямой) ток до 10 мА (см. данные аналога, с которого делалась "калька"), т.е., предельно допустимым будет постоянное напряжение на входе (данной схемы), превышающее 12В+10мА*1к = 22В (вполне достаточно для авто с 12В бортсетью, ИМХО).
... Да и ЛЕ5 - это двухвходовый элементы, а не трех.
Вы правы, не ЛЕ5, а ЛЕ10. Благодарю за замечание - поправил.
Успехов!
В таком случае нужно ставить аналог, у которого напряжение питания по даташиту +20 вольт и напряжение входа 20,5в(всё, как вы посчитали) , а не кальку(К561ЛЕ5), которая только до +15в дотягивает.
Напряжение питания микросхемы не может превысить 12В (стоит 12В стабилитрон), и посчитал я не 20,5В, а 22В (т.е., на 1,5В больше) - посему не понял, что Вы хотели сказать своим постом...
Если не сложно - поясните.
Насчет аналогов не знаю и верю отечественным справочникам.
1. Не возражаю. Только уж и приводите тогда справочные данные (т.е., конкретные цифры), а не цитату неизвестного происхождения и неизвестно на чем основанную...
2. Что же до отечественных микросхем - вот ссылка на даташит IW4002BD производства Белоруссии - и эдесь присутствуют все те же 10 мА постоянного входного тока...
Успехов!
Да ладно бог с ним. Пусть все останется как есть.
Цитата из справочника В.Л.Шило "Популярные цифровые микросхемы":
Шило В.Л.
Ш 81 Популярные цифровые микросхемы: Справочник.- Челябинск: Металлургия, Челябинское отделение, 1988. - 352 с.: ил. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1111).
Редакционная коллегия:
Б.Г.Белкин, С.А.Бирюков, В.Г.Борисова, В.М.Бондаренко, Е.Н.Геништа, А.В.Гороховский, С.А.Ельяшкевич, И.Н.Жеребцов, В.Г.Корольков, В.Т.Поляков, А.Д.Смирнов, Ф.И.Тарасов,О.П.Фролов, Ю.Л.Хотунцев,Н.И.Чистяков.
Рецензент Л.С.Чеглаков.
P.S.
span, Вы тоже тогда приводите данные на микросхему которая на схеме, а не на аналоги.
Оно конечно может быть во внутри у микросхем все и одинаковое, но вот микроскопьев например у меня нету и верю я пока справочнику В.Л.Шило (хотя в нем и есть опечатки), а дальше видно будет.
Да ладно бог с ним. Пусть все останется как есть...
А конкретнее, "как есть" - это как? Особенно если учесть, что приведенная Вами фраза входит в противоречие с рисунками из этого же справочника ( рис. 2.21, б (включение С2), рис. 2.21, г и рис. 2.21, д ) - проанализируйте, входные токи через защитные диоды там явно не микроамперные ;) . Ну а то, что рис.2.21, б не опечатка - видно вот отсюда:
P.S.
span, Вы тоже тогда приводите данные на микросхему которая на схеме, а не на аналоги...
??? В предыдущем моем посте приведена ссылка на даташит микросхемы Минского производства. Ну а то, что ее название "адаптировано", то так делают не только минчане - см., например, это или это.
Вообще же говоря, есть только один критерий истины - практика. Сегодня соорудил такой вот испытательный "стенд" (микросхема, кстати, судя по маркировке, выпущена в январе 1987 года):
post-33567-1254762220_thumb.png.
Напряжение питания микросхемы 12В.
Шесть часов (непрерывной) работы - полет нормальный.
Осциллограмы выходного напряжения и падения напряжения на резисторе R2 (чувствительность по оси Y - 5В/дел.) имеют вид (оценить ток через защитный диод, думаю, труда не представит ? ;) ):
post-33567-1254762247_thumb.jpg и post-33567-1254762265_thumb.jpg.
Успехов!
...посему не понял, что Вы хотели сказать своим постом... Если не сложно - поясните.
Просто Вы слишком вольно переносите параметры аналога на советскую кальку. А CD40... и К561... аналоги, только далеко не полные. Особенно по предельным параметрам вх/вых тока, напряжения пит. и мах. частоты.
Вот что я хотел сказать своит постом.
...Вообще же говоря, есть только один критерий истины - практика. Сегодня соорудил такой вот испытательный "стенд" (микросхема, кстати, судя по маркировке, выпущена в январе 1987 года):
инересно, изобретательно.
Но я бы не рисковал с совковой серией.
Изменено пользователем Rokl
В моих постах указанные Вами параметры даже не упоминаются. Так что, увы, но вопрос, что же Вы хотели сказать своим постом, так и остался без вразумительного ответа...
Для 561серии приводятся обычно данные на входной ток не более 2мка...
Для начала стоило все-таки разобраться с тем, что входной ток и максимально допустимый постоянный (прямой) ток входного защитного диода - это два совершенно различных параметра КМОП микросхем...
Кстати, а откуда эта информация: "входной ток не более 2мка"? В частности, у К561ЛЕ6 (по данным этикетки) при НУ входной ток не должен превышать 0,2 мкА - т.е., в 15 раз меньше величины, указанной Вами...
...Беларусский "Интеграл" упаковывает импортные кристаллы под своей маркировкой... .
Агенство ОБС? Или можете чем-то подтвердить?
Успехов!
Вообще то микросхема во внутри строится несколько своеобразно.
Бывают такие грабли у КМОП как "Тиристорный эффект". Врядли стоит углубляться в эту тему (например у меня нет глубоких знаний по проблемам при изготовлении кристалов микросхем и терминов типа "карман", "защитные кольца"), но двадцать лет назад мне читал лекции представитель завода изготовителя КМОП микросхем о причинах отказа микросхем КМОП серий. Не надо на вход КМОП подавать входные сигналы превышающие напряжение питания микросхемы.
Это только мое мнение и я ему следую в схемотехнике.
"2.4 Hекотоpые эффекты и особенности пpименения КМОП логики.
Эффект защелкивания.
Из pис.3,а видно, что в КМОП микpосхеме имеется паpазитная P-N-P-N стpкутуpа, обpазующая тиpистоp, включенный между выводами земли и питания. Пpи пpотекании пpямого тока чеpез любой из диодов VD1-VD5 (а этот ток идет если напpяжение на входе или выходе станет выше напpяжения питания или ниже напpяжения земли) этот тиpистоp может включиться, пpичем для включения достаточно коpоткого (микpосекунда или менее) импульса тока.
Данный эффект называется защелкиванием КМОП микpосхемы.
Тиpистоp, включившись, остается включенным независимо от пpекpащения тока, вызвавшего включение. Это пpиводит к коpоткому замыканию между землей и питанием чеpез малое сопpотивление включенного тиpистоpа (после чего либо сpабатывает защита источника питания, либо сгоpает микpосхема КМОП, или подводящие к ней питание пpоводники, или источник питания - смотpя что именно окажется "самым слабым звеном")."
Вообще то микросхема во внутри строится несколько своеобразно...
Вообще то это называется увод обсуждения в сторону ;) - вопрос был задан конкретно, очевидно, что и ответ должен быть тоже конкретным...
Что же до входных сигналов, превышающих напряжение питания микросхемы (либо меньших напряжения "земли"), то они всегда присутствуют в устройствах с дифференцирующей цепочкой на входе (резистор, включенный последовательно со входом, от этого не избавляет - он только снижает ток через защитный диод). Однако, такая схемотехника рекомендуется ОТУ на КМОП микросхемы (см. скан в сообщении #18) - т.е., производитель дает добро на использование микросхем в таком режиме (режимах) ...
Успехов!
span, конкретно, я написАл, что лучше так не делать, другие люди написали - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Есть разные подходы к схемотехнике и например я работал на заводе выпускавшем серийно прецезионную аппаратуру на микросхемах КМОП, так вот там к примеру даже намека на подключение нагрузки в виде резистора и перехода БЭ нет, для этого в серии есть специально изготовленные микросхемы и в схемотехнике генераторов все на месте у входов и RC цепочки в составе схем присутствует только в виде паразитных видов.
"Лучше не делать" и "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" - не означает НЕЛЬЗЯ. Рисуйте как хотите, можете слушать рекомендации других людей, а можете на них не обращать внимания, просто есть взгляды на схемотехнику не совпадающие с Вашими и почему они (взгдяды эти) не имеют право быть озвученными. Я считаю, что лучше знать мнение других, чем не слышать его вообще, даже если мнение это Вам кажется абсурдным.
Я думаю время без нас все поставит на свои места и Автор темы воспользуется помощью ответивших по своему усмотрению.
span, конкретно, я написАл, что лучше так не делать, другие люди написали - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ...
1. Что, по Вашему мнению, "совсем плохо и не рекомендуется делать" я уяснил. Но вот конкретных аргументов, которые обосновывают правильность этого мнения, Вы предложить так и не смогли...
2. За работу микросхем отвечает их производитель (разработчик). Именно он устанавливает граничные условия и режимы эксплуатации, в которых гарантируется правильное и надежное функционирование микросхем и дает рекомендации по их применению. Делается это в ТУ (технических условиях).
Понятно, что заложенные в микросхеме функциональные возможности в конкретных условиях применения могут использоваться и не полностью. Но разве из этого следует, что полностью использовать функциональные возможности (либо использовать не совсем очевидные функциональные возможности, вытекающие из приведенных в ТУ примеров применения микросхем) не рекомендуется??? А ведь Вы упорно настаиваете именно на этом...
А вот так действительно лучше не делать - зачем отсутствие аргументов пытаться прикрывать "обиженностью" и "непОнятостью"? Перечтите посты - Ваше мнение было воспринято абсолютно серьезно и на него был дан аргументированный ответ. Увы, но сколько-нибудь серьезной ответной аргументации почему же "Лучше так не делать" и "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" с Вашей стороны так и не прозвучало...
Успехов!
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
