С Днём Победы! ×
Конденсатор В Авто
Xray
В свзи с устанвкой звука в авто возникло желание купить конденсатор но т.к. средств лишних нету есть желание . Появилась идея, А что если взять много разных конденсаторов (от БП и т.д и т.п. ) которые когдато были выпаяны и валяются дома без дела. Спаять их паралельно ... все это поместить в корпус и для красоты добавить вольтметр.... Эфект от паралельно спаяных будет тотже?... Ну и насколько глубоки мои знания я так понимаю напряжение на которое будет расчитан один любой электролит в моей системе не важно,главное чтоб 12 В превышала?
Понял, но всеже ,я просто сам усил собираю, если перед ним взять хоть несколько штучек сделать...Питание нормальное...но хоть маленький но он мне необходим в любом случае...
ИМХО: конденсатор нужен.
на холостую аккумулятор отдает стабильный ток и напряжение в сеть авто, но в движении все бывает и конденсатор тут только в помощь.
Встречались сборки параллельно подключенных кондеров до от 0,25 до 0,5Ф, которые помогали УНЧ в работе. Но их подбор по качеству?... До сих пор вроде споры по поводу лучшего варианта не утихли. ;)
А я не говорил, что конденсатор не нужен. Просто это не первое дело его ставить.А набирать 0,5Ф из мелких... <_<    Не знаю как оно правильно, но я стороник того, что конденсатор по необходимости.
А что в движении бывает, по сравнению с холостыми?
Ничего не бывает, если эл. оборудование исправно.
конденсатор на фарады нафик не нужен, если питающие провода к усилителю нормального сечения и плюс с минусом идут не посредственно с АКБ.
В усилителях стоят свои электролиты не большой ёмкости. Их не дураки туда поставили.
На тему фарадных конденсаторов можно спорить бесконечно. И всё равно каждый останится при своём мнении. Я высказал своё. Меня не переубедить.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Можно просто писать: "ИМХО" :)))) :lol:
З.Ы: дико извиняюсь за флуд))))) НЕвыдержал) :D :D
Что-то не так? :blink:
Русский язык уже так исковеркали, что читая, не поймёшь, что человек хотел написать...
Изменено пользователем qwert390
1) 12 В номинала конденсаторов мало, минимум нужно 25.
2) конденсаторы из отработавших своё БП и др. техники уже немало подвысохли. Это надо учитываь. Возможно проще будет купить новые.
3) лучше сделать качественную проводку под питание.
почему исковеркали? :P
ИМХО - Имею Мнение, Хрен Оспоришь :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
я считаю что кандёр необходим!так как во время работы саба(алпайн250W)и усилителя(повер акустик360W)при заведённом двигателе, свет в салоне миргает и габариты со светом!машина форд(новый)соотвецтвенно неполадки с проводкой акб или генератором исключены!просто сказываетца просадка напряжения которые даёт саб+усь!а конденсатор должен выпрямить эти провалы!поэтому дольше проживёт акб и бас будет мощнее! ;)
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
я наверно тоже выскажусь! Все кто писал что конденсатор нафик ненужен, не совсем коректны. Дело в том что каким бы мощным не был генератор, при работе усилителя на полную мощность (для примера можно взять 0.5кВт) потребляймая сила тока его будет около 40А. С таким потреблением просадка напряжение в борт сети, а соответсвенно и на первичке транса будет от 0.5в-1.5в (зависит от мощности генератора), на вторичке напряжение будет падать на 2-6в ( зависит от передаточных чисел трансформатора), это уже ощутимое снижение мощности . Конденсатор на 1-1.5ф эту просадку значительно снижает, соответственно и мощность будет больше.
Лично я в этом убедился когда подключали разные усилители с конденсатором и без, и замеряли напряжения на вторичках.
Изменено пользователем !dogma
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Конденсатор компеснирует проблемы сети, но не устраняет проблемы электроснабжения авто. Пора уже отличать х...й от пальца!
Простите если грубо.
Изменено пользователем Достоевский
Это как сказать... :rolleyes:
В данном случае не корректны Вы в этом вопросе. Вы описываете проблему бортовой сети авто.
Конденсатор не как не может снизить просадку напряжения бортовой сети, исходя из того, что его заряжает АКБ, а не на оборот.
Если Вы не знаете, для чего ставят конденсатор, то лучше почитайте литературу.
Могу в двух словах описать его роль:
Силовые провода, питающие усилители, имеют не большое сопротивление- чем тоньше провод, тем сопротивление у него будет больше. Это не оспоримый факт. Так вот, чтобы "компенсировать" это сопротивление при резкой нагрузке (мощный бас), ставят конденсатор на фарады. В момент этого пика он отдаёт накопленную энергию на нагрузку, тем самым в не большой степени пополняя провал питающего напряжения. По этому этот конденсатор ставят в непосредственной близости от усилителя. Если его поставить под капотом (рядом с АКБ), то пользы от него не будет вообще.
В Вашем случае, который был приведён выше, я бы порекомендовал:
1. Показать машину грамотному электрику.
2. Протянуть силовые провода от АКБ (как плюс, так и минус) НОРМАЛЬНЫМИ проводами.
Сто процентов у Вас минус усилителя взят от кузова авто.
Совершенно в яблочко.
эм, все правильно вы сказали, только как быть с такими моментами: + и - идут напрямую с аккума проводом в 35 квадратов (диаметр самой жилы 2.1см), машина новая, и какраз брат у меня работает авто-электриком на СТО, коим началькником является мер города (там фуфло не держат). С виду кажется что я хвастаюсь или еще чего, но это все на самом деле правда.
Как заставил нормально у себя работать саб, так сразу всё у меня прояснилось в голове, но лично для меня.
Как такового, конденсатор не спасает от прасадок по напряжения, это дело проводки, но....
Как я заставил работать нормально саб, а следовательно усилитель стал больше потреблять эл-о энергии, у меня машина стала больше потреблять бензина, а ездил я без банки, т.к. необходимости в ней небыло, да и саб канал в усилителе я выдрал на ремонт. Расход у меня уменьшился где то на 60% после установки самопальной банки на место, а то было дело, продавать её уже собрался. Расход уменьшился, следовательно меньше нагрузка на генератор стала, т.к. его меньше кормить теперь надо.
Это только лиш мои наблюдения.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
По закону сохранения энергии - такое не возможно. Кратко: поставил около усилителя конденсатор и расход топлива снизился на 60%. Чудеса. Вечный двигатель :lol:
Интересно, перед тем как "отвечать" кто-нибудь хоть читает то что написал? Модератор должен подавать простым участникам форума пример, а тут:
да ужжжжжж...после установки саба на заглушанным двигателе играет около 30 минут и аккумулятор садиться......тоже задумался о том что надо ставить конденстатор ...но средств нет и больно уж жалко отдавать 2 тысячи за конденсатор ....подскажитие на сколькуо мкф нада кондеров спаять паралельно?????
А что тут непонятного? Мож АКБ уже уставший, мож ёмкость маленькая, мож и производитель никакой. А может громко музыку любиш послушать. Кто его знает что у тебя на самом деле. Это я к тому, что конденсатор твою проблему не решит!
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
