Светодиодный Индикатор Зарядки Аккумулятора
Здравствуйте, пролазил весь форум, но что - то подходящей темы не нашел. Нужна схема индикации напряжения бортовой сети автомобиля на светодиодах. Хотелось бы конечно, чтобы свечения светодиодов были в виде столба, на 6-8 светодиодах и желательно, чтобы на простеньких детальках, просто нет возможности купить детали. Заранее благодарен. :rolleyes:
Истина!!! Рожадется в спорах!!!!!!
Да смотрел, я там не нашел ничего, чего мне хочется. Помогите, может у кого завалялась схемка на какой - нибудь простенькой микросхемке и 6 - 8 светодиодах. :unsure:
Проще не куда:
Изменено пользователем SVN
Спасибо за ответ, но всеравно не то, нужен четкий переход, чтобы с каждым вольтом загорался новый светодиод. Лучше бы конечно на простеньких микросхемках
http://cxem.net/avto/electronics/4-61.php вот ету используй !! я делал , четко работает , точные переходы
как захочешь делать могу дать печатку и фото своего устройства
я таких 5 шт делал на заказ все отлично работают
еще вопрос зачем тебе так много светодиодов ??? три шутки как раз !! (Перезаряд , норма , разряд)
Изменено пользователем yuuy
на LM3914 можно сделать хороший индикатор. 10 светодиодный, независимое друг от друга зажигание светодиодов. Только она недешёвая. Рублей 70 стоит. :(
Т.е. весь понт и заключается в том, чтобы разместить 6 штук светодидов в столб и они загорались при увеличении напряжения, но опять четко загорелся и горит, а не подсвечивать в пол накала, как в 4 сообщении. Да 3 светодиода, конечно вполне достаточно, но хочется что то более крутого... :rolleyes:
vlsotov, вот схемка нагрузочной вилки, но если резисторы выкинуть, то получится отличный индикатор. Если 10 светодиодов много - можно некоторые не подключать. Например включать через один.
Asus, вы меня конечно извините, но вы не внимательно прочитали мое 1сообщение, у меня нет сейчас возможности съездить в город, чтобы купить деталь, мне нужна на отечественных, к155, к561, к176, поймите меня правильно...
было указано
Я не посчитал 18-ти ногую микросхему сложной деталью :)
И я ее тоже не считаю, :D просто ее у меня НЕТ, вот почему и возникают эти сложности. ;) Может еще у кого мысли есть?
Было дело, изготавливал вот такой, показал себя неплохо. http://www.electrik.org/modules.php?op=mod...cle&sid=108
Сейчас установил цифровой. http://pic.ipicture.ru/uploads/090914/H8R25mTBCA.jpg
Изменено пользователем vit_al
Не-не, на 561ЛН2 я собирал. Светодиоды зажигаются не поодиночке, а светятся один ярче предыдущего. А вот вариант с цифровым интереснее. Описание, схема есть?
И описание и схемы тут. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28707
Там на микроконтроллерах :( Это значит что надо сначала программатор собрать, а потом уж и вольтметр...
А для автора это вообще непосильно...
http://rf.atnn.ru/s2/avt-277.html
а тут много на 1 м/с (1003ПП1).хоть температуру меряй http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pribor....html#PARA_VOLT
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
RE -=ASUS=- Ну тогда попроще на АЦП КР572ПВ2, например. http://image060.mylivepage.com/chunk60/120...0%9F%D0%922.png http://valerij.turenko.pop3.ru/cifrovoy%20voltmetr.htm
Где я возьму код! Надо отправить СМС!
Яндекс рулит. :) Если ненайдешь, то скину позже с монтажкой, все на флешке, а флешка на работе. Layout имеется?
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
