Зарядное устройство на тиристоре
Пришлось подбирать размер распечатывая несколько раз . Размер платы 4,5см х 6-7см. Детали все нашел вроде, кроме 15кОм переменного для Ампеража. Соберу отпишусь.
Артур, силовые дорожки надо было сделать по шире, но раз плата уже сделана, то можно дорожки продублировать проводом или даже лучше (выше писал) воспользоваться припайкой силовых проводов в трёх точках, непосредственно к ножкам тиристора или на плате к точкам К - А и общий +.
master144 , Собрал! Включил в сеть , на выход схемы подключил вольтметр, но на  выходе ноль вольт. Правда я для первой проверки на регулятор напряжения поставил 2,2кОм, маленький подстроечный советский в железном обрамлении... , а на ток поставил 50 кОм. Крутил и тот и тот, но на выходе реакции нет.
Может быть что именно из за переменных резисторов так? просто хотя бы завести схему, а потом приобрету с интернета подстроечные многооборотные переменные резисторы. Или может что ещё быть?
Изменено пользователем Oganyan-Arthur
Стоп, а может оно не так у Вас работает... Нужно может сразу подключать аккумулятор к выходу схемы, что бы завелась она? Боюсь просто что либо спалить, особенно тиристор, т.к. ели его нашел, все остальное то найти можно. Буду ждать Вашего ответа.
Без АКБ схема не работает, ну разве что к выходу (как писал выше) подключить конденсатор с резистором и кратковременно подать на него напряжение, тогда схема включится.
Артур, ну почему так, я ведь (выше по ссылкам) настоятельно рекомендовал прочитать мои посты, где в подробности это уже разъяснял и тогда всё бы было понятно, но вот хотя бы это:
В 22.12.2016 в 12:30, master144 сказал:
И самый простой вариант, можно просто выбрать среднее значение ограничения напряжения, подходящее для большинства АКБ, это выставить фиксированное значение 14,6 В (или другое подходящее под Ваш АКБ). Для этого вместо АКБ подключить параллельно соединённые электролитический конденсатор 1000 микрофарад и резистор 500 Ом, включить ЗУ в сеть, для его запуска достаточно кратковременно соединить Э - К транзистора VT3 (можно поставить кнопку), регулятором R1 выставить напряжение более 16,4 В, а регулятором R11 выставить нужное конечное напряжение. На этом настройка завершается.
1. Вот думаю так и сделаю, выставлю 14-14.2В . Получается потом забуду за регулятор напряжения R11 , а выведу только регулятор тока R1 . И не важно, что  у меня в сети днем будет 218В , а вечером 180В  правильно?
2. Вот только не понятно при настройке, Вы пишете, что
Цитата
"регулятором R1 выставить напряжение более 16,4 В"
так он что напряжение тоже поднимает? он ведь силу тока регулирует? Или я чего то не понимаю...
7 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Артур, а разве без нагрузки может быть ток? Физика 7-ой класс.
18 минут назад, master144 сказал:
а 500 Ом это не нагрузка?  Короче я запутался... Но если Вы так говорите настроить нужно , значит настрою. Просто Если выведу ещё и регулятор напряжения - обязательно кто то его начнет крутить, что не есть хорошо. Всем не обьяснишь , а просить могут ЗУ для зарядки АКБ )
Кстати какое лучше выставить напряжение на выходе ЗУ щадящее , 13.8 или 14.2 ? Просто везде по разному пишут, от 13.8 до 14.5 , кому верить фиг знает.
А так если подумать почему вообще реккомендуют заряжать таким большим напряжением? Ведь напряжение одной банки 2.1В , а если всех шести банок = 12.6В .Тогда почему мы заряжаем 14.2 - 14.4 Вольтами?
39 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Поэтому и спросил, какой может быть ток на резисторе 500 Ом, I = U/R, например 16,4 В/500 Ом = 0,03 А, другими словами ноль целых хрен десятых или например 14,6 В/3 Ом = 4,9 А, разница есть? Надеюсь теперь понятно.
40 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Кстати какое лучше выставить напряжение на выходе ЗУ щадящее , 13.8 или 14.2 ? ...Тогда почему мы заряжаем 14.2 - 14.4 Вольтами?
Пока делайте так, как указано двумя постами выше, надеюсь понимание со временем придёт.
master144, Вообщем в спешке на работу, запустил схему путем перемыкания Э и К кт816-го, нагрузкой служил двух ватный резистор на 510 Ом и паралельно ему конденсатор на 4700 мкф.х 25В.  Правда я подключал сразу с амперметром (не знаю правильно или нет). Ещё ничего не выставлял, но от радости покрутил переменники. Тот что регулирует ток - показывает значение от 5 до 19 В , а тот что должен регулировать напряжение - очень в малом диапазоне его регулирует, вроде как 1-2 В если не ошибаюсь (в спешке смотрел на все).
Вопрос: То что емкий конденсатор на 4700 это ничего? И если я например выставлю все настрою, а потом заменю переменник ,который на регуляторе тока сейчас стоит 50кОм, на нужный 15кОм - настраивать заново напряжение нужно будет?
18 часов назад, Oganyan-Arthur сказал:
Не вижу связи, зачем его выводить, если выбрали вариант настройки с фиксированным напряжением? Тем более на плате уже установлен подстроечный резистор, его надо один раз настроить под конкретный АКБ и забыть лет на Х, в общем до замены.
3 часа назад, Oganyan-Arthur сказал:
"То что конденсатор использовал на 10000МКФ 50В вместо 1000МКФ это на настройку не повлияло?"
"Нет не повлияло".  Цитаты всё с той же страницы.
Регулятор тока R1 к настройке регулятора конечного напряжения R11 отношения не имеет.
master144, нужна Ваша помощь. Запустил схему с кондером и резистором. Подкрутил  R1 (нашел переменник 18кОм) так, что бы было 16В , это был предел. При этом на плате припаян резистор переменный R11 (2.2 кОм его фото выше) уже был в одном из крайних положений . При этом напряжение на показании цифрового мультиметра скачет от 14.3 до 16.4 . Начал крутить R11 из крайнего положения в другое.. Показания вольтметра показывали увеличение напряжения до 24В при этом ничего не скачет - стабильно , далее не стал крутить и вернул в начальное положение (крайнее правое) и мультиметр показал опять напряжение скачками от 14.3 до 16.4 , при этом Амперметр стрелочный начал скачками показывать то 0 то примерно 200 мА и слышен звук чуток как будто что щелкает (не знаю, это тиристор или амперметр)
Получается не получается отрегулировать напряжение , до 14В , и что бы оно было стабильным
Порядок настройки ЗУ, выставить резистор R11 в верхнее по схеме положение - резистором R1 выставить напряжение на выходе не менее 16,4 В - вращая резистор R11 уменьшить напряжение до 14,4 - 14,6 В - всё, можно заряжать АКБ.
master144 , Благодарю! Настроил! Теперь одно не пойму подключаю к АКБ . На АКБ вообще 12,5 В . Значит подключаю ЗУ к АКБ , выставляю ток а стрелка амперметра начинает дергаться между делением 0 и 1А , а бывает так, что стрела падает на ноль, и не реагирует на кручение регулятора тока. Чет не пойму.
Кстати проверил ЗУ на разное напряжение сети (у меня есть повышающий и понижающий советский трансформатор) , так вот действительно при разных напряжения - на выходе стабильно настроенное напряжение! Это Круто! Низкий поклон, то что нужно для нашей сети.
24 минуты назад, Oganyan-Arthur сказал:
А сам регулятор (левая часть схемы) плавно регулирует, вместо АКБ подключить 12 В лампу перемкнуть К - Е VT3 и проверить. п.с. Какой ёмкости АКБ, зарядный ток выставлять 0,1 С.
Попробовал снова подключить. Все подергал , и сейчас не дергается.
При первом подключении стрелка амперметра быстро ушла на 8 или 9 А и так же быстро опустилась на 1 А
При последующих подключениях такого не было.
Если крутить регулятор тока то он меняется от 0 до 1,5А , но при 1,5А стрелка начинает вибрировать и более не подымается.
сейчас проверю. АКБ свинцовый 60Ач. Еще нормально переменного резистора нет.
12 вольтовая лампочка на 21 W  не горит что то , хотя напряжение идет
Блин дерганный какой то амперметр, точнее его стрелка. Иногда при вращении регулятора тока, может кратковременно дойти до 4А и опять спустится на 1А выше ели подымать, начинает дрожать стрелка. А бывает вообще дергается от 0 до 2А . Но на 6 А не выставляется , выше 1 ампера не подымается.
Завтра попробую в гараже найти слабую лампочку на 12 В, может начнет светиться..
Ещё правда и конденсатор не поставил на первичную обмотку трансформатора.
8 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Обычно так  бывает в конце заряда АКБ, то есть он почти заряжен Дрожание стрелки амперметра можно уменьшить, подключив к нему соблюдая полярность электролитический конденсатор (ёмкость подбирать в сторону увеличения, пока перестанет дрожать), лампу для проверки желательно взять по мощней.
11 минуту назад, master144 сказал:
Ну тут я не спорю, он почти заряжен. Точно не севший. Отец сегодня заводил , ездил. На клеймах Аккумулятора 12.8В
Мощнее? Так и это не горит на 21Ват
Вот так, как я нарисовал? по вольтажу на 50В брать? а примерно какой емкости? 1000 мкф ?
И ещё, хотел спросить , а что можно сделать, что бы не спалить Амперметр, а то я как то подключил и стрелка аж сеганула до 8 -9 А кратковременно. Он у меня советский со шкалой до 10А . Может какой шунт или что то другое.
Да мощнее. А она исправна, от АКБ светится?
Нет, плюсом к ЗУ.  6,3 В достаточно. Может 100, может 470, может 1000 мкФ, зависит от амперметра, надо подбирать.
14 минуты назад, Oganyan-Arthur сказал:
Он же на 10 А, что ему будет. Просто перед зарядкой регулятор тока ставить в положение минимум и постепенно прибавлять.
12 минуты назад, master144 сказал:
да конечно рабочая и да от АКБ светится. А от чего она может не гореть?
15 минут назад, master144 сказал:
Спасибо понял . Ну а если напряжение кондера будет выше,не страшно же?
    • @ДядяВован спорно, если использовать внешние АЦП и развязывать по SPI / I2C.
    • ок по теме.  УМЗЧ высокой верности Николая Сухова v.KSI   вот эта "ИПСО". А по русски косяк и схемотехническая ошибка. Которую обнаружили не он и его чудо схемотехники.   За которую Сухов сам извинился после того как его макнули в чан   Вот скрин
    • @Антоха Афиногенов в смысле нет uvlo? Генерация на выходе сразу, как тактовый генератор запускается?
    • В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
