Зарядное устройство на тиристоре
18 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
А от чего она может не гореть?
ЗУ не работает или что то не так делаете. Проверить работает ли ЗУ с конденсатором и подключенной лампой, на вольтметре 14,4 В есть (не забыть про К - Е).
19 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Ну а если напряжение кондера будет выше,не страшно же?
Не страшно.
master144,
Сейчас на  работе, Попробую вечером с лампочкой опять.
А по поводу того,что стрелка Амперметра дрожит (если повышаю ток, но стрелка сама не подымается, а начинает дрожать) - это только  у меня? Или оно так должно быть? Если не должно, то почему так  у меня?
Сначала нужно убедиться в работоспособности ЗУ в целом. В той или иной степени дрожание стрелки амперметра зависит от его конструкции, источником этих импульсных всплесков является тиристор (с разными по разному), как это происходит с Вашим амперметром не видно, может быть этим можно пренебречь или уменьшить с помощью конденсатора, поэтому однозначного ответа нет.
В 22.02.2017 в 22:16, master144 сказал:
Не страшно.
Короче с кондером и нагрузкой включается если кратковременно перемкнуть К и Е.
С кондером и лампочкой (без резистора 500 Ом) включается если кратковременно перемкнуть К и Е , но лампочка не горит на вольтметре показывается то 11 - то 19 В скачет, когда кручу регулятор тока.
Не понимаю почему лампочка не горит.
Попробовал ещё раз настроить напряжение. Теперь непонятно что происходит. Устанавливаю напряжение 13,9 - 14В , а оно через несколько секунд начинает повышаться само до 16, бывает и до 19В . Что со схемой не пойму.
9 часов назад, Oganyan-Arthur сказал:
Так не бывает, если есть напряжение на исправной лампочке, то она должна светиться.
Покажите фото подключенной лампы, с показаниями напряжения на ней.
8 часов назад, Oganyan-Arthur сказал:
С схемой всё в порядке, дело в не правильном её исполнении.
Покажите фото платы и монтажа.
21 час назад, master144 сказал:
Буду на обеде покажу показания вольтметра и лампочку.
Фото платы сделаю ещё раз. Если выше выложенные не подходят?
Не показания вольтметра и лампочку, а "подключенной лампы, с показаниями напряжения на ней", разницу улавливаете.
24 минуты назад, Oganyan-Arthur сказал:
Так получается Вы ничего не сделали, что выше дважды написал: "Артур, силовые дорожки надо было сделать по шире, но раз плата уже сделана, то можно дорожки продублировать проводом или даже лучше (выше писал) воспользоваться припайкой силовых проводов в трёх точках, непосредственно к ножкам тиристора или на плате к точкам К - А и общий +".
Сделайте вот так:
9 минут назад, master144 сказал:
Понял сделаю!
Ну я их припоям сверху утолщил. Да и я думаю, это же не имеет отношение к моей проблеме? Или может иметь?
Сделаю так ка вы нарисовали.
Изменено пользователем Oganyan-Arthur
25 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Имеет,  на плате насчитал 12 припаянных проводов, плюс ещё два толстых на предохранитель. От паяйте все и сделайте так как на рисунке, там всего 6 проводов, монтаж силовых проводов от трансформатора до тиристора и выхода, нужно делать толстым проводом (как на предохранителе).
П.С. А что это за конденсатор, на схеме такого нет?
27 минут назад, master144 сказал:
Это конденсатор для цифрового вольтметра автомобильного.Поставил его на питание вольтметра через диод, что бы не мешал никому кроме самого вольтметра, иначе не работает вольтметр.
А насколько толстые провода брать? сколько квадратов сечения? На Предохранителе провод выглядит мощно , но он там не сильно большой по сечению, это купил его в автомагазине.
30 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Что за вольтметр, как и в какое место подключен, нарисуйте схему.
35 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Чтобы длительно без нагрева могли выдерживать ток 10 ампер.
Типа такого http://opt-in-china.ru/product/vstraivaemyj-cifrovoj-voltmetr-3sht/
57 минут назад, master144 сказал:
Значит будет так:
Хорошо, Спасибо учту.
На обеде успел пока только припаять провода, без цифрового вольтметра. Провода купил не по цвету, к сожалению по цвету красного и черного не было. Провода те что с корокодилами на аккумулятор 2,5 квадрата сечение, а остальные 2 квадрата сечение. Не заменял только провода идущие с платы на регулятор тока, или заменить тоже? ? Теперь провода конечно против старых - хорошие. Но мне кажется что дело конечно не в проводах, но т.к. я не спец в этом деле , делаю как Вы говорите.
Вечером прикручу вольтметр по Вашей схеме и попробую запустить с лампочкой, потом выложу фото.
Уже лучше, хотя мне всё равно не понятно, почему не сделать так как я изобразил на рисунке, ну вот зачем от диодного моста толстый провод + на плату, а затем возвращать на амперметр, сразу нельзя с моста на амперметр, а с него тонким проводом к плате, также и провода с тиристора к плате не обязательно делать толстым проводом, там ток ноль целых хрен десятых. Дальше, зачем к регулятору три провода, если достаточно двух, лишние сопли ни к чему, ну есть же рисунок, просто скопировать по готовому и будет красиво. Ну да ладно, ждём итоговых результатов.
Короче удалось запустить и настроить схему на 14В с кондером и резистором 500 Ом. Напряжение секунд 10 продержалось на уровне 14В и потом пошло расти выросло до 16 и дальше росло... я отключил. Не понимаю почему так?
Ладно, подключил лампочку убрав резистор, но лампа не горит... фото прикладываю!
Собственно говоря заменой проводов ничего не получилось. Как я и думал.
Я просил измерить напряжение на лампе:
8 часов назад, master144 сказал:
Ну как ещё просить?
Блин, ну она прозванивается, ну сейчас другую возьму
Точно, лампочка теперь горит! Поменял. Что дальше делать?
Покрутил регулятор тока - плавно регулируется яркость лампочик, на максимуме она ярко светит, но приэтом мирцает, а  Амперметр на максимуме токе показал 1,6 А . Лампочка 21Ватная
По поводу не стабильно напряжения при регулеровке резистора напряжения... Сейча пропаял резистор регулятора напряжения, одна ножка одходила от платы вместе с фольгой. Убрал остатки паяльной кислоты. Вроде нормализовалось теперь все.
Я спрашивал про лампу:  "А она исправна, от АКБ светится?"
Ответ был таким:  "да конечно рабочая и да от АКБ светится. А от чего она может не гореть?"
Что дальше делать?
Вернутся назад повторить настройку:
В 22.02.2017 в 19:57, master144 сказал:
Порядок настройки ЗУ, выставить резистор R11 в верхнее по схеме положение - резистором R1 выставить напряжение на выходе не менее 16,4 В - вращая резистор R11 уменьшить напряжение до 14,4 - 14,6 В - всё, можно заряжать АКБ.
И начать уже заряжать АКБ.
7 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Не понял!  О какой кислоте речь?
