Посоветуйте Мк С Генератором Случайных Чисел
Неужели такие существуют?
Для каких целей нужен ГСЧ, может лучше реализовать программный на любом контроллере?
Нужен генератор именно случайных чисел, основанный на принципиально непредсказуемых процессах. Программный не подойдет. Слышал, что есть разработки, использующие эффект туннелирования электронов. Это вроде попроще реализовать в корпусе МК, чем решения использующие эффекты радиоактивного распада. Вот я и подумал, а вдруг кто знает о таких. Беглый поиск по каталогам ничего не дал.
Нашел вот интересную штуку http://www.psyleron.com/reg1.aspx
Стоит правда неслабо и заказывать не очень удобно... И миниатюрным его назвать сложно.
Для какой задачи нужен генератор случайных чисел? ты там задачи вселенского масштаба решать собрался?
обычно, выбор ведется между габаритами, быстродействием и качеством выхода ГСЧ. причем чем выше требования ко всем трем характеристикам тем сложнее реализовать. Можно реализовать неплохой ГСЧ на контроллере с парой аналоговых цепей, но низким быстродействием.
Встроенный ГСЧ в контроллер нужен нынче только в одном случае - устройства шифрования высокого уровня защиты, например какие-нибудь i-button для помещений пентагона :)))
А для остальных случаев, можно использовать связку генератор белого шума + встроенный АЦП контроллера, только частота выборок не должна превышать даже 10-й части спектра этого самого генератора.
Изменено пользователем Alexeyslav
А вот такую же вещь хочу собрать http://www.mind-lamp.com/mind-lamp-research.php, только на чем то более доступном, чем оригинльные комплектующие.
Изменено пользователем karantir
Да в даташитах вроде как встречалось пару раз...
Ищи через гугль, в том числе и по картинкам, по словам: MCU + RNG , random number -- видно несколько... А потом в даташитах смотри -- среди них стопроцентно существуют и такие, которые основаны на использовании физических процессов -- шумов в полупроводниках.
Изменено пользователем w70
шумы младших бит АЦП в большей степени обусловлены работой набортной электроники, а поэтому случайными в полном смысле слова считаться не могут! Самый простой и дешевый вариант когда не нужно большого быстродействия - это измерение мгновенной амплитуды сигнала представляющего собой белый шум. истинный, математический белый шум! Причем спектр его должен быть в большой степени равномерным иначе получим плохие характеристики по распределению вероятностей. особенно когда частота выборок приближается к половине ширины спектра. И потом, существует ряд технических сложностей реализации генератора белого шума - зависимость характеристик от температуры, от стабильности напряжения питания ...
...Самый простой и дешевый вариант когда не нужно большого быстродействия - это измерение мгновенной амплитуды сигнала представляющего собой белый шум. истинный, математический белый шум! Причем спектр его должен быть в большой степени равномерным иначе получим плохие характеристики по распределению вероятностей...
Если спектр не равномерный, то это уже не белый шум.
Пока ты жив, надежда есть.
а нам что надо, получить гладкое распределение чисел или мгновенное случайное значение особо ни к чему не привязанное?
вот парочку схем.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/noise.shtml
http://www.radiomaster.net/load/14-21/index.html
http://stfp.ru/tixo2.html
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Крайне сложно получить белый шум, поэтому в реальной ограничиваются более узким спектром нежели бесконечность, и все же называют его белым.
Мой папа работает в банке, он мне расказывал, как получают случайные числа для банковских карточек. Никаких генераторов случайных шумов нет :). Все очень просто. В произвольный момент времени (я думаю, это можно как-нить раелизовать, например кнопка на замыкание) компьютер фиксирует мгновенное значение 4 занков после запятой от времени, ну, например 0,2859 секунд мгновенное значение времени. Значит псевлослучайное число (пин-код) = 2859. Все.
С МК все еще лучше: При тактовой частоте в 1МГц, просле запятой получим аж 6 цифр. При этом, лучше использовать внутренний генератор, т.к. стабильность тактирования, в данном случае, больше помеха, чем нужда))). Если не хочется жать кнопки, можно соорудить заведомо нестабильный генератор на транзисторе (например с котушкой из тонкого провода 10 витков не закреплять) или воздушный конденсатор с большим воздушным зазором. Можно мультивибратор. При чем, кратность частот сделать иррациональной (например 1к3 или 1 к6) Т.е. частота вибратора там 30Гц, 300Гц, 30кГц + нестабильности. Внешние воздействия будут неизхменно изменять частоту, при том, не слабо :)
и все - по приходу фронта импульса с генератора вызываем прерывание и запоминаем значение времени.
Ну, и что теперь такое эти микросекунды в сравнении с частотой генератора. Получаем псевдослучайное число!
Удачи :)
Мда.... такой генератор случайных чисел будет работать ТОЛЬКО если нажимать "кнопку" в случайные моменты. Подумай, что будет если кнопку будет нажимать контроллер со стабильной частотой... такие "случайные числа" будут иметь очень высокий коэффициент корелляции.
В примере пин-кода, действительный генератор случайных чисел - это человек, электроника только фиксирует число пропорциональное длительности времени между нажатиями, вот уже именно это время и является случайным числом. И даже в этом случае число не достаточно случайно, особенно если человек выполняет при этом повторяющиеся рутинные действия.
парадоксально.. когда хочешь сделать чтото стабильное у него обязательно бывают сбои, а случайное не так то просто получить как хотелось бы. вот вам еще одно предложение: берем еще один мк в нем непрерывно передаем по юарту числа с какой то таблицы, и даже пусть скоорости юартов передатчика и приемника будут разными, в передатчике можно еще написать код который будет например сдвигать таблицу на пару индексов которое возьмем со средних бит первого числа в таблице при прохождении последнего числа. Последовательность тут будет псевдослучайной тоже но ее просчитать не так то рпросто. а самое главное при разных скоростях юартов получим абсолютно непредсказуемые значения.
а вообщето в кодевижине вроде есть фукнция котораяы генерит случайное число...
Нет там случайных процессов, а значит корелляция будет достаточно высока. Чтобы не мучится есть способы попроще - регистр сдвига с обратными связями. никаких таблиц, просто регистр 16-18-24-32 бита, и получаем случайные числа с известным периодом повторения. Но чтобы получить максимальный период повторения - обратные связи необходимо тщательно рассчитать, и увеличивать разрядность регистра. И никаких плясок с бубном. Но чтобы получить действительно случайные числа - нужен в основе какой-то действительно случайный процесс.
Блин, там доли микросекунд! Какая корреляция? Если не хотите жать кнопки, то Я писал о нестабильном генераторе/мультивибраторе. Он используется для отсчета мгновенного времени. + к этому, выборки производятся не на каждый такт этого генератора, а, допустим через 100-500 тактов. Учитывая частоту работы генератора около 100Гц, получаем генерацию 1 псевдослучайного числа в 3 секунды. Берем последние 3-4 знака 0,1мксек- 10мксек и это будет случайное число, потому что мы использовали нестабильный генератор. О какой корресляци идет речь, вы что?
2автор: вы не уточнили что за устройство хотите сделать? Вам нужен просто генератор случайных чисел, работающий постоянно, или есть такие фитчи: кнопочку нажимаешь, выдается случ. число. Если вам надо такое, то все решается кнопкой. ВСЕ.
Даже если очень сильно захотеть и сделать (это по тупому конешно) сервопривод, вращающийся равномерно и нажимающий на кнопку, то, в пределах 10мкс будет погрешность, т.е. время не будет постояным, хотя бы учитывая постоянный износ кнопки, неравномерность вращения редуктора сервопривода и его двигателя, помехи по питанию двигателя и пр пр пр...
ясное дело, если нужно псевдослучайное число длинной, например 16 знаков...
Хотя тоже решаемо: можно сделать по простой схеме, сохранять результат в память и ждать, пока сгенерится 16 знаков.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Автору топика, на сколько я понимаю, нужен генератор, основанный на действительно случайных событиях. Ему нужны не случайные числа как таковые, а именно генератор оных. Автор давал ссылку на лампу. Вот есть на русском про Mind Lamp. У меня есть такая.
Вобщем, любые генераторы, основанные на каких либо вычислениях, не подойдут.
karantir, по-моему, произвоители туннельный диод используют.
