Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
Какое сопротивление у подстроечника? В каких пределах меняется напряжение между коллекторами BD139 и BD140?
При 2,0-2,2 В должны уже приоткрываться гарантированно.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Прокладки под транзисторами не съехали при установке радиатора? Да и судя по фоткам которые вы выкладывали раньше, подстроечник стоит не из "лучших". Может в нём нет контакта ?
Изменено пользователем 1tom1
Прокладки точно на месте, а переменники я поменял на многооборотные по номиналу. Напруга между коллекторами BD139 и BD140 2.6в и при вращении R31 плавно меняется в ту или иную сторону.
Изменено пользователем Максим Лапыгин
Странно. А предвыход не на полевиках, случайно. На биполярах при таком напряжении уже должен быть ток покоя под 100 мА (!).
Да VT13-14 полевики IRF640-9640, все по схеме с интерлавки, работает без искажений, на слух, найду осцилограф станет видней, но работает без нариканий, при мощности более 50% плавно нагеватся в течении часа до 40-45 градусов на тех радиаторах что на моем фото и двух парах выходников, питание +-58в.
На полевики надо больше смещение 3-4В. Замени R29,30 на 2-3кОм. или поменяй полевики на биполяры.
Спасибо, попробую отпишусь. Есть еще такой вопрос , собрал защиту и подключил индикатор перегрузки, но он постоянно светится, а когда подключаю шкалу уровня выходного сигнала, он начинает тухнуть в такт музыки, что может быть? Или выкинуть оттуда защиту и не париться, а сделать другую, от постаянки и от КЗ.
Защита от постоянки - это отдельный модуль для защиты АС, а не усилка :) Без нее работать с усилителем вообще не рекомендуется, хоть и не запрещено, если акустику не жалко, в случае аварии усилителя.
Выкидывать родную защиту по току нежелательно. Вы ее настраивать пробовали, как в статье написано?
От постоянки предлагаю не раз проверенный вариант, только для вашего напряжения надо будет резистор балластный подобрать, чтоб напряжение на реле не превышало номинальное при токе срабатывания.
Защита АС из Форманты.zip
  • 4 недели спустя...
В дополнении хочу сказать, усилитель уже почти 2 года играет на 3-х омную нагрузку без принудительного охлаждения. Пережил не одну алкагольную вечеринку и нагрев до 80-90 градусов. В клипе играл не раз. Раз коротил на пол громкости и один ма макс.
Главное на левые транзисторы не нарватса, а с ними лубой усел превращаетса в Г.... .
При покупке транзисторов, всегда проверяю на макс напругу .
"Братья" наконецто трудятса в двоём :) .
И без корпуса также ;)
А трансформатор тоже новый? На сколько? Тянет два канала?
Без :( . Правда уже есть скелет с обшивкой , надо потихому начинать туда всё запихивать. Платы какраз стоят на будущей крышке от корпуса. Траф тотже, хочу его помучать немного :) . Импульсник пока только в виде готовой печатки и кучки деталюх, после праздников остальные приедут. Тогда и начну делать.
Заметка для тех кто будет собирать!! При сборке уделяйте большое внимание на подключение земли с платы УМ до блока питания. Лишние 10см провода могут вызывать подвозбуд на средней и большой мощности.
Такое чаще бывает, если ток покоя УНа моловат. 18-22 мА и все спокойно даже рядом с импусльными не экранированными блоками питания...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да. Обе платы одинаково себя ведут, вчера проверил. На фотке из #260 поста провод до правой платы длинный, как укоротил до длинны провода идщего на левую плату всё стало на свои места.
Будемо иметь ввиду... Но все равно странно...
  • 2 месяца спустя...
чета все пролистал а печатки так и не увидел... может есть у кого печать Г класса??
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
А чтобы все было на одной плате так и нету??? чтобы 2 этажа вместе с дровами на одной плате были :)
Не нету :( . Думал над этим. До дела не дошол. Последную плату хотел приделать к оконечникам, но тогда размеры получаютса не те, что мне надо. Поэтому забил на эту идею. Последняя плата очень хорошо вписалась в корпус.
Да и отдельно её можно поставить. Если делать второй этаж к последней печатке самого усела, то плата получитса ну уж очень длинная, или ширикая. Для лута на А4 не годитса, хотя и к первой тоже. На А3 переходить неохота, надо просить чтоб распечатали. В ширину корпус не позволяет.
Идея была примерно такая. Правда для такого у меня нет радиатора.
  • 1 год спустя...
Тема заглохла! :(
Мой усел так и не перекочевал в корпус :( . За то добрался наконец пролудить дорожки! Нулевые усилил. Укоротил питающие провода. Подвозбуды исчезли. Кандёры пока не пробовал обратно поставить.
Прижимные прокладки под транзисторы VT13-14 поменял, старые были на бумажной основе. Отсырели и порядком подели дорожки. Поставил двухстопонний скотчь "3M VHB"
Похоже поэтому усел со временем терял стабильность.
Ноль от колонок подрубил напрямую к БП.
Действительно тема заглохла! но скоро я тоже присоединюсь к построителям этого уселителя. 1tom1 вам вопрос а все транзисторы почему у вас расположенны на одном радиаторе с выходниками это ввиду удобства сделанно ? просто я не помню где то вычитал автор помоему транзисторы пред каскада отдельно распологал помоему изза их прогрева ток покоя рос просто не помню где это я вычитал возможно что и ошибаюсь.
Приятно, что тема не забыта! :)
Усел собран по первой печатке. Я её немного переделал под свои радиаторы. Второй печатки на тот монент не было. Ток покоя особо не плывёт , все проверки происходят без обдува. С принудительным охлаждением проблем не должно быть. Отдельный радиатор для предвыхода более необходим при применении полевиков, у них обратная температурная зависимость. Правда вторая печатка мне немного больше нравитса. У самого лежит протравленная, осталось только деталюх накидать. Но пока не охото заморачиватса. Номиналы на готовых платах взяты с последней печатки, кроме обвязки термостабилизации.
Думаю схема всё таки заслуживает внимания. За весь срок моих издевательств над ней (когда после пары, тройки "антидепрецанта" :drinks: , волюма начинает не хватать) , никаких сюрпризов кроме уже описанных не обнаружено. Оконечник пережил пару коротышей на 80% мощности, не одну ночь играл на 3Ома и всё это без обдува. Только два раза, когда в помещении температура была выше 25град. ставил маленький куллер.
nissan62 Ждём печатки :). По транзисторам: если на выходе больше двух пар думаеш ставить то лучше в предвыходе полевики поставить, а оконечник не трогать.
