Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
Почти все детальки приехали (осталось дождаться пленочных конденсаторов - уже на приходе). Сейчас буду завершать компоновку деталей в Диптрэйс, дак вот вопросик: все транзисторы (акромя транзисторов в корпусе ТО-92) размещать на едином радиаторе - или можно какие-нибудь поставить на отдельном? Спасибо!
Изменено пользователем Rrrjjj
Термодатчики BD139/140 на проводках как можно ближе в выходникам. Оконечники УНа (2SC4793/2SA1837) можно на отдельный радиатор, хотя толку от этого мало, все равно с вентилятором все примерно одинаково греется. А зачем все это? Исходная плата не нравится?
Или более новая?
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Да я просто плату заказывать собираюсь - из-за этого все с нуля приходится - в Диптрэйсе делать... Хмм только я кажись не углядел - Спринт лайот - тоже кажется конвертирует производственные файлы?
Нашел себе приключение :)
ЛУТом тоже весьма неплохо получается. Не пробовал?
:pilot: да - это точно - как я не заметил - уже в Диптрэйсе и схему составил - мдаа. ЛУТом пробовал - довольно неплохо (Ланзар делал и еще по мелочи) - но на такой хороший усилитель (по крайней мере по заявленным характеристикам) - охото уж не пожалеть средств - пусть раз - но очень хороший будет - для дома!
Ну это уже вопрос личного характера. Мне вполне и ЛУТа хватает. Разницы никакой не будет. По крайней мере, по звуку, точно. Вот делал плату под последнюю версию, а потом решил с другой защитой (от Натали v2012), да и ланзаром переделанным занялся, так что это пока отложено. Может, поставлю в усилитель для саба на 800 ватт попозже.
  • 4 недели спустя...
Почти все детальки пришли (исключая пленочные конденсаторы на 1 мкФ - китаец забыл положить - чему я крайне был рад :(), заказал две платы на заводе в Китае - так что думаю в августе можно будет приступить к сборке.
А я себе импульсный блок питания сделал из трансформатора блока питания ПК (благо форумчане помогли - все-таки первый раз делал) - маленький, мотать не много - а мощность большая + электролиты меньшей емкости, чем для обычного блока питания - сейчас Ланзар питает - соберу Шторм - будет его питать.
Р.S. Тестировали?
Подумываю тоже импульсник собрать но всё же хочу с трансформатором 50ГЦ его запитать. Незнаю уж очень много дискусий на тему что лучше для усилителя трансформатор 50ГЦ или импульсник, один перд другим имеет свои приемущества и свои недостатки, вопщем до сих пор это спорный ворос у аудиостроителей. Я усилитель на 1500вт собрал там двух уровневое питание вопщем так чтоб его запустить прогонять пару минут ещё пока не делал ну вопщем блок питания нужен,ну а в опщем я его на маломощном блоке питания включал ради интереса, но это конечно же не серёзный прогон, представь что очень даже красиво звучит это я как прфесиональный музыкант скожу.
G-класс или H?
Приехали мои платы и я почти собрал один канал усилка (осталось припаять термодатчики (BD139/140) - нет пока в магазине надо замену поискать, несколько конденсаторов на 1мкФ - пока что простые поставлю для тестирования - потом что-нибудь получше закажу, катушки индуктивности). Небольшой "фотоотчет" (правда уже вечер - фотки не очень):
Все детали, что использовались (конденсаторы: Elna BP, Elna Silmic II (RFS), Cornell Dubilier, Aerovox, Bennic, Wima, Jamicon, диоды 4148 - типа melf, резисторы на 0,125Вт - SMD 0805, 1206):
Плата собранная, вид сзади:
Вид спереди (видны пустые площадки для электролитических конденсаторов - в будущем (пока нет средств - а это 100$) поставлю/заменю на Elna RFS):
Вид снизу без элементов:
Сверху:
Используемые флюсы (+ чистая канифоль - забыл выставить):
Еще могу поделиться магазинами - где, что брал - но не знаю - модератор наверное будет недоволен...
Поздравляю!
Неплохо. Судя по выходникам, ватт на 200-300 планируется? Если уж банки на плате, тогда ближе к выходникам надо было, ну да ладно уже.
На вход ОРА134 или другой опер такого же уровня поставить.
КТ815/814 817/816 подходят
Спасибо! Правда еще запустить надо будет - как только радиатор с Китая приедет...
Да, 200Ватт я думаю будет предостаточно + 2 канал еще сделаю для стерео, итого 400~600Ватт, правда еще 3 канал можно сделать - китайцы в подарок/на всякий случай 3 плату вложили ~ но как-то несимметрично будет, т.к. я не сторонник систем 2.1 ~ это дешевки по моему мнению.
На фото кажется, что электролиты далеко ~ а так 4.5см, ближе я не рискнул - т.к. не хотелось резисторы на 5Ватт делать навесным монтажем, да и схема бы вышла чересчур ветвистой + лишнее тепло от радиатора ~ сушить электролит только...
Операционник даже не знаю какой выбрать ~ некоторые опираются на Slew rate (скорость нарастания сигнала), а у OPA он низок, ad825 ~ ничего, но как-то даташит мне не нравится ~ больно замудреный, да и с оригиналом проблема - а то фальшивку купишь...
Транзисторы наверное точно пока наши поставлю, потом закажу BD парные.
Более чем достаточен для буферного каскада и не только.
Да лишь бы повторителем устойчиво могла работать (Ку=1). А куда еще ниже? У ОРА134 искажения на 2 порядка ниже чем у транзисторной части усилителя.
Если есть возможность взять более лучшую деталь - то почему бы этого не сделать ;)
+ Написал об интернет-магазинах, в которых я закупался (правда продавцов с EBay не включил): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26470&st=400#comment-1923271
Хотя да - сейчас скачал даташиты на обе ~ THD у них почти идентичный ~ значит будем брать то, что доступнее.
АД825 не всем лучше, чем ОРА134, хотя в данном аппарате разницы будет мало. Только на оттенок звучания, но это на любителя.
Вадим приветствую!!!!
Я не совсем понимаю зачем в аппаратах такого класса использовать что-то лучше ТЛ071/072 NE5532? ну есть много свободных денег - пожалуйста, но разница будет заметна только на малой мощности
Привет, Иван!
На оттенок оно влияет, но практически-интересно с точки зрения "побаловаться". Для публики же будет после первого стакана пофигу, что ОРА627, что К157УД2...
...но практически-интересно с точки зрения "побаловаться". Для публики же будет после первого стакана пофигу, что ОРА627, что К157УД2...
Это точно... Но охото и для себя - чтобы хороший звук был.
+ Сравню - отпишусь... Правда не знаю на сколько это растянется - почта больно медленная. Сейчас для тестового запуска приготовлены TL071.
Желательно тестировать в двух вариантах:
1) на трезвую голову
2) после спиртового безлимита :)
Результаты сравнить, сделать выводы)))))
