Язык СИ для микроконтроллеров
for(i=8;i<=10;i++)printf("%i ",i/10);
Как и положено, выводит 0 0 1. Так как 8 / 10 = 0 (ост. 8) ; 9 / 10 = 0 (ост. 9) ; 10 / 10 = 1 (ост. 0). Ост. - остаток от целочисленного деления.
дошло, правильно так
(*(arr++)).SomeVal=1;
(arr++)->SomeVal=1;
Да, этот вариант правильный. Варианты someProcedure2,3 можно было бы исправить arr+i*sizeof(struct someStruct). Потому что по смыслу i - числовое значение, а не структура.
Кроме того, стоило объявить i явно, и массив делать одномерным, а не двумерным.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Конечно-конечно, пользуйтесь одинаково. Только, когда пройдетесь по граблям, не говорите, что не предупреждали. В отличие от BerZerKku, я свою позицию обосновал.
Простите, Шарик, вы балбес
Грешно издеваться над больным. Простите я не знал. :umnik2:
Ну не уж-то трудно проверить свою "мысль" на практике, чтобы не засорять другим мозги ?!
Изменено пользователем BerZerKku
Пофиг, в случае, если arr - указатель на структуру. Приращение этого указателя на единицу увеличивает адрес в указателе на sizeof.
Теперь сами догадайтесь, почему данная запись является ошибочной.
Ок, согласен, arr+i*sizeof() - глупость, оно не работает, в отличие от оригинала. Признаю, что не полностью понимаю указатели в Си.
Но все равно, с объявлением array как двумерного массива, оно вряд ли заработает.
Спасибо всем :)
Ещё интереснй вопрос назрел
есть код
while(1){
struct{
uint16_t SomeVar;
uint8_t SomeVar2;
} __attribute__((packed)) myStruct;
print(myStruct.SomeVar);
myStruct.SomeVar=1;
myStruct.SomeVar2=2;
что будет выводить print() ?
Ps. У меня сейчас нет ничего под рукой чтобы самому скомпилировать и проверить :(
Изменено пользователем CTIGRA
Вот это вообще зачетно :crazy: .
Вам поговорить не с кем? так вам в соц сети! :buba:
просто на этой машине ничего нет, кроме редактора текстового, с подсветкой ))
тем более результат может зависить от архитектуры и компилятора...
А что будет, если белую и пушистую кошку возрастом 2 года скинуть с 16-ого этажа ?
У меня просто сейчас кошки нет под рукой, а узнать очень хочется. Да и 16-ого этажа у меня тоже нет под рукой :(
CTIGRA, Ваши вопросы реально звучат глупо. Возьмите и проверьте что будет.
Нет на машине ничего - поставьте, в чём проблема ?
И опять мимо, будет работать как часики.
На мой взгляд, проще было бы воспользоваться он-лайн компилятором (если уж нет возможности установить на ПК), чем выяснять подобное на форуме. И не ищите сложности там где их нет.
не могу, прав нет...
тут на самом деле даже без разницы что будет-то ) важно - инициализируется ли структура в цикле при каждой итерации или будет "мусор"...
В упор не вижу инициализации. Вижу только объявление перед выводом.
И для чего пример с такими извращёнными типами, как структуры ? Можно было бы привести пример с обычным интом. Или Вы - любитель изощрённости (Или извращения, не знаю как лучше) ? :)
пример из проекта (у меня там массив на самом деле, в структуре).
и как раз инициализация структур вызывает проблемы, отсюда и вопрос - как себя компилятор поведет в такой ситуации. Например, инкремент указателей умеет же он "вычислять"...
а так, я пока везде нули через memset() записываю при каждой итерации...
Есть часы, есть переменные
// переменные часов
char hour, minut;
// а тут настраиваю условия, когда откл или вкл нагрузку
char hour_on, minut_on, hour_off, minut_off;
Типа я все что надо, записал в эти переменные и в while опрашиваю их
while
if (hour_on == hour)
 if (minut_on == minut)
  // Писать 1 в епром
  //  ON
if (hour_off == hour)
 if (minut_off == minut)
  //Писать 0 в епром
  //  OFF
Эта ботва работает, но когда в епроме, к прмеру 0(OFF), типа свет пропал, и появился после того как иф должен уже был переписать на единичку, то ничего естественно не изменяется. Точно так же и 1 на 0 не перепишет. Оно и не может переписать при таком коде. Что скажете??? Как мудрить дальше? :umnik2: Ну не обвешиваться же мне батарейками, должен быть выход...
Изменено пользователем si4karuk
Ничего не понятно. Какой свет, какой еепром ? И причём тут свет и еепром ?
Поконкретнее объясните проблему, без всяких внешних факторов (свет пропал, кнопку нажали, ...).
Чтобы подробно объяснить, надо вывалить весь код. Прочесть программу и понять что я имею ввиду. Грубо говоря, это суточный таймер. Данные с DS1307 пишутся в переменные, а я потом сравниваю их со своими переменными.
Надо включать и выключать нагрузку в заданное время. И "ОНО" работает. Но...
К примеру,
В 20:00 нагрузка включилась, а должна отключиться завтра в 6:00 , но с пяти до семи, не было света и когда свет появляется, нагрузка остается включенной до 20:00 а потом и до 6 следующего дня. Потому что в 6:00, контроллер не работал чтобы сравнить переменные отключения с текущими часами и записать 0 в епром.
Вот так как то...
А почему она включается, когда появляется "свет" ? 7-00 же больше 6-00 и меньше 20-00. С какой стати ей включаться ?
Обычное условие на больше-меньше, и проблема решена.
Нет не решена. У меня нагрузка включается, просматривая что там в епроме. Если 1, то включено. Соответственно чтобы выключить, надо черкануть туды ноль. А его никто не записал, ибо в 6:00 контроллер был выключен. Затея с больше меньше была сразу, но тогда переход времени через 00:00 все испортил. Можно сделать так. в 20:00 вкл а в 23:59 выкл, а потом в 00:00 вкл и в 6:00 выкл, но как быть с этой минутой?? Да и память уже заканчивается 97,1% чтобы добавлять еще какую нить функцию чтобы сама вычисляла переход через 00:00
Совершенно не понятно для чего тут нужен еепром. Имеем два времени (от и до). Если текущее время попадает в этот диапазон - нагрузка включена, иначе - выключена.
Просто проверяем каждую секунду на попадание в диапазон и всё.
А как тогда через 0:00 перейти? Если после 0:00 мои условия стают ложью, а я жду их как истина.
while
if (hour_on <= hour)
 if (minut_on <= minut)
  //  ON
if (hour_off <= hour)
 if (minut_off <= minut)
  //  OFF
Я запутался. По этому и пришел спрашивать. Кроме этого алгоритма, у меня еще гора всякого там ветвления и таймеров, и если тут что то менять, то и по программе надо делать коррективы. Жуть. Как вообще люди пишут по 100 кб прошивки :unsure:
