Как Делать Платы?
deat
Ну как один из вариантов - с помощью лазерного принтера. Есть???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Распечатываешь лист ( глянцевый) с печаткой ( в зеркальном изображении), потом прикладываешь на плату ( предварительно отшкуренную мелкой наждачкой) и гладишь утюгом на макс. температуре 3-5 мин по всей поверхности платы. Потом кидаешь в воду для отмокания бумаги от платы ( прикипит в процессе нагрева). Соскабливаем бумагу и кидаем в хлорное железо - всё, ждём пока протравится.
В прямом. Т.е. дорожки на заготовке должны быть не такими, как они должны быть на печатной плате ( со стороны проводников), а зеркально, т.е. наоборот, ну многие проги для рисования это позволяют сделать.
Может непонятно обьяснил, ну это просто надо понять :)
Ну вот-же, подробно и с картинками
http://radiokot.ru/lab/hardwork/01/
http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
http://radiokot.ru/lab/hardwork/08/
Ну и на этом сайте много и подробно написано
http://cxem.net/master/oglav.php
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Личный опыт. Сделал всего одну плату утюгом. И вот какие проблемы были: Плохо прилип тонер и пришлось переглаживать, т.к. дорожки смылись вместе с бумагой. Печатал на типа глянцевой бумаге(купил в канц. магазине типа для детей). Советы: Утюг должен быть горячим почти "на всю". Под плату лучше подложить ровную твёрдую фигню достаточной толщины. На медную сторону платы прикладывается рисунок дорожек, но обрезан он должен быть чтобы его размеры были больше платы. Лишняя бумага загибается. Получается что плата как бы обёрнута бумагой, но с обратной стороны не целиком. Потом с обратной стороны платы "лишняя" часть бумаги приклеивается скотчем причём сначала одна половинка, затем за другую половинку надо натянуть бумагу и тоже приклеить скотчем. Теперь плату положить бумагой(медью) вверх и приложить утюг. Гладить не надо! Подождать некоторое время. Тонер должен на бо'льшей части площади прилипнуть к меди (он типа плавится и прилипает). Теперь можно проглаживать уголки и сомнительные места. Их можно определить по цвету бумаги. В плохо прогретых местах будут пятна где цвет не менялся, а в хорошо прогретых цвет немного изменится. Ну всё теперь в воду и ждать чем больше тем лучше(я не вытерпел более 30 минут). Потом пальцами можно скатывать бумагу. На плате останется чёрный рисунок тонера. Если между дорожек плохо удалилась бумага можно прочистить иголкой или т.п. Ну всё, теперь в хлорное железо и следить пока между дорожками исчезнет медь. Передерживать лучше не надо. Расстояния между дорожек предусмотри побольше удобнее будет и паять и прочищать от бумаги и т.п. Ну вот вроде всё у меня.
Есть еще одна маленькая деталь.
Принтер может быть настроен на экономию тонера, или WEB печать ("разряженными" точками). Это конечно хорошо, но не про нас.
Для переноса рисунка печатного монтажа лучше поставить "смачный" :D режим печати.
(Это как в бутербродах с красной икрой: чем больше тем лучше)
И когда почистили медь наждачкой, можно пройтись по ней ластиком (синяя часть - для ручек) а так же обезжирить поверхность ацетоном.
Руками с этого момента медную поверхность не мацать. Прилепить рисунок до того как медь покраснеет (слой окислов)
От бумаги очень многое зависит (подбирать экспериментально)
А еще есть специальный маркер для рисования дорожек плат (искать в магазинах радиотоваров)
Конечно всю плату рисовать обломно, но вот подкрасить плохо переведенню утюгом дорожку самое-то.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
А есть ли смысл найти какой гавёный принтар и разобрать его и переделать? Чтоб только остался межанизм распыления краски. Ложишь под него плату и печатаешь без бумаги.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Распечатываешь лист ( глянцевый) с печаткой ( в зеркальном изображении).....
Вовсе не обязательно глянцевую бумагу, отлично подойдет обычная A-4, и качество печати 1200 на 600 dpi. А насчёт зеркального изображения, так это смотря как нарисуешь. В этом деле лучше всего пользоваться прогой Sprint-Layout, прога легко усваяемая, Portable. http://guitarmaster.hut1.ru/files/soft/slayout5.gif
Изменено пользователем vit_al
Ну гавёный принтер и работать так будет. А краска обычно распыляется горизонтально. Как вариант можно попробовать принтеры для рисования на CD дисках (есть в них специальное окошко) на с масштабированием придется повозиться. Есть и готовые графопостроители ;) но стоят "копеечку"
Кто сказал что платы не могут быть круглыми как CD http://www.tps-katyusha.ru/wares/5/790/pri...a_bravo_se.html останется только проверить "дружбу" краски с хлорным железом.
При небольших размерах плат пользуюсь маркером для CD-DVD прорисовываю дорожки в два слоя травлю либо хлорным либо соляной с гидроперитом главное чтобы время травления было не очень большим
Изменено пользователем ELPro
Говорят, азотной кислотой можно вытравить за 10 секунд. Не слышали ничего об этом?
RE lc433. Связываться с азоткой не рекомендую, жрет всё подрят и даже под лаком подъедает и в результате кривые дорожки получаются, вроде и разводил дисцилятом. Лучше хлорным железом или медным купоросом с поваренной солью.
Вода, соляная кислота и пергидроль за 10сек советскую копейку разъело на 80%, а плату 120*65мм травил просто протягивая в растворе налитом в ванночке для фото 240*180мм
При такой скорости будет большое подтравливание. Можно разбавить водой, но здорово пострадает ёмкость раствора по меди. Поэтому лучше травить смесью азотки с ледяной уксусной кислотой 1:1. Ни тебе газов, ни подтравливания. Предварительно нужно провеить резист на устойчивость к уксусной кислоте.
взял глянцевую бумагу через лейаут отпичатал плату наждачкой натер ацетоном протер
утюжил утюжил и нифига, утюжил и бумага почернела
на каком принтере печатали? утюжить надо до тех пор пока бумага не прилипнет к плате.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
В этом деле очень многое зависит от используемой бумаги и опыта.
Глянцевую бумагу тяжело отмачивать в воде в отличии от обычной А-4. К тому же, плату перед переносом рисунка не стоит натирать наждачкой, лучше стирательной резинкой, шероховатость в этом деле не нужна.
Как раз наоборот. На шероховатости тонер лучше ляжет. А с гладкой будет отваливаться. Натирать наждачкой надо конечно мелкой.
Можно,я травил)))) Быстро, но небезопасно и пахнет*)
Правда в качестве защитного покрытия будущих дорожек использовал старый подгустевший цапон лак производства СССР. Он выдержал все в течении 10 с, а при промывке прекрасно без усилий снялся руками.С новым таких рекордов в протравке у меня не получилось, кислоту разводить пробовал водой, " по технологии", как говорится-процесс затягивается, качество ухудшается.
У меня вопрос по поводу раствора хрорного железа, последний раз я пользовался примерно 10 лет назад, слил в стеклянную банку, закрыл и убрал в кладовку. А сейчас понадобилось сделать плату, интересно будет травить или новое надо?
