Тестер Dt-832
Alex-Forever2006@jandex.ru
:D:D:D Кто-нибудь знает,сколько максимально герц мериит тестер DT-832???
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
А у него разве есть шкала для замера частоты...? :)
Есть!!! <_<<_<<_<
Жириновский В. В.
Нет! Никто не знает! И вообще я о таком впервые слышу! И, кстати, на нём должно быть написано...
Если ты о таком не знаешь,я не виноват!!! B)B)B)
Почитай(обизательно!!!)
DT830.pdf
Жириновский В. В.
помоему ето не измерения частоты , может конечно я не прав ( у меня нету такова ) но помоему ето генератор 50hz
В спорах рождается истина
Есть!!! <_<<_<<_<
Ну и где она???
Частоту он не мереет
Разве???А что тагда обозначает эта функция(дуга),на тестере она есть!!!!!!!!!! :huh::huh::huh::huh:
Жириновский В. В.
Мультиметр DT832 предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов и транзисторов, снабжен звуковым пробником (прозвонкой) и генератором звукового сигнала.
Есть защита от перегрузок на всех пределах и индикатор разряда батарей.
Дисплей - 3 1/2 - разрядный, 7-сегментный жидкокристаллический индикатор с высотой знака 1/2 дюйма (12,7мм).
Точность гарантирована в течении 1 года, при 23±5°C и относительной влажности менее 75%.
http://o-t-k.ru/multimet.html
Изменено пользователем yaroslav
Есть!!! <_<<_<<_<
Ну и где она???
Сопротивление
Ты че?Ты может посмотрел на DT-830B,который на рисунке нарисован?? :D:D:D Пересмотри ещё раз!!!!!!!!!!!!
Жириновский В. В.
Есть!!! <_<<_<<_<
Ну и где она???
Сопротивление
Я знаю какой значок обозначает сопротивление!!
Жириновский В. В.
Alex-m
Я не помойму про какую дугу ты говоришь
ПРо вот эту
Жириновский В. В.
Рас уж тему такую создали про тестеры ,то подскажите
какую модель взять в районе 500руб. ?
Я уже предлагал -
Есть DT9208A - 2 шт., (или три...), совсем маленькие -DT-181 -2шт.
М890С (правда не новый , но в хорошем состоянии) - 1шт, несколько "средних" - типа М-832... .
Есть ещё новые , но неисправные, тоже не дорого, может кому надо...!
Где-то ещё были, надо посмотреть... .
Все новые!
Меандр 50ГЦ.
:P:P:P Тогда у меня другой вопрос!Что такое меандр ?
Жириновский В. В.
  • 1 год спустя...
Я уже предлагал -
Все новые!
Бородач что у тя за новые но неисправные какие модели?Может я у тя что нибудь куплю
123wet: :lol: Посмотри на даты сообщений, эта болтушка двух лет давности))))))))) :lol::lol::lol:
Тоесть
Последнее сообщение темы - конец февраля 2006 года.
в наше время снег был белее и пушистей
У ня мультиметр DT830B Обясните как им пользоваться знаю мерить переменку и постоянный силу тока вроде ставить или на значок 10А или на цыфры с буквой m сопротивление и прозвонку диодов. что меряется на hFE, и как понимать показания, если например меришь напряжение ставиш на 20, 200, 1000? как в етом разобраться?
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
